flo_rek 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Hallo, habe mir gerade einen Gebrauchten Cisco 2503 zugelegt um ein bisserl zu üben. Allerdings meldet mir dieser bei EIngabe des Befehls im priviligierten EXEC-Modus router#show running-config einen Fehler: % Invalid input detected at '^' marker. Der Marker befindet sich dabei unter dem u von running. Das gleiche bei dem Befehl sh run Als Terminal Software benutze ich HyperTerminal PE Ver.: 6.3 Muss ich da bestimmte Einstellungen vornehmen ? Gruß flo_rek Zitieren
scooby 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Hi, von dem Problem hab ich noch nie gehört. versuch mal folgende Befehle: wr terminal more system:running-config die amch das gleiche wie sh run. Welche IOS Version benutzt du? was passiert wenn du ein sh ? taucht dann der befehl sh run auf? Wenn du ein sh version machst wie steht das Config-register? Ist auf dem Router schon eine config? Mach den router platt. Zitieren
adam^sad 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Hallo, das gleiche Problem habe ich auch. Sobald ich sh run oder show run mache kommt einen Fehler: % Invalid input detected at '^' marker. Was jemand rat? Gruß Rolf Zitieren
adam^sad 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Puhhh ich bin echt DUMM! Man sollte schon vorher ena eingeben :) Danke. Gruß Rolf Zitieren
IWS-Germany 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Original geschrieben von adam^sad Puhhh ich bin echt DUMM! Man sollte schon vorher ena eingeben :) *LOL* dasselbe ist mir bei der CCNA-Prüfung passiert, und ich kam ganz schön ins Schwitzen weil ich mir dachte: Wassn nu los? Grüße aus Berlin! Zitieren
IWS-Germany 10 Geschrieben 16. Dezember 2004 Melden Geschrieben 16. Dezember 2004 Original geschrieben von flo_rek router#show running-config einen Fehler: % Invalid input detected at '^' marker. Hallo, auch ich muss mich dem anschliessen dass ich noch nie was davon gehört hab. Geh mal sicher dass Du auch wirklich im privileged bist und nicht im config-mode oder noch weiter drunter. Die Config-Datei kann ja eigentlich auch nicht fehlen, weil dann müsste er ja zumindest den Befehl kennen, wenn schon nichts ausgeben... Allerdings muss ich zugeben, ich kenne die IOS-Versionen erst ab 11... Aber mit dem Hyperterminal 6.3 arbeite ich auch - problemlos... Grüße aus Berlin! Stephan Zitieren
