magheinz 111 Geschrieben 19. November 2019 Melden Geschrieben 19. November 2019 vor 3 Minuten schrieb Damian: Sollte man zwischendurch immer mal wieder einwerfen, weil viele bei der Lösungssuche schnell darauf verfallen: Wenn es technisch geht, dann mach ich das - Lizenz hin oder her. Das stimmt allerdings... Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 19. November 2019 Autor Melden Geschrieben 19. November 2019 (bearbeitet) Quote Ja, so ist das. War auch eher als Hinweis für aW_BSD gedacht. Man kann von der Lizenzpolitik halten was man will...ich wuerd hier immer korrekt fahren oder es sein lassen. Dabei spielt das Produkt erstmal keine Rolle (auch bei freier Software gibts Lizenzen). Der Aerger im Nachhinein ist i.d.R. groesser als der anfaengliche Vorteil. bearbeitet 19. November 2019 von aW_BSD Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 19. November 2019 Melden Geschrieben 19. November 2019 Hi, da die Systeme ja nur für "kurz oder lang" bestehen sollen, bestünde die Möglichkeit die Workloads in einer Cloud bereitzustellen / als Cloud-Lösung zu beziehen? Gruß Jan Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 19. November 2019 Autor Melden Geschrieben 19. November 2019 Quote da die Systeme ja nur für "kurz oder lang" bestehen sollen, bestünde die Möglichkeit die Workloads in einer Cloud bereitzustellen / als Cloud-Lösung zu beziehen Nein, das faellt aus Datenschutzgruenden aus und ist mitunter ein Grund warum wir hier so viel wie moeglich auf freie Software setzen. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 19. November 2019 Melden Geschrieben 19. November 2019 Oder man beauftragt einen Dienstleister, welcher die Server via SPLA bereistellt. Dann kostetet das Monatlich eine gewisse Summe. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 19. November 2019 Melden Geschrieben 19. November 2019 Um wieviele VMware Hosts mit wievielen CPUs / Kernen gehts denn hier? Die CALs wären ja grob geschätzt 500-600€ für drei 5er OEM Packs. Rein aus Interesse: Beim Hypervisor nicht auf freie Software zu setzen liegt an fehlenden Features oder wo liegt hier der Grund für VMware? Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 19. November 2019 Autor Melden Geschrieben 19. November 2019 Quote Um wieviele VMware Hosts mit wievielen CPUs / Kernen gehts denn hier? Es sind zwei Hosts mit jew. 16C CPUs. Quote Beim Hypervisor nicht auf freie Software zu setzen liegt an fehlenden Features oder wo liegt hier der Grund für VMware? VMware, weil das in Tests den fuer uns besten Kompromiss in Bezug auf (Hardware-/OS-)Kompatibilitaet (sehr gute Erfahrungen mit Linux/Unix, und auch Windows) Leistung (passt halt, wobei sich moderne HVs hier nicht viel nehmen) Sicherheit (gute, schmale Basis, 100% offline verwendbar) darstellt. Tests mit BSD-HVs schauen vielversprechend aus; KVM fand nie richtig Anklang. Allerdings spielen hier - wie haeufig - auch persoenliche Punkte und die Zeit mit rein. Nicht immer ist ein Wechsel spaeter "schnell mal" moeglich. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 19. November 2019 Melden Geschrieben 19. November 2019 vor 10 Minuten schrieb aW_BSD: Es sind zwei Hosts mit jew. 16C CPUs. Bei einer CPU mit 16 Kernen pro Host wärst du also bei insgesamt (1x Standard 16 Core pro Host) -> ca. 1500€ + CALs Bei zwei CPUs mit 16 Kernen pro Host wärst du also bei insgesamt (1x Standard 16 Core + 16 Core Add-On Pack pro Host) -> ca. 3000€ + CALs (Sofern Essentials machbar wäre, wären das vermutlich 2x Essentials pro Host(?) -> ca. 1600€) Bei einer CPU in den Hosts lohnt ja kaum das Nachdenken. Bei zwei CPUs pro Hosts würde ich auch nicht allzulange nachdenken. ;) Danke für die Ausführungen zur Auswahl des HVs. P.S.: Das sind alles Internetpreise, die mir halbwegs seriös vorkommen. :) P.P.S.: Ich hoffe ich habe die Lizenzen korrekt berechnet. :) Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 20. November 2019 Autor Melden Geschrieben 20. November 2019 Danke allen. Also dann bleiben wir bei Standard 2019 16C + Cals. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 20. November 2019 Melden Geschrieben 20. November 2019 Naja technisch, wenn das Ding im Cluster läuft, müßtest du min. 32 Cores (bzw. alle die in der Hardware stecken) kaufen. Zumindest lese ich die Lizenzbedingungen so. Aber kann hier bestimmt einer besser erklären. Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2019 Zur Info falls es jem. interessiert. Ich hatte heute bei Microsoft direkt angerufen und bzgl. der Essentials 2019 Lizenz in einem Netzwerk komplett ohne PDC angefragt. Es ist spannend wie lange es - selbst direkt beim Hersteller - dauert, bis man jemand dran hat, der sich mit den Lizenzen auskennt (es war der 3te Mitarbeiter). Jedenfalls kann man Essentials verwenden wenn er nur in einer Arbeitsgruppe laeuft, also nicht an einen - evtl. vorhandenen Windows Server/Samba - PDC angebunden werden soll. Ich wollte das sicher abklaeren, da es auch Meldungen gibt, das System wuerde sich nach einigen Tagen/Wochen rebooten wenn erkannt wird, dass er nicht PDC ist. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Dezember 2019 Melden Geschrieben 4. Dezember 2019 vor 1 Stunde schrieb aW_BSD: Jedenfalls kann man Essentials verwenden wenn er nur in einer Arbeitsgruppe laeuft, Hallo, ich weiß nicht wen du dort am Telefon hattest .... Hier mal was von Microsoft zum Lesen: https://docs.microsoft.com/de-de/windows-server-essentials/install/install-and-configure-windows-server-essentials-or-windows-server-essentials-experience Windows Server Essentials-Umgebung in Windows Server Essentials Zitat: Muss der Domänencontroller am Stamm der Gesamtstruktur und Domäne sein und muss alle FSMO-Rollen. Windows Server Essentials Experience unter WindowsServer 2016 Zitat: Wenn es sich um eine Active Directory-Domäne nicht vorhanden ist, wird bei Installation der Rolle Active Directory-Domäne erstellt, und der Server wird der Domänencontroller am Stamm der Gesamtstruktur und Domäne, enthält alle FSMO-Rollen. Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2019 (bearbeitet) Okay, aber hier wirds eben undurchsichtig. Quote Muss der Domänencontroller am Stamm der Gesamtstruktur und Domäne sein und muss alle FSMO-Rollen. und wenn ich gar keine Domaene verwende...also im gesamten Netzwerk nicht? Ich finde das hoechst schwammig definiert. Und genau so sehen das leider zertifizierte Shops, welche Microsoft Produkte verkaufen. Jeder sagt was anders. Daher der Anruf bei MS direkt. Mir gehts auch schon bald nicht mehr um die Lizenz (wer solls pruefen, wenn MS das nichtmal selbst weiss?). Mir gehts eher darum, ob das System nach 7-30 Tagen rebooted, weil eben kein PDC. Und auch DAS konnte mir kein Lizenzler genau sagen. bearbeitet 4. Dezember 2019 von aW_BSD Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Dezember 2019 Melden Geschrieben 4. Dezember 2019 vor 19 Minuten schrieb XP-Fan: Wenn eine Active Directory-Domäne nicht vorhanden ist, wird bei Installation der Rolle Active Directory-Domäne erstellt, und der Server wird der Domänencontroller am Stamm der Gesamtstruktur und Domäne, enthält alle FSMO-Rollen. Hallo, was ist denn daran unverständlich? Zitieren
aW_BSD 0 Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 4. Dezember 2019 (bearbeitet) Hier (7er Post des Moderators) steht es geht auch ohne PDC https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/4ecf6c7d-5a3c-4269-96ff-8c6ea9a6b0e0/does-the-2019-essentials-must-have-to-be-a-domain-controller?forum=ws2019 Weiter hab ich heute einen Test gestartet (Essentials 2019 Trial als VM). Nach der Installation befindet sich das System in der Arbeitsgruppe WORKGROUP. Weitere Rollen (EDIT: Active Directory, etc) sind nicht installiert und das ist auch nicht geplant. (EDIT2: grad nochmal geschaut. Es sind nur Datei-/Speicherdienste installiert, keine weiteren Rollen) bearbeitet 4. Dezember 2019 von aW_BSD Zitieren
