maxZipper 0 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 (bearbeitet) Hallo Der Versuch, das Faxen mit HyperV VM zu beschleunigen, war bisher sehr unzuverlässig. Weiß jemand, ob der USB-Redirector dies unterstützt oder welche Einstellung ich vornehmen muss, damit es zuverlässig mit einer HyperV-VM als Faxserver funktioniert? Server 2012 R2 <-> Server 2012 R2-VM mit einem USR5637-Modem - Bisher war es mit einer Erfolgsquote von 50/50 sehr unzuverlässig. bearbeitet 15. August 2019 von maxZipper Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 (bearbeitet) Hi, ich würde mich, auch wenn es ärgerlich ist und es kaum jemand verstehen will, vom Fax verabschieden. Hier z.B. eine Erklärung der DATEV, die den Kommunkationskanal Fax komplett abschaltet: https://www.datev.de/web/de/aktuelles/rund-um-die-datev-programme/abkuendigungen/informationsseite-abschaltung-des-kommunikationsweges-fax/ Und beim 35C3 gabs auch was zum Fax: https://www.youtube.com/watch?v=QlSRkUQhwjk Gruß Jan P.S.: An der Stelle noch ein schlechter Witz zum Thema faxen: Was macht ein Clown im Büro? - Faxen... ;) bearbeitet 15. August 2019 von testperson 1 Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 Ich würde, wenn es unbedingt sein muss, nach einem Netzwerkgerät umschauen statt mit USB und Hyper-V zu basteln. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 Ein MuFu mit Fax hinstellen und fertisch. Die Dinger können die Faxe oft auch per Mail weiterleiten. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 Ändert aber nix am All-IP Problem, welches auch die Datev (siehe oben) beschreibt. :) Zitieren
maxZipper 0 Geschrieben 15. August 2019 Autor Melden Geschrieben 15. August 2019 Was sie mir bei der Arbeit gegeben haben, muss ich benutzen. =) Dies ist eine Aufgabe von oben. Danke für die Idee. Ich werde überprüfen. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 3 minutes ago, NorbertFe said: Ändert aber nix am All-IP Problem, welches auch die Datev (siehe oben) beschreibt. :) https://www.telekom.de/hilfe/festnetz-internet-tv/ip-basierter-anschluss/faxe-senden-und-empfangen?samChecked=true https://www.teltarif.de/dienste/fax-dienste.html Am einfachsten sind wohl Fax(-Cloud) Anbieter, welche die Faxe per Mail weiterleiten. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 Weiß ich doch, aber dann hat man eben keinen lokalen "Fax-Kram" mehr, sondern üblciherweise eine XML oder Mail Schnittstelle. Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 vor 1 Stunde schrieb Dukel: Am einfachsten sind wohl Fax(-Cloud) Anbieter, welche die Faxe per Mail weiterleiten. Die "Fax Cloud Anbieter" für Mail-to-Fax / Fax-to-Mail werden aber in der Regel die identischen Probleme haben. Wir schwimmen an der Stelle leider nicht mit der DATEV mit und versuchen das bei uns und unseren Kunden scheinbar mit der Deutschen Telefon "zu umfrickeln". Da habe ich aber zum Glück nix mit am Hut. Wenn ich mir dann aber die "Möglichen Fehlerquellen / FAQ" ansehe, gibt es dort eben auch "seltene Fälle" die in der Regel gar nicht so selten sind (https://meine.deutsche-telefon.de/hilfe/telefonanlage/fax-to-e-mail.html#9-2-fax-kann-vom-sender-nicht-verschickt-werden-bzw-der-sender-erhaelt-negativen-sendebericht)... Zitat In seltenen Fällen kann es auch zu Kompatibilitätsproblemen auf Grund von unterschiedlichen Fax-Standards/ misslungener Konvertierung des Fax-Standards kommen. Leider kann auch der Technische Service der Deutschen Telefon solche Probleme nicht immer lösen, da es sich um ein grundsätzliches Problem bei der Nutzung von Fax über VoIP handelt. Ausführliche Informationen zu dieser Problematik entnehmen Sie bitte unserem Infoblatt "Worauf Sie beim Fax-Versand über VoIP achten müssen!". Ob ich jetzt einem Cloud Anbieter für unzuverlässiges Fax Geld in den Rachen werfe oder mir unzuverlässig ne FritzBox oder ein MuFu hinstelle ist an der Stelle dann auch egal. Das wird für diverse Behörden / Ämter vermutlich auch noch urplötzlich und unvorhersehbar kommen. Und das traurige Ende ist dann noch mehr so "Rotz" wie De-Mail, bEA oder die "Gematik". Kurz zusammengefasst: B*llsh*t made in Germany: https://www.youtube.com/watch?v=p56aVppK2W4 Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 vor 1 Stunde schrieb NorbertFe: Ändert aber nix am All-IP Problem, welches auch die Datev (siehe oben) beschreibt. :) Dann braucht man eben einen Router oder eine TK-Anlage, die einen analogen Port hat. Bei der Fritzbox klappt das ganz gut: https://www.heise.de/ct/artikel/Fax-trotz-VoIP-821491.html Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 vor 5 Minuten schrieb zahni: Dann braucht man eben einen Router oder eine TK-Anlage, die einen analogen Port hat. Bei der Fritzbox klappt das ganz gut: "Ganz gut" ist Ansichtssache. ;) Auch da wird früher oder später das "generelle Problem" auftreten, dass die Provider untereinander eben unterschiedliche Standards auf Ihre Art und Weise umsetzen und das Fax über IP eben keine Punkt-zu-Punkt Verbindung mehr ist. Wenn ich das bei unseren "Swyx-Leuten" richtig mitbekommen habe, gibt / gab es sogar mal Probleme von Telekom Business zu Telekom "Privat" zu faxen, da eben T.38 unterschiedlich / gar nicht implementiert wurde. Da Provider ja generell immer die größten sind, wird sich da wohl auch keiner dem anderen anpassen. An der Stelle kommt mir grade eine Geschäftsidee: Fax-over-IPv6 ;) Langweiler könnten das jetzt natürlich als E-Mail abstempeln. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. August 2019 Melden Geschrieben 15. August 2019 Die Fritzbox scheint ja via G.711-Audio Codec zu versenden. Kommt jedenfalls am analogen Fax meistens an. Wie Heise schrieb, wird im Fax-Modus alles "Audio-Verbesserungs-Gedöns" abgeschaltet. T.38 wird wirklich kaum verwendet. Zitieren
