zahni 576 Geschrieben 6. Dezember 2019 Melden Geschrieben 6. Dezember 2019 Hallo Zusammen, Vorneweg: ich bin kleiner MS-SQL-Server-Dau. Wir müssen hier ein spezielles DMS einrichten, dass Dokumente als BLOB in eine MS-SQL-DB schreibt. Nun gibt es ja das Filestream-Feature. Frage: Kann man diese Dateien inkrementell außerhalb des SQL-Server-Backup sichern oder sind diese Dateien trotz externen Speicherung Bestandteil des SQL-Backups? Dank im Voraus und schönen 2. Advent -Zahni Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 6. Dezember 2019 Melden Geschrieben 6. Dezember 2019 Moin, ich habe selbst nie damit gearbeitet, aber es ist nicht so schwer, Informationen dazu zu finden. Kurz: Die normale Backup-Prozedur reicht aus, und auch das Recovery geschieht wie bei einer "normalen" Datenbank. https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1854/how-to-backup-and-restore-a-sql-server-filestream-enabled-database/ Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2019 Ok, falsch ausgedrückt: Die Frage ist, ob man den Filestream ohne DB inkrementell sichern kann und parallel die DB ohne Filestream. Ob das Sinn macht, weiß ich noch nicht. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 7. Dezember 2019 Melden Geschrieben 7. Dezember 2019 Filestream ist wie wenn du die Daten direkt in der Datenbank hättest. Bei einem Backup ist entweder alles oder nichts dabei. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 7. Dezember 2019 Melden Geschrieben 7. Dezember 2019 Welchen Sinn soll die Sicherung ohne FileStream machen? Das ist wie die DB sichern, aber ein paar Tabellen/Datensätze auslassen. Du wirst sicherlich Filestream via Filebackup auch inkrementell sichern können, aber was nützt es dir am Ende des Tages? Der SQL Serer weiß u.U. nichts von den Filestream Daten. Welche Anforderung steckt dahinter? Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 7. Dezember 2019 Melden Geschrieben 7. Dezember 2019 Moin, Ich stimme den anderen zu. Es ergäbe keinen Sinn. Die Filestreams sind Teil der Datenbank, nur physisch anders gespeichert. Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 7. Dezember 2019 Dann müssen wir hier unser Backup-Verfahren für MS-SQL anpassen und entsprechend testen... Schönen 2. Advent. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 7. Dezember 2019 Melden Geschrieben 7. Dezember 2019 Moin, Naja, kommt drauf an. Ihr sichert den SQL Server so, wie man eben einen SQL Server sichert. Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 8. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2019 Ein tägliches Vollbackup ist dann eventuell nicht mehr sinnvoll. Hängt auch von der Datenmenge ab, die aktuell eher unklar ist. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 8. Dezember 2019 Melden Geschrieben 8. Dezember 2019 Moin, wie immer muss man dazu die Rahmendaten und die Anforderungen kennen. Nur dann kann man ein passendes Recovery-Konzept entwerfen. Jedenfalls ist es rein technisch betrachtet beim Backup kein Unterschied zu einer normalen Datenbank. Die BLOB-Daten liegen logisch in Feldern der Datenbank, nur bei Filestream eben physisch nicht in der Datenbankdatei. Das ist für die Datenbanklogik aber transparent. Gruß, Nils Zitieren
zahni 576 Geschrieben 8. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 8. Dezember 2019 Eigentlich macht das Auslagern der Blobs dann relativ wenig Sinn. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 8. Dezember 2019 Melden Geschrieben 8. Dezember 2019 Moin, auch hier kommt es darauf an, welches Ziel man denn damit verfolgt. Mir scheint es, als hättet ihr falsche Vorstellungen davon gehabt. Was wäre denn das Ziel gewesen? Und wie sind die Anforderungen insgesamt? Das ist zwar nur begrenzt ein Forenthema, aber vielleiecht lässt sich ja ein wenig Licht reinbringen. Gruß, Nils Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 8. Dezember 2019 Melden Geschrieben 8. Dezember 2019 vor 3 Stunden schrieb zahni: Eigentlich macht das Auslagern der Blobs dann relativ wenig Sinn. Das lässt sich pauschal nicht sagen. Hast Du die Blobs in der DB, vergrößert sich die DB unverhältnismässig. Beim Filestream hast Du die Daten dann in der DB-Sicherung und brauchst im Zweifel dich nicht um ein weiteres Recovery der Daten zu kümmern. Bei den BLOBS hast Du eine Grenze von 2 GB pro Blob. https://docs.microsoft.com/de-de/sql/relational-databases/blob/filestream-sql-server?view=sql-server-ver15 Diese Grenze gilt natürlich nicht für das Dateisystem. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 8. Dezember 2019 Melden Geschrieben 8. Dezember 2019 Es spricht auch generell nichts Wöchentlich oder Monatlich ein Vollbackup zu machen und Täglich Inkrementelle Backups. Bei einem SQL Server kann man zusätzlich in kleineren Abständen (je nach Anforderungen!) die Transaktions Protokolle sichern. Wieso sollte man Tägliche Vollbackups machen? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 9. Dezember 2019 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2019 vor 10 Stunden schrieb Sunny61: Das lässt sich pauschal nicht sagen. Hast Du die Blobs in der DB, vergrößert sich die DB unverhältnismässig. Beim Filestream hast Du die Daten dann in der DB-Sicherung und brauchst im Zweifel dich nicht um ein weiteres Recovery der Daten zu kümmern. Bei den BLOBS hast Du eine Grenze von 2 GB pro Blob. https://docs.microsoft.com/de-de/sql/relational-databases/blob/filestream-sql-server?view=sql-server-ver15 Diese Grenze gilt natürlich nicht für das Dateisystem. Mein Hauptproblem ist dieses DMS. Das will hier eigentlich niemand (außer ein bestimmter Fachbereich). Wir haben gerade ein DMS für das ganze Haus eingeführt. Dieses DMS speichert nur die Meta-Daten in einer DB und die Dateien im Dateisystem. Das lässt sich in unserer Umgebung einfach besser handeln. Die Dateien liegen jetzt dediziert auf einem CIFS-Volume auf der Netapp. Wenn ich zu Testzwecken mal eine Kopie brauche, wird ein Snapshot gemountet. Das benötigt wenig Platz. Beim SQL-Server werde ich i.d.R. den gesamten Platz *2 benötigen. Das ist auch ein wenig der Hintergrund der Frage, ob man DB- und Filestream-Backup irgendwie voneinander trennen kann. -Zahni Zitieren
