SandyB 9 Geschrieben 23. Oktober 2019 Melden Geschrieben 23. Oktober 2019 (bearbeitet) Ich habe ein Notebook, auf dem vor 2 bis 3 Jahren von der Firma Windows 10 aufgespielt wurde incl. Bitlockerverschlüsselung der C-Platte. Sobald ich beim Systemstart im Bitlocker-Fenster nur einmal einen falschen Key eingebe, sperrt Bitlocker sofort und ich muss wegen zu häufiger Fehleingabe den Recovery Key eingeben. Damit entsperrt der Rechner, aber der Zähler wird offenbar nicht zurückgesetzt. Bei der nächsten einzigen Falscheingabe, was halt gelegentlich mal passiert, muss ich wieder den Recovery-Key rauskramen. Ein Helpdeskkollege meinte, dass Windows bzw. der TPM-Chip den Zähler nur nach oben zählen. Weder eine richtige Bitlocker-PIN noch der RecoveryKey setzen den Zähler zurück. Ich muss den Recovery-Key so ausgedruckt in der Notebooktasche haben, falls ich unterwegs mal den falschen BitlockerKey eingebe, was sicher nicht im Sinne des Erfinders ist. Wie kann ich den Zähler für den Bitlocker hoch- bzw. noch besser zurücksetzen? Wird bei einer Neuinstallation auch der TPM resetted? Wiegesagt,ich kann den Rechner entsperren und könnte mir auch für 2 Stunden Adminrechte geben lassen. bearbeitet 23. Oktober 2019 von SandyB Zitieren
Beste Lösung zahni 576 Geschrieben 24. Oktober 2019 Beste Lösung Melden Geschrieben 24. Oktober 2019 Das kann auch eine fehlerhafte Gruppenrichtlinie verursachen. Zitieren
SandyB 9 Geschrieben 24. Oktober 2019 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2019 Danke für den Tipp! Hab die GPO glaub ich gefunden. Jetzt brauch ich nur noch die Rechte zum Setzen. Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 24. Oktober 2019 Melden Geschrieben 24. Oktober 2019 Kannst ja mal berichten. Zitieren
SandyB 9 Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2019 Die Einstellung muss zentral geprüft und vorgenommen werden. Das wird etwas dauern. Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 25. Oktober 2019 Melden Geschrieben 25. Oktober 2019 Welche denn? Zitieren
SandyB 9 Geschrieben 25. Oktober 2019 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2019 (bearbeitet) "Plattformvalidierungsdaten nach BitLocker-Wiederherstellung zurücksetzen" habe ich gefunden. Im Internet stand außerdem irgendwo, dass der Zähler von 0 bis 23 läuft. 23 schusslige Falscheingaben über die Jahre kommt bei mir schon hin. Ich werde mein Notebook nächste Woche neu installieren lassen, daher drückt mich die Frage nicht mehr besonders. Den Sinn der Limitierung auf 23 versteh ich eh nicht, man kann's mit der Sicherheit auch übertreiben. bearbeitet 25. Oktober 2019 von SandyB Zitieren
