Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Hallo, Windows Server 2016 + Exchange 2016 vorhanden. Ich wollte den Exchange 2016 von CU10 auf CU13 aktualisieren. Das System hatte dann festgestellt, dass Net Framework 4.7.2 Voraussetzung ist. Habe ich dann auch erfolgreich installieren können. Bei Position 11 und 12 wollte das System die Dienst wieder neu starten und konnte dieses nicht tun, da der Exchange Active Directory Topologie Dienst sich nicht mehr starten lies. Installation abgebrochen und nun stehe ich mit einem defektem Exchange da. Über Setup /m:upgrade /IAcceptExchangeServerLicenseTerms versucht, aber hier kommt nur die gleiche Meldung, dass sich die Dienste nicht mehr starten lassen. Im Eventlog ist die Meldung das kerbauth.dll nicht geladen werden kann. Kommt gefühlt jede Sekunde. Versuche gerade: Setup /PrepareAd /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName: <Organisationsname> Setup /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms Aber auch das scheint nicht mehr zu funktionieren. Jemand eine Idee? Gruß DO Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Hättest halt erst auf CU12 gehen sollen. Hilft jetzt auch nicht mehr. .NET 4.7.2 über die installierten Updates deinstallieren, reboot. Dann sollte der Exchange - zumindest theoretisch - wieder sauber hochkommen. Dann sehen wir weiter Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 NET 4.7.2 ist runter und der Server neu gestartet. Die Dienste lasse sich aber weiterhin nicht starten. Reparatur mit CU12 versuchen? Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Das wird aus der Ferne schwer mit Sicherheit mit Ja zu beantworten sein. Welcher Fehler kommt denn jetzt? In der Regel erst mal den Fehlerlog bereinigen und dann neu versuchen, dann sieht man das besser. Welcher Fehler stand denn im Exchangeupdatelog? Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 (bearbeitet) Der Fehler 1053 ist geblieben. Dienst antwortet nicht rechtzeitig. Exchange AD Topologie. Dadurch starten alle anderen auch nicht. Ich habe ja jetzt laut Systemsteuerung - Programme und Funktionen einen Exchange 2016 mit CU13. Die Installation ist ja aber schief gelaufen und ich habe NET 4.7.2 deinstalliert. Muss ich das CU13 darüber noch deinstallieren? Failed to determine hostname for the DC. Hostname: null [08.21.2019 18:09:55.0918] [0] Restoring server state. Server state has been set to Active. [08.21.2019 18:09:55.0929] [0] Setup von Exchange Server wurde nicht abgeschlossen. Weitere Details finden Sie im Protokoll 'ExchangeSetup.log' im Ordner '<SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs'. bearbeitet 21. August 2019 von Dutch_OnE Zitieren
testperson 1.759 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Hi, .Net 4.7.2 ist Vorraussetzung ab CU13. Daher sollte das schon korrekt gewesen sein, erst auf .Net 4.7.2 zu gehen. In den Pre Reqs ab CU11 oder 12 war aber auch noch VC++ 2012 drin, was beim Update nicht geprüft wurde und immer als Wichtig gekennzeichnet war, dass man drauf achten soll. Wenn der Exchange AD Topologie Dienst nicht starten und im Log "Failed to determine hostname for the DC. Hostname: null" auftaucht würde ich in Richtung DNS bzw. Problem im Bereich AD suchen. Gruß Jan Zitieren
Nobbyaushb 1.508 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Zunächst einmal genau prüfen, welches .NET jetzt aktiv ist https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/framework/migration-guide/how-to-determine-which-versions-are-installed Wenn die 4.7.2 sauber runter ist, ggf. die 4.7.1 neu installieren https://docs.microsoft.com/de-de/exchange/plan-and-deploy/supportability-matrix?view=exchserver-2019 Dann auf CU12 gehen Aus der Ferne alles "geraten" Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 461310 ist installiert, was 4.7.1 entspricht. Ich habe den Timeout für Service hochgesetzt. Gleich mal Server neustarten. https://support.site24x7.com/portal/kb/articles/timeout-error-or-unable-to-start-a-service-on-a-windows-server ein nslookup läuft problemlos. Ping auf Servername auch, bzw. hier antwortet IPv6 obwohl das deaktiviert ist. Werde dem mal nachgehen. DC und Exchange sind der selbe Server. (ich weiß, ist nicht supported) Zitieren
NorbertFe 2.164 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 vor 10 Minuten schrieb Dutch_OnE: Werde dem mal nachgehen. DC und Exchange sind der selbe Server. (ich weiß, ist nicht supported) Falsch. It’s supported. Ist halt ne blöde Idee, wie du gerade feststellst. Und ip6 sollte nicht deaktiviert werden. Also aktiviere es mal wieder. Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 Alles klar, wieder was gelernt. ipv6 ist an und ich lade noch 15 minuten das cu12. danach Neustart und mal schauen was passiert. Fehler beim Laden von dll Modul: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\kerbauth.dll Zitieren
NorbertFe 2.164 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Ich würde nicht mit cu12 anfangen. Das bringt sich nicht weiter. Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 Vorher war CU10 installiert. Microsoft Exchange Server wird konfiguriert ... Hier hängt er bei der Postfachrolle: Transportdienst bei 55% fest und dann kommt meist die Fehlermeldung, bzw. Setup bricht ab. Zitieren
NorbertFe 2.164 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 Sites and services und subnets im ad korrekt konfiguriert? Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 21. August 2019 Autor Melden Geschrieben 21. August 2019 Ich würde sagen, dass alles korrekt ist. Beim Installieren kommt die Meldung DNS Server auf Port 53 nicht gefunden, obwohl NSLOOKUP wunderbar funktioniert. Daran suche ich gerade Fehler. Ereignis-ID: 0xC0001B61 Erstellungszeitpunkt: 08/22/2019 00:08:45 Ereigniszeichenfolge: Das Zeitlimit (60000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst Microsoft Exchange Active Directory-Topologie erreicht. Fehler. Ereignis-ID: 0xC0001B58 Erstellungszeitpunkt: 08/22/2019 00:08:45 Ereigniszeichenfolge: Der Dienst "Microsoft Exchange Active Directory-Topologie" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Zitieren
NorbertFe 2.164 Geschrieben 21. August 2019 Melden Geschrieben 21. August 2019 vor 43 Minuten schrieb Dutch_OnE: Ich würde sagen, dass alles korrekt ist. Was bedeutet das? Was hast du geprüft bzw. Konfiguriert? Zitieren
