Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 19. August 2019 Melden Geschrieben 19. August 2019 vor 2 Minuten schrieb speer: Ja, Portfast funktioniert aber nur auf einem Access Port. Die IP Telefone hängen aber als Trunk definiert :( Was hat das damit zu tun? Etwa die Rechner an die Cisco´s angesteckt? Zitieren
speer 19 Geschrieben 19. August 2019 Melden Geschrieben 19. August 2019 So wie es aussieht genügt es wenn die Dateien beim Login aktualisiert werden. Lege die Batch als Anmeldeskript ab und gut ist. Zitieren
kaineanung 14 Geschrieben 19. August 2019 Autor Melden Geschrieben 19. August 2019 Ich habe ein Problem: mein Anmeldescript scheint nun zu funktionieren ABER es kopiert Daten nur in Verzeichnisse in denen der User entsprechende Berechtigung hat! Ich dachte das alles würde unter 'System'-Rechten laufen? Meine Test besagen jedoch eindeutig: hat der angemeldetet User keinen Schreibzugriff auf das Verzeichnis, kopiert robocopy gar nichts. Gebe ich dem Zielverzeichnis z.B. das Ändern-Recht auf Benutzer, dann funktioniert es. Was ist nun zu tun? Ich werde doch nicht wieder runas-verwenden müssen? Davon will ich eigentlich wegkommen.... Was macht ihr in diesen Fällen? Ich will in das c:\ProgramFiles(x86)\Microsoft Office\Office 2014\STARTUP-Verzeichnis eine Vorlage kopieren. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 19. August 2019 Melden Geschrieben 19. August 2019 Startup Script und nicht Anmelde Script. Zitieren
kaineanung 14 Geschrieben 19. August 2019 Autor Melden Geschrieben 19. August 2019 vor 5 Minuten schrieb Dukel: Startup Script und nicht Anmelde Script. Ergibt Sinn. Dennoch eine weitere Frage: Wenn die zu kopierende Dateien User- bzw. gruppenabhängig sind, muss man das dann in Anmeldescript unter der Benutzerkonfiguration machen statt der Computerkonfiguration, richtig? Bei mir ist der Fall zwar 'noch' nicht eingetreten, aber das könnte durchaus vorkommen in der Zukunft. Dann hätte ich ein Problem, richtig? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 19. August 2019 Melden Geschrieben 19. August 2019 Ja, benötigt dann aber entsprechende Rechte. Zitieren
speer 19 Geschrieben 19. August 2019 Melden Geschrieben 19. August 2019 Das Anmeldeskript wird mit Benutzerberechtigung ausgeführt. Das Skript kann daher nur die Dinge erledigen, die der Benutzer mit aktiver Session ebenfalls ändern kann. "RunAs" wird dir beim Anmeldeskript nichts helfen, es erfordert die Eingabe eines Passwortes. Wenn unbedingt kopiert werden muss, lege über GPO den Vorlagenpfad auf ein anderes Verzeichnis indem der Benutzer bzw. die Gruppe die entsprechenden Rechte besitzen. Zitieren
kaineanung 14 Geschrieben 20. August 2019 Autor Melden Geschrieben 20. August 2019 vor 10 Stunden schrieb speer: Wenn unbedingt kopiert werden muss, lege über GPO den Vorlagenpfad auf ein anderes Verzeichnis indem der Benutzer bzw. die Gruppe die entsprechenden Rechte besitzen. War nur ein Beispiel mit den Vorlagen. Es kann u.U. auch andere Dateien treffen. Aber da bewegen wir uns hypotetisch oder theoretisch. Jetzt erst einmal Startup-Script statt Anmeldescript und das reicht. Sobald ich auf ein konkretes Problem stosse werde ich mich diesem widmen. vor 10 Stunden schrieb speer: "RunAs" wird dir beim Anmeldeskript nichts helfen, es erfordert die Eingabe eines Passwortes. RunAs selber ja, aber es gibt ja z.B. SPC-Scriptverschlüsselungen (von robotronic) welche verschlüsselt vorliegen und ausgeführt werden können. Ausgeführt wird mit z.B. Administrator bzw. je nachdem was angegeben wurde. Läuft bei uns schon seit Jahren in der logon.bat problemlos. Ich wollte jedoch von solchen Dingen wegkommen und Microsoft-Boardmittel verwenden. Ist ja sicherlich nicht so das MS so etwas nicht vorgesehen hat, richtig? Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 20. August 2019 Melden Geschrieben 20. August 2019 Doch, es ist so daß Microsoft das nicht vorgesehen hat, daß bei der ANmeldung eines Users Dinge laufen, die NICHT im Kontext und mit den Rechten dieses User laufen. Zitieren
kaineanung 14 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 vor 15 Stunden schrieb daabm: Doch, es ist so daß Microsoft das nicht vorgesehen hat, daß bei der ANmeldung eines Users Dinge laufen, die NICHT im Kontext und mit den Rechten dieses User laufen. Wenn du das so sagst klingt es ja auch plausibel. Aber in der Praxis ist es nun einmal so daß dies andersherum dann doch manchmal Sinn macht. Bleiben wir einmal bei den Word-Vorlagen: Die Abteilungen haben unterschiedliche Vorlagen welche beim Anmelden vom entsprechenden User in das Vorlagenverzeichnis kopiert werden sollen. Oder STARTUP-Dateien in das STARTUP-Verzeichnis von Office. Klar kann ich die Vorlagenpfade entsprechend umbiegen auf Server-Freigaben wo die entsprechenden Vorlagen enthalten sind. Die Verkaufsabteilung hat aber Notebooks und die sind oft bei den Kunden vor Ort oder treiben sich auf Messen herum und arbeiten auch vom Hotel aus. Die haben keine direkte Verbindung zum Fileserver (sondern nur über einen Terminalserver dann). Ebenso die Einkaufsabteilung die sich ab und an mit deren Notebooks bei Lieferanten herumtreiben und andere Vorlagen benötigt. Hat MS das nicht vorgesehen? Dann könnte ich denen ja mal ein Tipp geben wie es in der Praxis läuft. Vielleicht gibt es ja eine Verbebesserungsvorschlagsprämie dann? Sicherlich gibt es noch viele andere Beispiele wo es Sinn machen würde den User aufgrund seiner AD-Zugehörigkeit steuern zu können und auch in Verzeichnissen in denen dieser zurecht kein Ändern-Zugriff braucht, der Administrator per Script oder GPO aber unter seinem Kontext doch was 'administrieren' können soll (Datei löschen, andere Datei ablegen) Kurz und Bündig: Ich meine nur das MS da ein wenig an der Praxis vorbei denkt wenn die das so nicht vorgesehen haben. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 4 minutes ago, kaineanung said: Hat MS das nicht vorgesehen? Dann könnte ich denen ja mal ein Tipp geben wie es in der Praxis läuft. Vielleicht gibt es ja eine Verbebesserungsvorschlagsprämie dann? Stört es wenn z.B. alle Vorlagen, unabhängig von der Abteilung, verteilt werden? Oder man erstellt Scripte / GPO Einstellungen pro Abteilung. Manchmal muss man eben mit dem auskommen, was geboten wird oder braucht andere Lösungen (andere Arbeitsweise, andere Tools, Eigenentwicklung,...). Zitieren
kaineanung 14 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 vor 9 Minuten schrieb Dukel: Manchmal muss man eben mit dem auskommen, was geboten wird oder braucht andere Lösungen (andere Arbeitsweise, andere Tools, Eigenentwicklung,...). Ja, das meine ich ja: MS hat nicht alles aus dem Praxis-Alltag vorgesehen und es besteht noch Verbesserungspotential. vor 11 Minuten schrieb Dukel: Oder man erstellt Scripte / GPO Einstellungen pro Abteilung. Scripte besitzen leider keine Zielgruppenadressierung (damit wäre es ja getan). Ich könnte natürlich eine ganze GPO für eine Abteilung erstellen und diese per Sicherheitsfilterung filtern. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 MS kennt eben _deinen_ Praxis Alltag nicht. Für den einen reicht das, was geboten ist, für den anderen nicht. Aber du fragst ja gerade hypothetisch, da dein bisheriges Problem gelöst ist. Warte doch erstmal ab, ob die Anforderung kommt oder nicht. Zitieren
kaineanung 14 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 vor 3 Minuten schrieb Dukel: Aber du fragst ja gerade hypothetisch, da dein bisheriges Problem gelöst ist. Warte doch erstmal ab, ob die Anforderung kommt oder nicht. Eigentlich ist meine Frage nicht hypotetisch, aber ich werde es wohl über RunAs-Scripte lösen müssen und somit ist die Sache gegessen. Ich wollte aber weg von solchen 'Workarounds' und mich mit MS-Bordmitteln behelfen (Zielgruppenadressierung hat es mir angetan -> gibt es für Login-Scripte aber leider nicht). Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Dann nutze GPP und kopiere da die Daten. Runas will man da nicht nutzen. Zitieren
