Cloud77 0 Geschrieben 22. September 2019 Melden Geschrieben 22. September 2019 Hallo, ich bin über einen Beitrag von 2007 hier gelandet. Damals hat der User ickes folgendes Script gepostet: Zitat Hi folgendes Script sollte funktionieren solange lokale Adminrechte vorhanden sind: Dim Wshshell Dim fso Dim f Set WshShell = CreateObject("Wscript.shell") sWindir = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%WinDir%") Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.OpenTextFile(swindir & "\system32\drivers\etc\hosts", 8, true,0) f.writeline "192.168.1.1 server.domaene.de" f.writeline "192.168.1.2 server2.domaene.de" f.close MFG Ich bin leider in Scripten nicht so affin. Ich bin Lehrer und suche eine Möglichkeit einem bestimmten angemeldeten Benutzer unter Windows 10 das Recht zu entziehen auf bestimmte Seiten zu surfen. Dafür habe ich mir gedacht, ich könnte per Aufgabenplanung von Windows einen Task bei Anmeldung des Benutzers laufen lassen, dass das oben benutze Script ausführt. Jetzt aber mein Anliegen: Ich benötige dann ein Script ( z.B. beim Start des Systems), dass wieder alle hinzugefügten Einträge entfernt. Kann mir da jemand helfen? (Im Grunde geht es darum, dass die Schüler während einer Arbeit keinen Zugriff mehr auf ihre Arbeitsmappen haben sollen, welche sie auch einer Internetseite finden würden) Noch eine Frage: kann ich auch den Zugriff auf IP Adressen via Samba per Script sperren und wieder freigeben? Genauer auf die IP 10.0.0.1. Vielen Dank im Vorraus, Hannes Eine andere Möglichkeit wäre das Kopieren einer jeweiligen Hosts-Datei je nachdem welcher User sich anmeldet. Aber auch da bräuchte ich das Script... Ich stelle mir das so vor, dass sich die beiden Hosts-Dateien in Unterordnern vom Ordner etc befinden und per Script bei Anmeldung eines Users diese jeweils die aktuelle im etc-Ordner ersetzt. Vielleicht ist das einfacher umzusetzen. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. September 2019 Melden Geschrieben 22. September 2019 (bearbeitet) Websites verbietet man mit Hilfe eines Proxy. Oder: Du kopierst dir die HOSTS von einem sauberen System in einen Ordner in eine Freigabe. Eine zweite HOSTS passend anpassen und testen, ebenfalls in eine Freigabe kopieren. Jetzt die passende HOSTS per Script pro User der sich anmeldet ins System kopieren. bearbeitet 22. September 2019 von Sunny61 Zitieren
MurdocX 971 Geschrieben 22. September 2019 Melden Geschrieben 22. September 2019 Der Vorschlag von @Sunny61 könnte in der Umsetzung ungefähr so aussehen: [string]$FileTemplatePath = '\\MeinServer\MeineFreigabe\MeineHostsDatei.txt' Get-Content -Path $FileTemplatePath -Encoding UTF8 | Set-Content -Path "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 22. September 2019 Melden Geschrieben 22. September 2019 Hi, also bei uns wurde das damals durch simples Ausschalten des Switches realisiert. Gruß Jan Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 22. September 2019 Melden Geschrieben 22. September 2019 vor 7 Minuten schrieb testperson: also bei uns wurde das damals durch simples Ausschalten des Switches realisiert. Pragmatische Lösung. :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 22. September 2019 Melden Geschrieben 22. September 2019 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb testperson: also bei uns wurde das damals durch simples Ausschalten des Switches realisiert. RJ45 zum zum Web gezogen und das Cabinet abgeschlossen damals. Heute Webzugang über einen transparen Proxy. Leider sind Kosten zum Abschirmen eines Raumes von EM zu hoch. Ich wollte das mal selbst machen, stiess aber auf Widerstand des Kollegiums und der Bauverwaltung. bearbeitet 22. September 2019 von lefg Zitieren
