S.R. 14 Geschrieben 20. Juni 2019 Melden Geschrieben 20. Juni 2019 Hallo zusammen, ich habe einen zentralen WSUS bei uns im Rechenzentrum und einen Downstream-Server bei uns im Office. Der Downstream holt sich die Informationen vom Rechenzentrum, lädt die Updates bei Microsoft dann direkt runter und soll diese dann an die Clients im Office verteilen. Dies hat soweit auch alles funktioniert, bis die Werte in der Statistik () auf der Startseite deutlich auseinander liefen. Ich habe dann mehrfach die WSUS-Serverbereinigung durchgeführt, die Synchronisation mehrmals manuell gestartet - alles ohne Erfolg. Dann habe ich im Netz gelesen, dass ein "WSUSUtils.exe reset" auf dem Downstream-Server diesen nochmal dazu nötigt, "alles zu prüfen und vom Rechenzentrum zu laden". Das ist jetzt mittlerweile schon über zwei Wochen her und ich habe folgendes Phänomen: - die CPU ist dauerhaft bei 25% im Prozess "SQL Server Windows NT - 64 Bit / Interne Windows-Datenbank" - Ich kann das mmc-Snapin von der WSUS-Verwaltung nicht mehr öffnen - Die "Wsus-Dienste" laufe auch nicht; Client erhalten keine Updates mehr - In der Ereignisanzeige erscheinen Fehler 12032, 10022 und 7053, die alle darauf schließen, dass was mit dem WSUS-Dienst nicht stimmt Hat von euch jemand n' Ahnung, wie ich der Ursache auf den Grund gehen kann? Per SQL Management Studio kann ich mich auf die WID verbinden und die Tabellen sehen "auf den ersten Blick" auch OK aus... aber irgendwas rödelt da noch im Hintergrund und wird nicht sauber abgeschlossen und ich weiß einfach nicht was Danke für eure Hilfe und bis bald Stefan Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Juni 2019 Melden Geschrieben 20. Juni 2019 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb S.R.: ich habe einen zentralen WSUS bei uns im Rechenzentrum und einen Downstream-Server bei uns im Office. Der Downstream holt sich die Informationen vom Rechenzentrum, lädt die Updates bei Microsoft dann direkt runter und soll diese dann an die Clients im Office verteilen. Zuerst eine Korrektur bzw. Klarstellung. Der WSUS verteilt nichts, gar nichts. Der Client holt was er beim WSUS kriegt. Ist zwar nur ein kleiner Unterschied, aber kann helfen wenn man Probleme lösen möchte. Weshalb holt der Downstream nicht beim Mainstream WSUS alles ab? Habt ihr denn auch mal alte, nicht mehr benötigte Updates abgelehnt? Nein, der WSUS macht das nicht von alleine. Wie groß ist das Content? Stell auf beiden WSUS-Servern im IIS die Werte um, wie sie in diesem Artikel genannt sind: https://www.404techsupport.com/2016/03/21/iis-wsus-private-memory/ Wenn möglich, den Downstream Server komplett neu starten. Geht jetzt die Konsole auf dem WSUS direkt auf? Wenn ja, was wird als Download Status angezeigt? Zusätzlich bitte dieses Script hier auf der WID täglich ausführen: https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/6f8cde49-5c52-4abd-9820-f1d270ddea61 Synchronisierungshistorie auch wöchentlich löschen: https://www.wsus.de/de/Scripts/Synchronisierungen-loeschen BTW: Da der Downstream vom Mainstream alles holt an Metadaten ist es sehr hilfreich, auf dem Mainstream zu bereinigen. Alte nicht mehr benötigte Updates/Servicepacks von alten, nicht mehr benutzten Produkten ablehnen, anschließend die Bereinigung ausführen. Am besten täglich per Script. BTW2: Wenn Du auf dem WSUS ein Produkt abwählst, wird nur nichts neues für dieses Produkt geholt. Die alten Updates bleiben im Dateisystem erhalten, deshalb ist es nicht ganz unwichtig auch alte Updates abzulehnen. Dieses Script https://wsus.de/de/Scripts/Decline-WSUS-Updates kann dabei helfen Updates von nicht mehr benötigten Versionen/Produkten abzulehnen. bearbeitet 20. Juni 2019 von Sunny61 Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 20. Juni 2019 Melden Geschrieben 20. Juni 2019 Hier würde sich anbieten die Rolle zu de- und wieder zu installieren. WID (Service und DB), Programmverzeichnis und IIS entfernen nicht vergessen. Danach sicherstellen, das keine Windows-Komponenten beschädigt sind. dism.exe /cleanup-image /scanhealth Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 20. Juni 2019 Melden Geschrieben 20. Juni 2019 @MurdocX Das wird nichts am Ursprungsproblem ändern, das wird immer wieder auftreten. Und wenn schon entfernen, dann auch das Content komplett und vollständig. Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 20. Juni 2019 Melden Geschrieben 20. Juni 2019 Ja das ist Richtig. Hatte ich auch schon einige Male. Eins nach dem Anderen :) Bei mir ist öfters die Verbindung abgebrochen. Da hat mir auch das Verlängern des TimeOuts geholfen. https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/en-US/7b12f8b2-d0e6-4f63-a98a-019356183c29/getting-past-wsus-cleanup-wizard-time-out-removing-unnecessary-updates?forum=winserverwsus Zitat Extend Timeout (f.e. for Cleanup-Wizard) Connect to SQL via: \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query Right click on \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query (first in the row on the left) Select Properties Select Connections Set timeout from default 600 to 0 (= no timeout) Zitieren
S.R. 14 Geschrieben 20. Juni 2019 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2019 vor 55 Minuten schrieb MurdocX: Ja das ist Richtig. Hatte ich auch schon einige Male. Eins nach dem Anderen :) Bei mir ist öfters die Verbindung abgebrochen. Da hat mir auch das Verlängern des TimeOuts geholfen. https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/en-US/7b12f8b2-d0e6-4f63-a98a-019356183c29/getting-past-wsus-cleanup-wizard-time-out-removing-unnecessary-updates?forum=winserverwsus Hallo Jan, vielen Dank für deine Hilfe - wollte damit mal anfangen, bekomme im SQL Server Management Studio beim Klick auf "Eigenschaften" folgende Fehlermeldung: TITEL: Microsoft SQL Server Management Studio ------------------------------ Das angeforderte Dialogfeld kann nicht angezeigt werden. ------------------------------ ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: Das angeforderte Dialogfeld kann nicht angezeigt werden. (SqlMgmt) ------------------------------ Fehler beim Abrufen von Daten für diese Anforderung. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc) Hilfe erhalten Sie durch Klicken auf: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&LinkId=20476 ------------------------------ Ausnahme beim Ausführen einer Transact-SQL-Anweisung oder eines Transact-SQL-Batches. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) ------------------------------ Für den aktuellen Befehl ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Löschen Sie eventuelle Ergebnisse. 'RegQueryValueEx()' hat den Fehler '2', 'Das System kann die angegebene Datei nicht finden.' zurückgegeben. (Microsoft SQL Server, Fehler: 0) Hilfe erhalten Sie durch Klicken auf: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft SQL Server&ProdVer=12.00.5214&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=0&LinkId=20476 ------------------------------ SCHALTFLÄCHEN: OK ------------------------------ Hast du n' Idee, woran das liegen könnte? LG Stefan Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 20. Juni 2019 Melden Geschrieben 20. Juni 2019 Neustes Management Studio und die als Admin gestartet? Zitieren
S.R. 14 Geschrieben 20. Juni 2019 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2019 vor 43 Minuten schrieb MurdocX: Neustes Management Studio und die als Admin gestartet? Hi Jan, jap - ganz neu: v17.9.1 und ja - auch als Administrator gestartet. Danke und Gruß Stefan Zitieren
