monstermania 53 Geschrieben 29. Mai 2019 Melden Geschrieben 29. Mai 2019 Moin, wir wollen in den nächsten Wochen per SCCM (CB1810) Windows 10 Enterprise (Build 1809) per Inplace-Upgrade auf unsere Clients ausrollen. Die Tasksequenz für das Inplace-Upgrade funktioniert problemlos. Wir möchten das Upgrade pro Standort nachts ausrollen und die Clients entsprechend per Wake ON LAN (WOL) aufwecken. WOL per SCCM funktioniert! Es lassen sich sowohl einzelne Clients als auch Device-Collections über die SCCM Console per WOL aufwecken (siehe Bild). Leider klappt es aber nicht mit dem WOL, wenn ich die Inplace-Upgrade Task-Sequenz auf eine Testcollection verteile (siehe Bild). Natürlich sind die Zeiten so gesetzt, dass das Ausrollen erst Nachts startet (23:30 Uhr). Beim Test waren 3 PC in der Collection. 2 waren ausgeschaltet und einer war aktiv. Bei dem aktiven PC wurde auch pünktlich um 23.30 mit dem Inplace-Upgrade begonnen. Die beiden ausgeschalteten PC wurden aber eben nicht per WOL aufgeweckt! Unter in der SCCM-Console unter Monitoring\Overview\Client Operations sind keine Einträge für ein versuchtes WOL der beiden ausgeschalteten Clients zu finden. Manuell über die SCCM Console lassen sich die beiden Clients problemlos per WOL starten. Hat Jemand eine Idee, warum das mit dem WOL im Deployment der Tasksequenz nicht funktioniert!? Gruß Dirk Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 31. Mai 2019 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2019 Crosspost im Technet 1 Zitieren
zahni 574 Geschrieben 31. Mai 2019 Melden Geschrieben 31. Mai 2019 Schau mal hier: https://www.systemcenterdudes.com/sccm-wake-on-lan-client-notification/ Ansonsten kann ich nicht viel dazu beitragen. Wir haben uns explizit für PCs mit Intel vPro entschieden. Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 1. Juni 2019 Melden Geschrieben 1. Juni 2019 Ich hatte schon bei Fujutsu-PCs das Phänomen das diese sich nach dem Herunterfahren (Schnell-Start aktiv) mit WOL nicht mehr einschalten ließen. Zitieren
monstermania 53 Geschrieben 2. Juni 2019 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2019 (bearbeitet) Moin, danke für die gutgemeinten Hinweise. Das Problem ist nicht das Wake On LAN! Das eigentliche WOL ist eingerichtet und funktioniert ja wie geschrieben wenn wir es manuell per SCCM Konsole anstoßen. Wir haben konkret das Problem, dass im Deployment die Rechner nicht aufgeweckt werden. Das Deployment an sich funktioniert und berücksichtigt auch das Wartungsfenster der Rechner nur werden halt keine Wake Pakte gesendet... Gruß Dirk bearbeitet 2. Juni 2019 von monstermania Zitieren
Beste Lösung monstermania 53 Geschrieben 5. Juni 2019 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 5. Juni 2019 Moin, das Rätsel ist gelöst! Microsoft hat zwischenzeitlich die Dokumentation zum WOL SCCM 'angepasst'. Die neue Methode des WOL ab SCCM 1810 funktioniert ausdrücklich nicht im Rahmen des SW-Deployments! https://docs.microsoft.com/de-de/sccm/core/clients/deploy/configure-wake-on-lan Vielen Dank auch MS und WTF soll so etwas!? Da brauchen die Jahre um endlich ein halbwegs funktionierendes WOL über Subnetzgrenzen hinweg in SCCM zu integrieren und dann ist das wieder nur halber Kram! Gruß Dirk Zitieren
zahni 574 Geschrieben 6. Juni 2019 Melden Geschrieben 6. Juni 2019 Microsoft setzt auf die wesentlich stabilere Intel-Lösung vPro/AMT. Zitieren
