ineedhelp 12 Geschrieben 15. Juli 2019 Melden Geschrieben 15. Juli 2019 (bearbeitet) @All Wenn ich mich auf meine Systeme per RDP anmelde, soll das Programm DesktopInfo mit meinen Einstellungen ausgeführt werden. Zu diesem Zweck habe ich eine Gruppenrichtlinie definiert. In der Konfigurationsdatei von DesktopInfo habe ich definiert, dass PowerShell-Skripte Daten zur Anzeige in DesktopInfo aufbereiten sollen -> CMD=active:1,hidden:1,interval:300,file:powershell.exe,directory:%temp%,parameters:-ExecutionPolicy ByPass -Command Scripts\Get-IPConfig.ps1. Es gibt auch eine Gruppenrichtlinie auf Computerebene, die die Ausführung aller Skripte erlaubt. Wenn ich mich per RDP an meinem System anmelde, werden die PowerShell-Skripte nicht ausgeführt. Starte ich das PowerShell-Skript manuell wird mir folgender Fehler angezeigt: Sobald ich das Programm aber manuell starte, laufen meine PowerShell-Skripte wie gewünscht. Was musst ich machen, dass meine PowerShell-Skripte mit DesktopInfo nach der Anmeldung die gewünschten Daten liefert. Vielen Dank im Voraus. bearbeitet 16. Juli 2019 von ineedhelp Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 15. Juli 2019 Melden Geschrieben 15. Juli 2019 BGinfo im Autostart all Users sollte das gleiche Ergenis liefern und läuft bei uns einwadfrei 1 Zitieren
Beste Lösung MurdocX 975 Geschrieben 15. Juli 2019 Beste Lösung Melden Geschrieben 15. Juli 2019 Leider wissen viele nicht, das der Befehl Rechsklick "Mit Powershell ausführen" nicht einfach nur der Aufruf ist. "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" "-Command" "if((Get-ExecutionPolicy ) -ne 'AllSigned') { Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass }; & 'P:\test.ps1'" Hier siehst du den originalen Aufruf. Da die Einstellung auf "bypass" gestellt wird, erscheint die Meldung. Deine Einstellungen sind ja "Unrestricted". Damit eine Änderung. Starte die Powershell einfach normal und führe dort das Skript aus. 1 Zitieren
ineedhelp 12 Geschrieben 16. Juli 2019 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2019 Danke @MurdocX. Wieder etwas dazu gelernt. Ich stehe doch noch ganz unter auf der PowerShell-Leiter. Nun funktioniert es wie gewünscht. Ein kurzer Blick in die Windows-Registierungsdatenbank hätte mir es auch verraten ... Zitieren
