DeathAndPain 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Soweit ich das verstanden habe, kann man Cisco Router (Cisco 800, IOS 12.0 in meinem Fall) dazu bewegen, keine ICMP Redirect-Nachrichten mehr zu versenden, indem man folgenden Befehl eingibt: no ip icmp redirect Mir ist aber aufgefallen, daß dieser Befehl weder in der running-config noch in der startup-config festgehalten wird. Wirkt er überhaupt? Ist er auch nach einem Reboot noch wirksam? Wie kann ich erreichen, daß er auch nach einem Reboot noch wirkt? Vielen Dank und schönen Gruß, Jens Zitieren
scooby 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Hi, ein Befehl den man nicht in der Running-Config sieht ist automatisch aktiv oder inaktiv. Hast du mal versucht das Spiel umzudrehen und eingetippt ip icmp redirection host bzw subnet? Dann taucht der Befehl auch in der Config auf. Das heißt der Befehl müßte schon aktiv sein. Mal eine Frage meinerseits was soll der Befehl überhaupt tun? Ich bin nciht so der Spezi im Routing. Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Hallo Jens, hallo Scooby So wie ich dass sehe haben Du und scooby jeder teilweise Recht ! Den ICMP Redirect kannst Du natürlich auf Deinem Router abschalten, Du solltes aber wissen, dass der Befehl " no ip icmp redirect" ein Interface Command ist. Das heist mit anderen Worten, Du must erst via "conf t" und z.B. "Int eth 0/0" in die Interface-Konfiguration gehen ... (conf-if)# no ip icmp redirect Danach sollte es dann auch in der "run conf" stehen ! Allgemein ist es so wie scooby schon sagt, alle features und commands, welche default enabled sind, werden nicht angezeigt. Dabei liegt die Betonung auf enabled ! Wenn Du einen Router das erste mal konfigurierst oder die Konfiguration löscht, kommt er dann mit Default-Einstellung hoch bei der Dir dann auffallen muss, dass z.B. ein Interface auf shutdown steht ! (also nicht enabled) Und genau das sieht man dann auch in der Config ! Zum Thema ICMP Redirect und damit zu Dir Scooby. Warum ein ICMP Redirect und wofür ! Wenn z.B. Dein Host A ein IP Packet an einen unbekannten Host B in ein anderes Subnetz schickt, so nutzt er z.B. einen Router A, welcher bei Dir auf Host A als default Gateway eingerichtet ist. Der Router A empfängt Dein Packet. Jetzt hat Router A aber einen besseren Weg von einem anderen Router B gelernt um Host B zu erreichen. Router B liegt aber im gleichen Subnetz wie Dein eigener Host A. Somit muss Router A nun das IP Packet an dem Interface an welchem er es empfangen hat wieder versenden. Um nun genau das Szenario zu vermeiden und damit Router A nicht mehr so viel zu tun hat, nur weil Du besser ein anderes Gateway hättest nutzen sollen, schickt Dir dieser nun ein ICMP Redirect. R1#debug ip icmp ICMP packet debugging is on ICMP: redirect sent to 172.16.1.1 for dest 10.1.1.1, use gw 172.16.1.200 R1# Router A teilt darin mit: An Host A 172.16.1.1, nutze für Ziel 10.1.1.1 Gateway 172.16.1.200. Habe ein pdf von Cisco beigelegt . Ich hoffe ich konnte helfen ! mfG Frank Zitieren
scooby 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Geschrieben 8. Januar 2004 Hi, danke für die erklärung. Hab das jetzt auch gerafft was das ist. Zitieren
boardadmin 0 Geschrieben 9. Januar 2004 Melden Geschrieben 9. Januar 2004 Attachment entfernt, gibt's hier direkt von Cisco als html und pdf: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tk554/technologies_tech_note09186a0080094702.shtml PDF: http://www.cisco.com/warp/public/105/43.pdf Kostet nur Traffic & Platz... Trotzdem danke für das Feedback! Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 10. Januar 2004 Melden Geschrieben 10. Januar 2004 Hallo Boardadmin Habe verstanden ! Zukünftig nur noch Links ! Aber was ist mit Beitrag : CISCO 761 M - ROUTER || Pinbelegung Stromversorgung Ist in diesem Beitrag genug Patz und (Traffic?) MfG Oiso Zitieren
boardadmin 0 Geschrieben 10. Januar 2004 Melden Geschrieben 10. Januar 2004 Nein, ein Fehler wird nicht besser dadurch, daß man ihn nachmacht. Zitat Ist in diesem Beitrag genug Patz und (Traffic?) Den Sarkasmus kanns Du Dir sparen! :suspect: Zitieren
