Laufwerke mappen nach Standort
Hallo an alle,
ich habe seit längerem ein Problem mit dem mappen diverser Laufwerke. Die Umgebung beinhaltet einen Server 2003 und XP-Clients in einer Domain. Das Mappen der Laufwerke soll über die GPO's der Domain aufgrund der Verwaltung geschehen. Wenn ich eine simple .bat oder .cmd als GPO auf die usergruppe lege, funtioniert das ganze auch. Wenn ich dieses aber auf die Computergruppe oder eine eigene OU setze, funktionier es nicht.
Und noch immer weiss ich nicht genau den Unterschied der GPO zwischen userconfig und computerconfig, da beispielsweise das Scipt sowieso aud den PC angewendet werden soll (unterschiedliche Räume..)
Kann mir jemand helfen???
Es wäre nett... :o(
Mit freundlichen Gruß
Maik
Hallo Maik,
der Unterschied zwischen Userconfig und Computerconfig in der GPO ist schnell erklärt:
Wenn Du eine GPO auf eine OU legst, holt sich jedes Objekt dieser OU den Teil der GPO, der ihm entspricht.
Ein USER-Objekt holt sich also nur den USER-Anteil der GPO und ignoriert de COMPUTER-Anteil und umgekehrt (außer bei Loopbackverarbeitung).
Wenn Du also etwas in der Computerkonfiguration der GPO einstellst und es auf eine OU mit Userobjekten legst hat das keine Wirkung.
RS
Danke Red Sector,
klar soweit habe ich es schon verstanden. Das funktioniert auch mit den Einstellungen für bspw. diverse Dienste der einzelnen Computer. Wenn ich aber in der Computerconfiguration ein Script verarbeiten lasse, nehmen es die Computer nicht an. Teile ich sie in verschiedene OU's müßte theoretisch jede OU ihr Script verarbeiten. Die Root-OU folgt als nächstes und ist auch aus Testzwecken deaktiviert..
Aber funtioniert so nicht... Wer kann helfen :o(
Nein, nichts außergewöhnliches..
Einfache net use Befehle, egal ob *.BAToder *CMD..
Es scheint nicht zu funktionieren. Und ich weiss im Moment nicht, wo ich noch ansetzen soll..
Bsp.: net use T: \\server\tausch usw.
Meldet sich der user an und ist das Script in der user-OU ist alles ok. Aber aufgrund der Räumlichkeiten muss ich die ganze Sache trennen, d.h. nach PC. Erstelle ich eine OU, verschiebe die PC darin hinein und verknüpfe dann eine Computer-GPO mit dieser OU passiert eben nichts...
Na ja, das ist schon etwas außergewöhnliches.
Laufwerks-Mappings sind Benutzerabhängig und werden nur ausgeführt, wenn Du sie auf ein Benutzerobjekt anwendest. Mappings bei Computerobjekten funktionieren nicht!
In Scripten für Computerobjekte kannst Du nur Aufgaben durchführen, die nicht Benutzerabhängig sind.
RS
Danke RS,
aber welche Alternative habe ich bei einem Raumabhängigen Laufwerksmapping?
Kann man dieses auf eine andere Art und Weise lösen?
Hat jemand Erfahrungen mi diesem Thema oder Ideen?
Vielen Dank im voraus
Ja, man lässt die Anmeldescripte über GPO zuweisen (Benutzerkonfiguration). Diese Gruppenrichtlinie mit dem Script wird nicht an Domäne oder OU zugewiesen, sondern an einen Standort (Active Directory Standorte und Dienste -> Rechtsklick Standort -> Gruppenrichtlinie) ;)
grizzly999
Danke grizzly999,
das heisst also:
Ich erstelle eine GPO mit dem net use-Script und lege es in die Benutzerkonfiguration.
Diese GPO verknüpfe ich dann mit dem Standort des betreffenden Servers.. Ich hoffe einmal, es ist soweit korrekt.
Beim nächsten Start meiner Clients ist eine Konfiguration nach den gegebenen Räumlichkeiten möglich?
Leider kann ich es noch nicht so recht nachvollziehen.
Aber vielleicht komm ich ien wenig voran..
VIELEN DANK grizzly999
Ich teste es einmal aus..
Hallo grizzly999,
habe Antwort sogleich als Grundlage nehmen wollen...
Problem: Ich habe nur einen Win 2003'er stehen, der ein Netzwerk abbildet.
Der DNS funktioniert einwandfrei, jedoch ist eben nur ein Standort vorhanden.
Genau da sehe ich eben die Schwierigkeit. Alle PC sollen mit dem anderen komunizieren,
jedoch mit eben den unterschiedlichen Laufwerksmapping als lokale Besonderheit.
Wird wohl nicht so ohne weiteres möglich sein..
Man soll ja nie aufgeben, aber es scheint wohl auf diese Art und Weise keinen Weg zu geben..
Wenn die Räume keine unterschiedlichen IP-Adressen haben bleibt Dir noch die Abfrage nach dem Computernamen oder nach einer raumspezifischen Variablen. Ersteres dürfte ziemlich aufwendig sein, im zweiten Fall geht das mit relativ wenig Aufwand:
Verpasse jedem PC eine System-Umgebungsvariable. Im Login-Skript definierst Du Sprungziele mit den verwendeten Werten, also z.B. Systemvariable Raum mit Wert R001 und Sprungziel :R001. Im Skript rufst Du mit goto %Raum% das Sprungziel auf und mappst die gewünschten Laufwerke.
Original geschrieben von Red Sector
Auch ersteres ist eigentlich einfach. Die Umgebungsvariable %Computername% enthält bereits den Namen des Computers.
Je nach Anzahl der Clients gibt das aber ein Megaskript - unübersichtlich, fehleranfällig, schwer zu pflegen. Man spart sich natürlich das Setzen der Variablen...
