PS Script bei Benutzeranmeldung mit Adminrechten ausführen
Direkt zur Lösung Gelöst von daabm,
Hallo Forum,
ich habe ein PS Script gebastelt, welches in der Registry einen Wert (ThinClient-Name) ausliest und diesen in HKLM als ActiveComputernamen setzt.
Als Admin alles kein Problem, nur soll dieses Script auch bei Benutzernameldungen laufen.
Ich aknn dieses Script nicht als Computerkonfig laufen lassen, da der Wert erst kurz vor der Nutzeranmeldung in die Regsitry geschrieben wird.
Gibt es daher eine Möglichkeit eine Gruppenrichtlinie bei einer Benutzeranmeldung mit höheren rechten ausführen zu lassen oder einen Task (und somit das Script mit höheren Rechten auf dem Client ausführen zu lassen?
MfG Meiner
Geschrieben (bearbeitet)
wir setzen eine VDI Umgebung mit verknüpften Clones ein, d.h. die Clones warten auf Anmeldung eines Users und haben so lange einen zufälligen Computernamen.
Meldet sich ein Benutzer an einem ThinClient an, bekommt dieser zufällig einen Clone zugewiesen. Der ThinClient Name wird dabei als TerminalStation in die Registry geschrieben (unter HKLM).
Den ActiveComputernamen (unter HKLM) möchte ich mit dem TerminalStation Wert überschreiben.
Daher kann ich dieses Script erst nach der Benutzeranmeldung laufen lassen, benötige aber Adminrechte, da in HKLM geschrieben werden muss.
MfG Meiner
bearbeitet von meinerjunge
Hi,
starte aus dem Computer-Startup-Script ein neues Script, welches halt auf die Anmeldung wartet. Alternativ nimm eine Aufgabe "Beim Start des Computer" und lass die warten, bis der User angemeldet ist.
Die Aufgabe wäre mein Favorit. Im Startup-Script warten könnte "b***d" werden.
Jan
  • Beste Lösung
Was hindert Dich daran, das ganz nativ mit Group Policy Preferences "Registry" zu machen? Item Level Targeting auf den Wert, wo der neue Name drinsteht, und dann halt schreiben... Geht da nämlich auch in HKLM.
  Am 4.7.2019 um 20:40 schrieb daabm:
Mehr
Es hindert mich, das Fehlen dieser Information.
Danke, das war der richtige Tip.
MfG Meiner
