shakal 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Hi Ich habe hier schon öfter das Problem gelesen, dass Windows keine Netzwerktreiber für Intel-lankarten hat und der PXE Boot nichts wird. /edit: falsch formuliert Dieses Problem hatte ich auch, konnte es aber dank Intel Support DB lösen. Jetzt tritt folgendes Problem auf: Windows XP kann ich problemlos installieren, aber wenn er fertig ist, hat er keine Treiber für den 'Ethernet-Controller' - sprich - Text-based funktioniert der Treiber zum kopieren der Treiber, aber nicht für Windows, was recht ärgerlich ist, da sich der jeweilige Rechner direkt an der Domäne anmelden soll. Im Image existiert das Verzeichnis $OEM$\$1\drivers\dell\lan mit allen dateien und in der *.sif datei steht die zeile OEMPnPDriversPath = \drivers\dell\lan (Auch ohne den ersten \ geht es nicht) Es geht dabei um eine Intel 8254 PRO/1000 Onboard Karte in DELL Optiplex GX260 Rechnern. Kann mir jemand sagen, wie ich den Treiber dazu bekomme nach der Installation schon in WinXP registriert zu sein? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Ich wundere mich immer wieder, dass es Leute, die wissen, wie der Syntax lautet, es so: \drivers\dell\lan probieren? Der Syntax steht fest. Warum dann der andere Eintrag? Könnte ja heimlich ein Microsoft Programmierer in deinem Windows was anders programmiert haben? :D [/ironie OFF] Nein im Ernst. Es klappt nicht. Gut. Aber dann schreibe ich doch nicht absichtlich eine falsche Syntax rein, mit der es garantiert nicht geht, aber vielleicht geht es ja dann doch. Ist doch unlogisch. Liegt das $OEM$ parallel zum I386? grizzly999 Zitieren
shakal 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Naja - Bei Windows wundert mich in Sachen Syntax und Logik NICHTS mehr... Ich hab VBA unter Access benutzt - das macht nie das was der Quellcode sagt... aber das ist ein anderes Thema - ich hab es schon mit dem ersten \ und ohne probiert - geht beides ned... also... Das $OEM$ Dir ist ein Unterordner des i386 ergo ..\WinXP\i386\$OEM$ und danach eben \$1\drivers\dell\lan im Ordner lan sind dann alle Treiber-Dateien enthalten (Allerdings hat der Server die *.inf und die *.sys in i386 hochkopiert als ich den service neu gestartet hab und den ordner lan geleert - ich hab ihn wieder "gefüllt") Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Das $OEM$ Dir ist ein Unterordner des i386 ergo[7quote]ergo? Das $OEM$ (mit allem darunter) gehört bei RIS "parallel" zum I386. Und der das führende '\' im Pfad gehört weg. grizzly999 Zitieren
shakal 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Dann wäre aber alles Falsch was ich an Doku hab - im Deployment Kit steht explizit dass $OEM$ ein unterordner von i386 ist (Mit Bild) aber ich probiers trotzdem mal aus - dauert dann mal eine installation Die *.pnf File für die nic hat er aber erzeugt - allerdings fehlte dann die *.SYS datei, welche ich per hand in *.SY_ umbenannt und in i386 kopiert - dann lies es sich mnal installieren ich hab gerade noch 3 möglichkeiten was zu ändern und zu gucken obs geht *probier* Zitieren
shakal 10 Geschrieben 6. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Soo - Versuch 1 ..\WinXP\i386 ..\WinXP\$oem$ Hat funktioniert - super - nachträgliches Suchen in der Knowledge Base hat das dann auch ergeben (Artikel 246184) Aber da ich ned als dumm darstehen will zitiere ich aus einem MS Press Buch: Microsoft Windows Server 2003 Automating and Customizing Installations, erschienen 2003 - Bestandteil des 2003 Server Deplyment Kits: You create the $OEM$ subfolder directly beneath the i386 folder. During setup, you can automatically copy folders, standard 8.3 format files, and any tools needed for your automated installation process to the $OEM$ subfolder. Natürlich heißt beneath unter oder neben Aber das Bild auf der Seite nebendran Zeigt eine Baumstruktur mit i386 als hauptverzeichnis und $oem$ als unterverzeichnis Naja egal - es geht - danke :) Ich werde zwar dazu auch noch suchen, aber: Er soll in der Installation direkt in die Domäne kommen und in der *.sif steht auch user und pass für einen user der (nur) das darf - aber in der Installation kommt der Fehler 'der angegebene benutzer darf keine computer in die domäne hinzufügen' - wenn ich dann trotzdem hinzufügen wähle kommt das standardfenster wo man per hand eintragen kann - und dann gehts mit jenem User dann doch Der Syntax lautet ja [identification] JoinDomain=MyDomain DomainAdmin=Installer DomainAdminPassword=password So steht es in meiner Datei auch drin, aber er nimmt es nicht an - hab ich wieder was falsches gelesen? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 6. Januar 2004 Melden Geschrieben 6. Januar 2004 Hmm, das 2003 MSPress-Buch habe ich nicht, aber kann es sein, dass die über eine Unattended Installation schreiben? Da gehört das $OEM$ auch unterhalb des I386 abgelegt, nur eben bei RIS nicht. Wie ist das mit den Rechten zum Hinzufügen der Computerkonten für den USer gemacht? Mein, wie genau habt ihr dem User die Rechte gegeben? grizzly999 Zitieren
