Vinc211 1 Geschrieben 29. Juli 2019 Melden Geschrieben 29. Juli 2019 (bearbeitet) Guten Tag, da unsere Umgebung nicht mit den Windows Servern kommunizieren kann, habe ich die Windows 10 Features on Demand iso heruntergeladen und per Powershell folgende Befehle ausgeführt: Add-WindowsCapability -Online -source d:\ -name Rsat.ActiveDirectory* Add-WindowsCapability -Online -source d:\ -name Rsat.DHCP.Tools* Add-WindowsCapability -Online -source d:\ -name Rsat.Dns.Tools* Add-WindowsCapability -Online -source d:\ -name Rsat.GroupPolicy* daraus folgt viermal folgende Bestätigung: Path : Online : True RestartNeeded : False Auch per dism habe ich über DISM.exe /Online /Add-Package /PackagePath:"D:\Microsoft-Windows-DHCP-Tools-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~.cab" 1 von 1 werden verarbeitet - Paket "Microsoft-Windows-DHCP-Tools-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~10.0.18362.1" wird hinzugefügt [==========================100.0%==========================] Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. versucht Rsat Tools zu installieren, doch Sie werden nicht unter WIndows-Verwaltungsprogramme oder in der Suche angezeigt. Wo liegt hier der Fehler? Ich nutze Windows 1809. bearbeitet 29. Juli 2019 von Vinc211 Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 29. Juli 2019 Melden Geschrieben 29. Juli 2019 Probier es nochmal mit den beiden Parametern. Den ersten auf jeden Fall, den Zweiten optional für mehr Infos. -LimitAccess Indicates that this cmdlet does not access Windows Update for the source package. -LogLevel Specifies the maximum output level shown in the logs. The default log level is 3. The accepted values are as follows: 1 = Errors only 2 = Errors and warnings 3 = Errors, warnings, and information 4 = All of the information listed previously, plus debug output Zitieren
daabm 1.391 Geschrieben 29. Juli 2019 Melden Geschrieben 29. Juli 2019 Und um ganz sicher zu gehen: Win-R "dsa.msc" - geht das? mmc.exe starten, Snapin hinzufügen - sind sie da sichtbar? Habt Ihr evtl. per GPO die Snapins restriktiert? Zitieren
Vinc211 1 Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2019 vor 15 Stunden schrieb MurdocX: Probier es nochmal mit den beiden Parametern. Den ersten auf jeden Fall, den Zweiten optional für mehr Infos. -LimitAccess Indicates that this cmdlet does not access Windows Update for the source package. -LogLevel Specifies the maximum output level shown in the logs. The default log level is 3. The accepted values are as follows: 1 = Errors only 2 = Errors and warnings 3 = Errors, warnings, and information 4 = All of the information listed previously, plus debug output -LimitAccess bringt keine Änderung -loglevel 4 gibt aus: Add-WindowsCapability : Der Parameter "LogLevel" kann nicht gebunden werden. Der Wert "4" kann aufgrund von ungültigen Enumerationswerten nicht in den Typ "Microsoft.Dism.Commands.LogLevel" konvertiert werden. Geben Sie einen der folgenden Enumerationswerte an, und versuchen Sie es erneut. Mögliche Enumerationswerte sind "Errors;Warnings;WarningsInfo". im mmc ist nichts zu finden, über Ausführen dsa.msc oder die anderen öffnet sich nichts. Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 30. Juli 2019 Melden Geschrieben 30. Juli 2019 Sind dort die Module schon zu finden? C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules Zitieren
Vinc211 1 Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2019 vor 43 Minuten schrieb MurdocX: Sind dort die Module schon zu finden? C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules Da ich nicht weiß wie die Ordner aussehen oder heißen müssen ist das schwer zu beantworten. Dort ist kein Ordner mit *Rsat* vorhanden Im DhcpServer Ordner ist ein de-DE Ordner wo eine DhcpServerMIgration.psd1 Datei enthalten ist In den DNS Ordnern ist auch nicht viel mehr drin. Also ich würde sagen nein. Zitieren
NilsK 2.987 Geschrieben 30. Juli 2019 Melden Geschrieben 30. Juli 2019 Moin, hilft dies? [RSAT für Windows 10 v1809 – total easy … | faq-o-matic.net]https://www.faq-o-matic.net/2018/11/21/rsat-fr-windows-10-v1809-total-easy/ Gruß, Nils Zitieren
Vinc211 1 Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2019 vor 3 Minuten schrieb NilsK: Moin, hilft dies? [RSAT für Windows 10 v1809 – total easy … | faq-o-matic.net]https://www.faq-o-matic.net/2018/11/21/rsat-fr-windows-10-v1809-total-easy/ Gruß, Nils Ich habe in der Windows Update Richtlinie die Verbindung zu den Microsoft Servern untersagt, und soweit ich es verstanden habbe müsste ich asuch die "Computerkonfiguration – Administrative Vorlagen - Windows komponenten - WindowsUpdate: Keine Verbindung mit Windows Update-Internetadressen " ändern. Da der WSUS aktiv ist, würde ich das an der Stelle ungern ändern. Es sei denn es macht keinen Unterschied. Ich weiß nämlich nicht ob der WSUS Priorisiert angesteuert wird und die Regel hinfällig ist, oder ob diese aktiv sein muss, damit die Rechner nicht plötzlich ganz viel aus dem Netz ziehen. Zitieren
NilsK 2.987 Geschrieben 30. Juli 2019 Melden Geschrieben 30. Juli 2019 Moin, du wirst die RSAT ja kaum flächendeckend ausrollen. Daher dürfte es unproblematisch sein, für die betreffenden Rechner die MS-Updateserver freizugeben. Ohne die wird es jedenfalls nicht ohne Klimmzüge gehen. Gruß, Nils Zitieren
Vinc211 1 Geschrieben 30. Juli 2019 Autor Melden Geschrieben 30. Juli 2019 vor 2 Minuten schrieb NilsK: Moin, du wirst die RSAT ja kaum flächendeckend ausrollen. Daher dürfte es unproblematisch sein, für die betreffenden Rechner die MS-Updateserver freizugeben. Ohne die wird es jedenfalls nicht ohne Klimmzüge gehen. Gruß, Nils Ja, hast recht, das könnte ich machen. Wieso gibt es das FoD Iso mit den cab Datein wenn vom dem Mist nichts funktioniert? Wäre eine Möglichkeit über sccm denkbar? Zitieren
NilsK 2.987 Geschrieben 30. Juli 2019 Melden Geschrieben 30. Juli 2019 Moin, tja, wieso ... reicht "Microsoft" und "Windows 10" als Antwort? Theoretisch sollte es auch anders gehen, geht vielleicht auch. Mit dem Vorgehen in dem Artikel hab ich es aber neulich hinbekommen und es daher dokumentiert. Mangels Bedarf habe ich dann nicht weiter recherchiert. Wenn du mehr vorhast, wirst du wohl tiefer einsteigen müssen. Gruß, Nils Zitieren
Vinc211 1 Geschrieben 24. März 2020 Autor Melden Geschrieben 24. März 2020 Auch wenn der Thread alt ist habe ich erneut ein paar Fragen: Ich habe nun das von MS zu Verfügung stehende ISO runtergeladen SW_DVD9_NTRL_Win_10_1809_64Bit_MultiLang_FOD_1_X21-91307 und versucht das ganze auf meinem Windows 10 Enterprise 1809 zu installieren. Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es einmal z.B. Microsoft-Windows-DNS-Tools-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab und dann noch die deutsche Version Microsoft-Windows-DNS-Tools-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~de-DE~.cab. Leider lässt sich die Microsoft-Windows-DNS-Tools-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~.cab nicht installieren und dism gibt mir den Fehler 0x800f0955. Ein Fehlercode der her im Forum nicht zu finden ist und mich ratlos zurück lässt. 2020-03-24 16:25:11, Info DISM DISM Package Manager: PID=22128 TID=25004 Further logs for online package and feature related operations can be found at %WINDIR%\logs\CBS\cbs.log - CPackageManagerCLIHandler::ExecuteCmdLine 2020-03-24 16:25:11, Error DISM DISM.EXE: DISM Package Manager processed the command line but failed. HRESULT=800F0955 das hat mich dann zum cbs.log geführt 2020-03-24 16:25:11, Info CBS Multi-lingual package can only be installed through /add-capability:Microsoft-Windows-DNS-Tools-FoD-Package~31bf3856ad364e35~amd64~~10.0.17763.1 [HRESULT = 0x800f0955 - CBS_E_INVALID_PACKAGE_REQUEST_ON_MULTILINGUAL_FOD] 2020-03-24 16:25:11, Info CBS Failed to check capability logic [HRESULT = 0x800f0955 - CBS_E_INVALID_PACKAGE_REQUEST_ON_MULTILINGUAL_FOD] mit Powershell C:\WINDOWS\system32> Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online -Source "E:\" -LimitAccess konnte ich grad alle RSAT tools installieren. Zitieren
Beste Lösung Gulp 275 Geschrieben 25. März 2020 Beste Lösung Melden Geschrieben 25. März 2020 Die einfachste Variante aus meiner Sicht, ist temporär die Blockade der Microsoft Update Internetadressen durch die GPO (ist bei uns zB auch gewollt aktiv) auf der lokalen Maschine zu umgehen und so die RSAT per powershell zu installieren, so mache ich es und nutze folgendes Powershell Script: $currentWU = Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "UseWUServer" | select -ExpandProperty UseWUServer Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "UseWUServer" -Value 0 Restart-Service wuauserv Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability –Online Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" -Name "UseWUServer" -Value $currentWU Restart-Service wuauserv Grüsse Gulp Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 26. März 2020 Melden Geschrieben 26. März 2020 Also bei .Net3 muss der Pfad "ausführlicher" angegeben werden. Vielleicht hilft es ja auch in diesem Fall. dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /LimitAccess /source:E:\sources\sxs Zitieren
