Sneakmaster 10 Geschrieben 29. Oktober 2019 Melden Geschrieben 29. Oktober 2019 Hallo zusammen, bei uns wird über ein GPO (Computerkonfiguration\Richtlinien\Windows-Einstellungen\Druckerverbindungen) die entsprechenden Drucker für jeden PC eingerichtet. Der eigentliche Druckerserver läuft bei uns auf einem Windows Server 2012 R2 und der entsprechende Druckertreiber RICOH PCL6 V4 UniversalDriver V3.10 wurde hinterlegt. Die Benutzerprofile sind als servergespeicherte Benutzerprofile eingerichtet. Jetzt tritt jedoch auf ein paar wenigen (4 von 45) Windows 10 Pro 64bit (Version 1903) Clients das Problem auf, dass anstelle des richtigen Treibers RICOH PCL6 V4 UniversalDriver V3.10 der Microsoft enhanced Point and Print driver eingerichtet wird. Dieser verursacht zum Einen, dass die Druckeinstellungen wesentlich abgespeckter daher kommen und zum Anderen, dass manche Druckaufträge anstelle von z.B. einer Seite dann 200 Seiten und nur mit Hieroglyphen gedruckt werden. Was ich bisher versucht habe: - Drucker auf den Clients entfernt - über die Druckverwaltung den richtigen Treiber RICOH PCL6 V4 UniversalDriver V3.10 manuell hinzugefügt - in der Registry die Werte unter HKEY_CURRENT_USER\Printers\Connections und HKEY_CURRENT_USER\Printers\ConvertUserDevModesCount gelöscht - testweise bei einem Client das Benutzerprofil komplett entfernt und neu vom Server ziehen lassen Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann? Zitieren
wsr28 0 Geschrieben 9. Dezember 2019 Melden Geschrieben 9. Dezember 2019 Ist das Problem inzwischen näher analysiert? Ich habe das gleiche Verhalten bei einem HP LaserJet Pro M402-M403 n-dne PCL-6 Treiber (Typ 4, Version 8.0.1329.6488) auf einem Windows 2019 Server. Für die per GPO bereitgestellten Drucker wurde an Stelle des obigen Treibers der Microsoft enhanced Point and Print driver (Typ 4, Version 10.0.18362.145) auf allen Windows 10 Clients installiert. Bei manchen Anwendungen druckt dieser nur Hieroglyphen. Installiert man den Drucker von Hand auf dem Client, wird der richtige Treiber installiert. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 9. Dezember 2019 Melden Geschrieben 9. Dezember 2019 Och habe mal kurz gegoogelt. Auf die Schnelle: Von Ricoh nicht den V4-Treiber nehmen, sondern den V3 (der Andere). Zitieren
Sneakmaster 10 Geschrieben 12. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2019 Wir hatte jetzt von unserem Ricoh-Vertriebspartner den Hinweis bekommen, dass wir nicht den Universal-Treiber nehmen sollen, da dieser wohl auch nach Windows-Updates Probleme verursachen kann. Jetzt nutzen wir den PCL 6 Driver Ver.1.9.0.0 (18.01.2016) und dieser wurde auf Anhieb per GPO richtig auf den Clients installiert. @zahni Danke für die Info aber nach was hast du genau gegoogelt? Ich habe hierzu nämlich nichts im Netz gefunden. Kannst du bitte mal den Link posten wo du diese Info gefunden hast? Zitieren
Squire 278 Geschrieben 12. Dezember 2019 Melden Geschrieben 12. Dezember 2019 manchmal frag ich mich ob Google wirklich so schwer ist ... "ricoh universal pcl6 driver" wirft genau als erstes die Seite für den Download aus ... mit V4 Treiber und dem normalen Universal Treiber ... und der funktioniert definitiv! Zitieren
zahni 576 Geschrieben 12. Dezember 2019 Melden Geschrieben 12. Dezember 2019 (bearbeitet) Bei Google "Microsoft enhanced Point and Print driver" eingeben. Bei mir war es der 1. Treffer. https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/450d90b2-e084-4149-a9f8-1bac9e5cbf86/enhanced-point-and-print-driver-overrules-other-print-drivers?forum=winserverprint bearbeitet 12. Dezember 2019 von zahni 1 Zitieren
Sneakmaster 10 Geschrieben 12. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2019 vor 18 Minuten schrieb Squire: manchmal frag ich mich ob Google wirklich so schwer ist ... "ricoh universal pcl6 driver" wirft genau als erstes die Seite für den Download aus ... mit V4 Treiber und dem normalen Universal Treiber ... und der funktioniert definitiv! Bitte erst den Sachverhalt verstehen bevor man so etwas schreibt Ich habe nicht danach gefragt wo man den Treiber herunterladen kann, sondern woher er die Info mit den V4 Treiber gefunden hat. vor 17 Minuten schrieb zahni: Bei Google "Microsoft enhanced Point and Print driver" eingeben. Bei mir war es der 1. Treffer. https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/450d90b2-e084-4149-a9f8-1bac9e5cbf86/enhanced-point-and-print-driver-overrules-other-print-drivers?forum=winserverprint Danke Zahni für die Info. Muss zugeben, dass ich in diese Richtung nicht gedacht habe. Bin davon ausgegangen, dass der Ricoh-Treiber diesen Fehler verursacht. Zitieren
