xXMariusXx 0 Geschrieben 3. Juni 2019 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 (bearbeitet) Moin zusammen! Ich habe ein Problem mit einem neu aufgesetzten Windows Server - Client System. Rahmenbedingungen:Windows Server 2019 Essentials aktuellste Version (1 TB Raid1, 64GB ECC RAM, E3-1285 v6) - AD - DNS Server (forward & reverse) - Verteilung von div. Netzwerklaufwerken über GPO - Druckerverteilung über GPO - Startmenü über GPO - Softwareverteilung über GPO 7x Client Windows 10 aktuellste Version (Hardware variiert zwischen den Clients) - kein DHCP -> festgelegte lokale IPs - Servergespeicherte Profile - Ordnerumleitungen für: eigene Dateien etc, Desktop, Appdata(Roaming)Folgendes Problem tritt auf: 3 der 7 Clients können sich in mindestens 80% der Fällen nicht abmelden. - Nach 24h wird immer noch angezeigt "Benutzer wird abgemeldet" - Nach einem anschließenden Reset läuft alles wieder normal - Benutzer-unabhängig aber dafür Client-abhängig. - Installations-unabhängig (Clients bereits komplett neu aufgesetzt, Festplatte läuft in anderen Clients problemlos) - Parallele Win7-SBS11 Umgebung läuft auf den gleichen Clients problemlosHat eventuell jemand eine Idee für mich? Ereignisanzeige hat außer "Abmeldevorgang dauert lange" und "Computer wurde unerwartet ausgeschaltet (durch Reset)" nichts in die Richtung zu melden. bearbeitet 3. Juni 2019 von xXMariusXx Zitieren Link zu diesem Kommentar
MurdocX 957 Geschrieben 3. Juni 2019 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Ich vermute mal in die Richtung des Profils. Schalte mal die „Erweiterten Meldungen“ über die Gruppenrichtlinien an. Das müsste dort über „System“ zu finden sein. Dann sollte Dir genaueres angezeigt werden. Profil: Was wurde denn schon probiert? Servergespeicherte u. lokale Profil mal gelöscht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.728 Geschrieben 3. Juni 2019 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Hi, hast du das Problem auch, wenn du auf servergespeicherte Profile verzichtest? Generell würde ich raten auf servergespeicherte Profile zu verzichten. Gruß Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar
xXMariusXx 0 Geschrieben 3. Juni 2019 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 vor 8 Minuten schrieb MurdocX: Schalte mal die „Erweiterten Meldungen“ über die Gruppenrichtlinien an. Das müsste dort über „System“ zu finden sein. Dann sollte Dir genaueres angezeigt werden. Danke werde dort mal nachschauen! vor 4 Minuten schrieb testperson: hast du das Problem auch, wenn du auf servergespeicherte Profile verzichtest? Generell würde ich raten auf servergespeicherte Profile zu verzichten. Servergespeicherte Profile habe ich noch nicht gelöscht, bzw. ohne Diese noch nicht getestet. Macht meiner Ansicht nach auch keinen Sinn, da ja wie oben beschrieben das Problem benutzerunabhängig ist. Der gleiche Benutzer auf anderen Clients funktioniert problemlos. Oder seht ihr das anders? Zitieren Link zu diesem Kommentar
testperson 1.728 Geschrieben 3. Juni 2019 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2019 Ich kann dir von servergespeicherten Profilen halt nur abraten, da man sie eh eigentlich nie braucht. Und auch wenn es benutzerunabhängig ist, würde ich servergespeicherte Profile nicht ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
