Tom-77 0 Geschrieben 26. Juni 2019 Melden Geschrieben 26. Juni 2019 Hallo zusammen, ich komme aus der Linux-Ecke und mache relativ wenig auf Exchange. Nun bin ich jedoch in der Verlegenheit die Weiterleitungen einzurichten. Egal ob diese im Outlook oder Exchange eingerichtet sind kommen die Mails dann mehrfach beim Empfänger an. Kann ich das verhindern? Eingerichtet ist: info@ -> person1, person2, person3 person1 -> person2, person3 person2 -> person3 Jede E-Mail bekommt eine eigene Message-ID und Exchange erkennt nicht, dass es die gleiche E-Mail ist. Damit bekommt Person3 die E-Mail an info@ gleich 4x was es zu verhindern gilt ;) Das öffnen des Postfachs als weiteres Postfach fällt leider aus organisatorischen Gründen aus. Hat jemand einen TIpp für mich? Gruß Tom Zitieren
mwiederkehr 391 Geschrieben 26. Juni 2019 Melden Geschrieben 26. Juni 2019 Mit normalen Weiterleitungen bekommt man das wahrscheinlich nicht in den Griff, weil dem Exchange Server die Logik dazu fehlt. Mittels Regeln sollte es sich aber gut lösen lassen. Bei den Regeln kann man Einschränkungen definieren. Also anstatt "leite alle E-Mails weiter" nur "leite E-Mails weiter, wenn meine E-Mail-Adresse im Empfängerfeld steht". Zitieren
Tom-77 0 Geschrieben 26. Juni 2019 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2019 Danke :) Das reicht mir schon als Antwort. Bei den Regeln bin ich gerade bei, aber das hinterlässt ein ungutes Bauchgefühl weil es von hinten durch die Brust ins Auge ist. Ärgerlich, aber so hat jedes System seine Eigenheiten. Zitieren
mba 133 Geschrieben 26. Juni 2019 Melden Geschrieben 26. Juni 2019 Info nur an Person 1? Person 1 nur an Person 2 Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Juni 2019 Melden Geschrieben 26. Juni 2019 Info als Shared Mailbox und Zugriff für Person 1-3? ;) Zitieren
Tom-77 0 Geschrieben 26. Juni 2019 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2019 vor 1 Minute schrieb mba: Info nur an Person 1? Person 1 nur an Person 2 Das wäre auch ne Lösungsoption. Das Problem daran ist, dass wenn Person2 aus dem Urlaub zurück ist und Person3 in den Urlaub geht der Änderungsaufwand größer wird. Eventuell habe ich gerade die Lösung gefunden. Ich teste es aus und berichte Euch, damit die die per Suchfunktion mal drauf stoßen das auch finden. Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 27. Juni 2019 Melden Geschrieben 27. Juni 2019 Hi, die Lösung lautet Shared Mailbox ... Alle Anwender greifen auf die gleichen Daten zu... Alternativ kann man auch einfach einen Verteiler nutzen. Gruß J Zitieren
Tom-77 0 Geschrieben 27. Juni 2019 Autor Melden Geschrieben 27. Juni 2019 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb MrCocktail: Hi, die Lösung lautet Shared Mailbox ... Alle Anwender greifen auf die gleichen Daten zu... Alternativ kann man auch einfach einen Verteiler nutzen. Gruß J Du hast Dir den Beitrag durchgelesen? SharedMailbox fällt aus ("Das öffnen des Postfachs als weiteres Postfach fällt leider aus organisatorischen Gründen aus.") und einen Verteiler nutze ich ja bereits. Der ist quasi Teil des Problems und die Weiterleitung von Person X an Y ist mit 'nem Verteiler nicht zu bewerkstelligen ;) Hallo zusammen, ich habe es jetzt wie folgt gelöst Info-Verteiler -> Person1, Person2, Person3 Person1 -> Person2, Person3 außer E-Mail ist von Info-Verteiler Person2 -> Person3 außer E-Mail ist von Info-Verteiler, Person1 Person2 -> Person3 wenn E-Mail ist von Person1 außer E-Mail ist an Person3, Info-Verteiler Ich leite also alle eintreffenden E-Mails weiter, außer sie stammen von Weiterleitenden. Für diese muss ich dann jedoch eine zusätzliche Regel machen, dass E-Mails an diese ebenfalls weitegeleitet werden. Ansonsten würde eine "reguläre" E-Mail von Person1 an Person2 nicht an Person3 weitergeleitet werden. Alle Regeln sind mit einem Break ausgestattet. Wenn diese also abgearbeitet sind, findet keine weitere Regel beachtung. Das ist so zwar etwas umständlich, aber das Ergebnis passt. Sollte jemand eine bessere Lösung haben bin ich natürlich für Vorschläge offen. Großes Lob erstmal für die vielen und vorallem schnellen Antworten. Gruß Tom bearbeitet 27. Juni 2019 von Tom-77 Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 27. Juni 2019 Melden Geschrieben 27. Juni 2019 Hi, was ist denn das eigentliche Problem? Die User wollen die Mails nicht x-Mal im Posteingang? Das sind alles Mails mit 50MB im Anhang und du möchtest Speicherplatz sparen? ? Bei 1) Sollten die User vielleicht nur den Kopf einschalten. ;) Es sollte ja ersichtlich sein, dass die Mail an die Verteilerliste ging. Bei 2) Sollte es 3rd Party Software geben oder Notfalls Transportregeln, die die Anlagen (woanders) speichern und aus der Mail entfernen Gruß Jan Zitieren
