WLAN - LAN inkompatibel?
Hallo Leute
Ein PC (P4 2.4 GHz, 512 MB) ist mit LAN zu Notebook (P4 2.8 GHz, 512 MB) über US Robotic-Router verbunden. Am Router ist ein Brother Laserdrucker angeschlossen. IP von Router ist 192.168.123.254, Noti und PC 192.168.123.24 und 25. Subnet 255.255.255.0. Soweit läuft alles wunderbar. Es kann von beiden Stationen aus gedruckt werden. Internet via Telefon und Modem. Neu ist ein AP im Haus. 3Com WLan-Karte von 3Com ist eingebaut und Internetzugang funxt nur, wenn das LAN deaktiviert ist. Drucken via LAN kann ich nur, wenn ich WLAN-Anschluss deaktiviere. Was muss ich machen, damit ich via WLAN ins Internet kann und gleichzeitig via LAN drucken kann. AP gibt WLAN-Karte via DHCP eine IP-Adresse 192.168.1.35 oder so. Danke für eine rasche Antwort. :)
Hallo Stormy Weather, Gruß in die Schweiz und willkommen on Board. :)
Wo ist diese 3Com WLAN-Karte eingebaut? In einem dritten Rechner oder in einem der beiden schon erwähnten?
Im zweiten Fall ist die WLAN-Karte das Problem. Angenommen das Teil steckt im Notebook, dann hast du zwei aktive Verbindungen auf einem Rechner, die beide auf das gleiche Ziel weisen - den Router. Woher soll dein Windows wissen, welchen Weg es nehmen soll? ;)
Mein Tipp: setze die WLAN-Karte ins Notebook und nutze ausschließlich diese Verbindung.
Damian
Hallo Damian
Der PC und das Noti und der Drucker am Router sind via Ethernet verbunden. Das Internet erreichte ich bis dato mit Modem/Telefon.
Jetzt habe ich eine 3Com-WLAN-Karte eingebaut, die alleine funxt. Dieser Text schreibe ich mit dem PC und via WLAN. Im Moment musste ich aber die LAN-Verbindung deaktivieren, sonst wäre ich nicht ins Internet gekommen, weil der PC scheinbar nicht automatisch via WLAN ins Internet geht. Ich kann also jetzt nicht drucken, ich muss zuvor in der Netzwerkverbindung die Drahtlose Netzwerkverbindung deaktivieren und die LAN-Verbindung aktivieren. Das Ganze ist nur mühsam. Gibt es eine Lösung.
Gruss aus der Kälte.
Stormy Weather
Hi !
Ja, da gibt es eine Lösung, an dem PC scheint das default gateway falsch eingetragen zu sein !
Poste mal bitte von dem PC mit der LAN und der WLAN-Karte eine ipconfig /all und ein route print.
Warum ist der AP nicht am Robotics-Router angeschlossen ?
Hi.
Du musst dich für eine Verbindung entscheiden. Kabelnetz oder WLAN. Beides gleichzeitig geht nicht. Eine von beiden Schnittstellen muss dauerhaft deaktiviert werden.
Es ist übrigens kein Problem, über eine Verbindung gleichzeitig zu drucken und zu surfen. ;)
Damian
Hallo Leute
Der AP ist nicht bei mir in der Wohnung. Ich wohne in einem alten Holzhaus mit 3 Stockwerken. Der AP ist ziemlich genau in der Mitte.
Wie ist das zu verstehen, dass Kabelnetz (Cablecom? oder Ethernet) oder WLAN nicht gleichzeitig geht ?
"Es ist übrigens kein Problem, über eine Verbindung gleichzeitig zu drucken und zu surfen." Wie soll das gehen, wenn der Drucker am US-Robotic-Router angeschlossen ist?
Bin gespannt!
elg
Hi.
Wenn du mit deinem Rechner über den US-Roboter ins Internet gehst (surfen) und der Drucker am US-Roboter angeschlossen ist, kannst du über die gleiche LAN-Verbindung auch drucken. Du brauchst für die verschiedenen Aufgaben keine extra Leitungen. ;)
Ein Beispiel: während ich das hier schreibe, läuft in meinem Heimnetz über eine LAN-Leitung gleichzeitig Mails abrufen, Internet-Surfen und Webradio mit MP3-Streams.
Stichwort gleichzeitige Verbindungen: du greifst über zwei aktive Verbindungen (WLAN + RJ45-NIC) auf ein Gerät (Router) zu. In einem Ethernet darf es keine redundante (mehrfache) Verbindungen geben, das erzeugt Konflikte. Dein Windows weiss einfach nicht, welche von beiden Verbindungen zum Router gültig ist, darum musst du immer eine der beiden Schnittstellen deaktivieren.
Damian
Original geschrieben von Damian
Hi.
Damian
Hi Damian,
wieso soll das nicht gehen ???
Da macht das Windows kein Problem. Es nimmt einfach eine Karte und gut ist.
Hab das schon öffter gesehen und kann das auch hier jederzeit reproduzieren.
Ich hab noch einen USB Netzwerkadapter. Wenn ich den an meinen PC stecken bekommt er auch ein IP aus dem selben Netz indem er schon über seine interne Karte drin steckt.
Kein Problem und keine Einschränung.
Hab das auch schon in einigen Rechenzentren gesehen wo jemand meinte Teaming konfiguriert zu haben und es war einfach jede Karte mit einer anderen IP im Netz.
Bringt überhauptnix aber schadet auch niemandem!
Gruß,
Roi Danton
@ Roi Danton
Wenn beide Schnittstellen in verschiedenen IP-Netzen liegen und verschiedene Ziel-Ressourcen haben, dann ist es kein Problem. Aber im Netz von Stormy Weather gilt der US-Roboter-Router als Ziel-Ressource des WLANs und des Kabel-Ethernets. In einem Ethernet darf es immer nur eine aktive Verbindung geben.
Ich habe schon mehrmals Windows-Systeme erlebt, die damit nicht zurecht kamen. Will heissen, es wurde keine Verbindung aufgebaut. Erst nachdem eine Ziel-Ressource einer Schnittstelle definitiv zugeteilt wurde, klappte die Verbindung.
Damian
nabend.....
netzwerkbrücke wäre auch mein vorschlag, damit habe ich das problem mit dem laptop meines vaters lösen wollen. er will im ganzen haus schön seine WLAN verbindung haben. wollte darüberhinaus aber auch optional nen kabel rein stecken können, da die WLAN verbindung nur 11Mbit hat und große dateien kopieren dann noch etwas zu lange dauert.
allerdings habe ich folgendes problem:
die brücke nutzt wenn nur eine der beiden gebrückten verbindungen aktiv ist natürlich genau diese, quasi wie gewünscht. wenn jetzt aber beide verbindungen aktiv sind, nutzt die brücke grundsätzlich die WLAN-verbindung, und das ist natürlich irgendwie ****.
frage: kann man bei diesen brücken jetzt irgendwie prioritäten für die physischen devices vergeben?
zusätzliche frage: (beantwortung optional:-)
habe gesehn, dass die netzwerkbrücke sich ihre eigene MAC generiert, also sollte das wohl klappen, wenn ich den rechner über die brücke in eine 2000-domäne integriere (computerkonto), dann mit beiden verbindungen (natürlich nicht simultan) auf die domäne zuzugreifen, oder?
Original geschrieben von Stormy Weather
Hallo Leute
also, wenn ich das richtig verstehe, heist das für mich:
LAN 192.168.123.xxx
WLAN 192.168.1.xxx
LAN zum Drucken und Dateien austauschen
WLAN zum Surfen
also, haben wir auch in jedem pc eine lan und eine wlan karte, und zudem noch unterschiedlich ip´s, wenn man dann bei der lan karte kein standartgateway einträgt, und nur bei der wlan karte ein standartgateway einträgt, sollte das surfen immer über wlan funzen.
sollte dann das drucken nicht funzen, würde ich die routing tabelle entsprechend editieren.
hoffe, ich habe nichts verrafft
@ Roi Danton
Damian
Dann schau noch mal genauer hin.
Ich bezweifele ernsthaft das Du so ein System schonaml gesehen hast.
Ich kann es jederzeit ein mehreren Rechnern reproduzieren.
Und es gibt keine Probleme.
Ein Auszug meines Clients der gerade im Moment mit Zwei Karten läuft:
C:\Dokumente und Einstellungen\roi>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 c0 a8 7e 3c 60 ...... GVC-REALTEK Ethernet 10/100 PCI Adapter
0x10004 ...00 10 60 b5 61 19 ...... Billionton USB 10/100-LAN-Adapter
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254 192.168.100.120 30
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254 192.168.100.49 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.49 192.168.100.49 20
192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.120 192.168.100.120 30
192.168.100.49 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.100.120 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.49 192.168.100.49 20
192.168.100.255 255.255.255.255 192.168.100.120 192.168.100.120 30
192.168.150.1 255.255.255.255 192.168.100.200 192.168.100.120 1
192.168.150.2 255.255.255.255 192.168.100.200 192.168.100.120 1
192.168.150.3 255.255.255.255 192.168.100.200 192.168.100.120 1
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.100.49 192.168.100.49 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.100.120 192.168.100.120 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.100.49 192.168.100.49 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.100.120 192.168.100.120 1
Standardgateway: 192.168.100.254
Ständige Routen:
Keine
Prüfe es selbst mal nach und staune ;)
Gruß,
Roi Danton
Und noch das ipconfig:
C:\Dokumente und Einstellungen\roi>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : francisdrake
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : local.de
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Ja
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : local.de
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: local.de
Beschreibung. . . . . . . . . . . : GVC-REALTEK Ethernet 10/100 PCI Adap
ter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-C0-A8-7E-3C-60
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.120
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.100.254
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.100.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.200
192.168.100.254
Primärer WINS-Server. . . . . . . : 192.168.100.200
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 8. Januar 2004 19:11:21
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 9. Januar 2004 07:11:21
Ethernetadapter LAN-Verbindung 3:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Billionton USB 10/100-LAN-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-10-60-B5-61-19
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.49
192.168.100.254
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 8. Januar 2004 21:04:37
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 9. Januar 2004 09:04:37
