BSChris 14 Geschrieben 15. November 2019 Melden Geschrieben 15. November 2019 Guten Tag, ich habe eine Windows Server 2016 RDS Farm. Ein Server ist ein Session Host mit Windows Server 2012R2. Dort sind Applikationen installiert, die der Benutzer über das Web Access starten kann. Wenn man solch eine Applikation startet läd der Browser eine *.RDP Datei herunter. Später brauch ich auch nur diese *.RDP Datei ausführen, ohne mich vorher am Web Access anzumelden. Vom Home Office aus, wählt der Benutzer sich über ein VPN ein. Dieser hat allerdings keine Namensauflösung sprich Zugriff auf die interne Namensauflösung. Daher kann ich die .*RDP Datei nicht ausführen. Ich bekomme folgende Meldung. Jetzt habe ich die IP-Adressen der Server und die Namen in der Hosts Datei gespeichert. Komme über RDP direkt auf den Session Host. Leider aber nicht über die *.RDP Datei der Anwendung selbst. Da bekomme ich dann die gleiche Meldung. Wenn ich die *.RDP Datei der Anwendung bearbeite, sehe ich auch nur den DNS-Namen hinterlegt. Kann dieses aber auch nicht in die IP-Adresse ändern, da es ausgegraut ist. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke MfG Chris Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 15. November 2019 Melden Geschrieben 15. November 2019 Die RDP-Datei kann man, AFAIR, auch mit Notepad++ bearbeiten. Probier das mit einer Sicherung mal, dann den Namen zu IP abändern. Zitieren
testperson 1.761 Geschrieben 15. November 2019 Melden Geschrieben 15. November 2019 Hi, wäre es nicht einfacher die korrekte Namensauflösung im VPN Tunnel zu ermöglichen? Gerade eben schrieb Sunny61: Die RDP-Datei kann man, AFAIR, auch mit Notepad++ bearbeiten. Probier das mit einer Sicherung mal, dann den Namen zu IP abändern. Jein. Die aus dem RDWeb heruntergeladene ist normalerweise signiert. Man könnte sich aber eine unsignierte selber zusammenbauen. Gruß Jan Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 15. November 2019 Melden Geschrieben 15. November 2019 vor 2 Minuten schrieb testperson: vor 3 Minuten schrieb Sunny61: Die RDP-Datei kann man, AFAIR, auch mit Notepad++ bearbeiten. Probier das mit einer Sicherung mal, dann den Namen zu IP abändern. Jein. Die aus dem RDWeb heruntergeladene ist normalerweise signiert. Man könnte sich aber eine unsignierte selber zusammenbauen. Deshalb ist dein Einwand, die Namensauflösung im Tunnel zu ermöglichen, schon der bessere. :) Zitieren
BSChris 14 Geschrieben 15. November 2019 Autor Melden Geschrieben 15. November 2019 Hi, Leider ist es nicht möglich den VPN so einzustellen, dass er den internen DNS-Namensserver abfragen kann. Dieser VPN ist nur für externe Firmen um auf unser Netzwerk zu kommen. Im netz selber funktioniert die bearbeitet *.RDP Datei. Komme ich von außen über den VPN, bekomme ich wieder die Meldung. Das komische ist ja das ich über RDP normal connecten kann. Habe aber Festgestellt, dass der Server in der *.RDP Datei der Connection Broker ist. Zitieren
