Ereignisanzeige LOGs auf Tage und nicht nach Größe einstellbar ? ?
Direkt zur Lösung Gelöst von NilsK,
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo, zusammen,
kann man bei den MS-Server einstellen, das die Ereignisanzeige  z.B. 60 Tage läuft und alles was älter als 60 Tage ist gelöscht wird,  oder ist es nur möglich, die Grösse der LOG-Dateien einzustellen ? Hintergrund ist folgender: Mein Chef möchte, dass die LOG´s maximal 60 Tage zurückliegen sollen. Ist das so überhaupt möglich,? Danke für Eure Hilfe.
bearbeitet von meitoma
  • Beste Lösung
Moin,
nein, das lässt sich so nicht konfigurieren. Die (empfehlenswerte) Standardeinstellung ist, dass die Logs nach Größe rotiert werden. Wenn also die Maximalgröße erreicht ist, löscht Windows die ältesten Einträge, um neue speichern zu können.
In kritischen Situationen kann das Log sehr schnell sehr stark anwachsen. Es ist also empfehlenswert, mindestens für wichtige Systeme einen regelmäßigen Export der Logs in ein separates System vorzunehmen, damit man die Dinge noch nachverfolgen kann. Wenn es etwa Sicherheitsvorfälle gibt, kommt es oft vor, dass das Log nur wenige Stunden in die Vergangenheit reicht, weil so viel geschrieben wird.
Ich hab dafür mal ein Beispiel gebaut:
[Eventlog-Backup mit Log Parser | faq-o-matic.net]
https://www.faq-o-matic.net/2011/03/21/eventlog-backup-mit-log-parser/
Das erfüllt aber keine erhöhten Ansprüche und ist eher als Illustration der Grundidee gedacht.
Gruß, Nils
