Drivemast 10 Geschrieben 24. Oktober 2019 Melden Geschrieben 24. Oktober 2019 Hallo zusammen, Bei einem PC mit MS Windows 10 (64bit) habe ich das Problem, dass ich diesen aus dem Energiesparmodus nicht mehr mit der Maus oder Tastatur „aufwecken“ kann. Wenn der PC in den Energiesparmodus ist, dann kann ich diesen nur über den Powerknopf wieder aufwecken wo er anschließend auch ohne Probleme ins Windows zurückkehrt. Was mir aufgefallen ist, dass wenn der PC im Energiesparmodus ist, geht das Licht vom Num-Block (Tastatur) und Maus auch aus. Er konnte mir nicht sagen ob das vorher auch schon gewesen war. Folgende Dinge hatte ich schon überprüft: - im Windows Geräte-Manager ist bei Tastatur und Maus die Funktion aktiv dass diese aus dem Ruhestand wieder aktiviert werden kann (siehe Screenshot) - Reaktivierungsfunktion von S3 und Maus / Tastatur ist im Bios aktiv (siehe Screenshot) - aktuelle Windows 10 Updates sind installiert - aktuelle Intel Treiber sind auch alle auf dem aktuellen Stand - unterschiedliche USB-Ports 2.0 und 3.0 durchgetestet -> kein Unterschied Vielen Dank im Voraus Zitieren
daabm 1.395 Geschrieben 24. Oktober 2019 Melden Geschrieben 24. Oktober 2019 Du hast sicher weder eine PS/2 Tastatur noch eine PS/2 Maus Bei Fortsetzen aus S3 steht "einschalten". Heißt das jetzt, daß es aktuell ausgeschaltet ist (und dann eingeschaltet werden müßte), oder daß es eingeschaltet ist und dann eigentlich das bewirken sollte, was Dir fehlt? Zitieren
Drivemast 10 Geschrieben 27. Oktober 2019 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2019 Ich verstehe die Frage nicht. Die Tastatur ist über USB-Kabel angeschlossen. Und die Maus ist Funk über USB-Adapter. Was muss ich nun richtig einstellen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 27. Oktober 2019 Melden Geschrieben 27. Oktober 2019 (bearbeitet) Hat es denn schon mal funktioniert? Falls, ja, was wurde geändert? BIOS mal auf Default Einstellungen setzen, speichern und Ausschalten, sofern das BIOS das anbietet. Neu starten und nach der Anmeldung in den Energiesparmodus schicken. Funktioniert jetzt das Aufwecken? Probier es auch mal an einem anderen USB-Anschluß. BTW: Ruhezustand und Energiesparmodus sind zwei verschiedene Modusse/Modi. bearbeitet 27. Oktober 2019 von Sunny61 Zitieren
