Frage zu Domain Name - interner Name und Zugriff von außen
ich habe mal eine Frage,
ich habe eine Windows Domain innerhalb ein paar wenigen Server
DC
RD
IIs
die sich svva.intra nennt.
wenn ich nun den Gedanken hege, über das RD Gateway von aussen auf den RD server zu zu greifen.
benötigte ich doch auf diesem server den Namen der Domain, von der ich aussen kommen?
z.b.
rd.svva.de
oder wie muss ich das verstehen?
wo füge ich die dazu?
im RD Gateway oder im DNS?
ich benötigte dann ja ein Zertifikat was auf dir externe Domain zeigt
Moin,
solche Anbindungen laufen typischerweise über einen Reverse Proxy. Der stellt nach außen die Verbindung über einen externen Namen bereit und leitet die Verbindung dann nach innen um. Dadurch können die Namen sich unterscheiden.
Gruß, Nils
Der letzte Satz in meinen Ersten Posting, hatte sich vorsichtig daran gerichtet.
Um den RD Server ins Netz zustellen , könnte ich auch einfach die Regeln in die Router Firewall eintragen.
dann habe ich aber das thema, das nicht wirklich jemand was mit den Apps oder dem RD anfangen kann, weil die fehlenden Zertifikate das verhindern.
würde gern nur ganz simpel den IIS an RD gateway mit Port 443 oder einem anderen sicheren ins Internet hängen und dann dahinter den RD Server samt apps anzeigen oder den zugriff darauf erlauben.
es ist halt eine sehr kleine Struktur ich überlege grade, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt.
würde halt auch gerne mit kostenlosen oder günstigen Zertifikaten arbeiten,
oft wird ja Wildcard Zertifikat empfohlen
Bei Zertifikaten ist immer die Frage ob du alle Clients, die auf das RD Gateway zugreifen, unter kontrolle hast. Wenn das alles gemanaged Clients sind kannst du ein Self-Signed Zertifikat oder ein Zertifikat von einer Eigenen PKI mit beliebigen DNS Namen verteilen. Wenn das nicht alles bekannte Clients sind (z.B. Internet Cafe, private Rechner, ...) dann brauchst du ein Öffentliches Zertifikat (bzw. das Root Zertifikat ist in den Zertifikatsstores von z.B. Browsern und OS vorinstalliert). Dabei gibt es von den CA's normalerweise die "Einschränkung", dass keine internen Namen erlaubt sind. Da brauchst du dann Split DNS (d.h. das RD Gateway ist (unter anderem) mit dem externen Namen auch intern erreichbar.
Hi,
vor 5 Minuten schrieb Matze1708:
da würde sich ggfs. Let's Encrypt anbieten. Die haben auch Wildcard. :P
In deinem Fall würde vermutlich ein Zertifikat mit einem passenden Host reichen. Die gibt es bei PSW ab ~30€. Des Weiteren müsstest du den RDClientAccessName anpassen: https://gallery.technet.microsoft.com/Change-published-FQDN-for-2a029b80
Ansonsten wäre natürlich auch noch ein Citrix ADC Freemium / Free Loadmaster von Kemp / HA Proxy / ein sonstiger Reverse Proxy eine Option.
Jan
Mit meinem Laienhaften denken, habe ich an genau sowas gedacht.
nur das dann das Gateway diesen Namen bekommt und ich beim Hoster nen DNS Eintrag auf meinen DynDnS einstelle und per Firewall kommt dieser RD Server raus
in diesem Szenario würde dann ein Zertifikat auf den RD Gateway Host reichen?
Edit:
ich denke das wäre die einfachste Art.
könnte ich die VPN „sparen“
Sorry, ich muss aber nochmal doof fragen.
habe jetzt auf dem IIS das RD Gateway und den RD WebAccess hinzufügt.
portweiterleitung von aussen auf die IP und den port des IIs
habe erstmal ein Selbst signiertes Zertifikat erstellt, mit der URL der externen Adresse.
remote.xxx.de :-)
wenn ich das rd web aufrufe, kann ich mich anmelden und die Apps sehen.
will ich mich verbinden, bekomme ich die Meldung das ich mich nicht auf TS1.svva.intra verbinden kann.
