thron_ 0 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 Hallo, ich habe ein Problem und komme nicht weiter. Ich habe eine Weseite auf einem IIS gehostet (W2K16-Server) und diese hat ein Root-Zertifikat von unsere Firma. Habe die Seite die ganze Zeit mit dem Firefox 43 ESr aufgerufen und alles lief ohne Fehler. Nun wurde der Firefox auf die Version 68 ESR geupdatet und es wird auch zeitgleich ein neues Rootzertifikat eingespielt. Wenn ich nun die Seite über den Firefox aufrufe dauert der Aufruf sehr lange und unten links im Browser steht "TLS performing Handshake", dann kommt die Fehlermeldung: "Did Not Connect: Potential Security Issue". Wenn ich nun F5 drücke und kurz warten wird die Seite in gewohnter Weise mit gültigem Zertifiakt geladen!? Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. was das problem ist? Viele grüße und danke im Voraus Sascha Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 Moin, gibt es auf der Seite mit der Fehlermeldung einen Link zu näheren Informationen? Das kann evtl. hilfreich sein, weil die Browser da teilweise unterschiedliche Ansichten haben, was ein Sicherheitsproblem ist und was nicht. Ist das Rootzertifikat auf einer eigenen CA erzeugt? Ist diese evtl. neu eingerichtet worden? In solchen Fällen hatte ich Kompatibilitätsprobleme des Firefox mit bestimmten Algorithmen festgestellt, so mag es der FF nicht, wenn man in einer Windows-CA die Option "AlternateSignatureAlgorithm" aktiviert. Hier könnte es also evtl. helfen, die Fehlermeldung genauer zu inspizieren und ggf. die Konfiguration der CA zu prüfen. Gruß, Nils Zitieren
thron_ 0 Geschrieben 30. September 2019 Autor Melden Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) Hallo Nils, Someone could be trying to impersonate the site and you should not continue. Websites prove their identity via certificates. Firefox does not trust server.test.mustermann.trust.de because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates. Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER View Certificate Error code lautet: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER ..... Peer's Certificate issuer is noct recognized. HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false Certificate chain: ......... Viele dank und Grüße bearbeitet 30. September 2019 von thron_ Zitieren
tesso 382 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 vor 42 Minuten schrieb thron_: Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER Da hast du doch deinen grund. Der Browser kennt den Herausgeber des Zertifikates nicht. Firefox nutzt einen eigenen Zertifikatsspeicher. Keine Ahnung, ob man das inzwischen anpassen kann. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 vor 13 Minuten schrieb tesso: Keine Ahnung, ob man das inzwischen anpassen kann. Jupp kann man: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1265113 Zitieren
thron_ 0 Geschrieben 30. September 2019 Autor Melden Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) Ja warum kennt er denn das Zertifikat, wenn ich die Seite neu lade (F5)? Habe auch mal ein wenig recherehiert und ich folgende Links beschreiben das Problem relativ gut. https://www.computerbase.de/forum/threads/firefox-tls-handshake-to-google-com-bremst-mir-den-seiten-aufbau.1717289/https://support.mozilla.org/en-US/questions/1239112 Hanshake dauer sehr lange und anschließend ladete die Seite mit einem Zertifikatsfehler, bei einem anschlißenden Refresh ist alles wieder okay. Bei der Version 43 ESR gab es die Probleme noch nicht! bearbeitet 30. September 2019 von thron_ Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 (bearbeitet) Moin, und, hilft der Lösungsansatz, der in dem Mozilla-KB-Artikel angegeben ist? Gruß, Nils bearbeitet 30. September 2019 von NilsK Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 vor 54 Minuten schrieb thron_: ladete Lädt, es heißt lädt! Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 Moin, vor 7 Minuten schrieb Sunny61: Lädt, es heißt lädt! fast. Lud wäre richtig. Aber meinst du, dass das weiterhilft? Gruß, Niös Zitieren
thron_ 0 Geschrieben 30. September 2019 Autor Melden Geschrieben 30. September 2019 Nein der Artikel hat mir leider nicht weiter geholfen. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 Moin, könnte denn ein Virenscanner das Problem verursachen? Verhält sich der Browser ohne diesen genauso? Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 Wenn "er" ewig zum Validieren braucht, kann es gut sein, dass im Zertifikat konfigurierte CRL-Distribution Points oder Auto Responder nicht erreichbar sind. Zitieren
thron_ 0 Geschrieben 30. September 2019 Autor Melden Geschrieben 30. September 2019 Das muss ich klären lassen!! Habe ich auch schon ein paar mal gelesen. Aber warum verhalten sich den die Virenscanner nach einem Update von Firefox von 43 ESR auf 68 ESR anders als zuvor? Das verstehe ich nicht, kannst du das erläutern? Grüße Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. September 2019 Melden Geschrieben 30. September 2019 vor 24 Minuten schrieb NilsK: fast. Lud wäre richtig. Aber meinst du, dass das weiterhilft? Beide Varianten sind richtig, je nach Sichtweise. Zur Lösung trägt es nicht bei, aber es schadet nicht. Zitieren
