Routing etc.
Also ich habe folgendes Problem, ich habe hier 4 Rechner vernetzt, 3 davon über normales LAN, wovon einer der drei ein Fli4l-Router für meinen DSL-Zugang ist. Jetzt habe ich mir einen Laptop gekauft und ne neue Maus, deshalb besitze ich jetzt zwei Bluetooth-Hubs. Nun habe ich also einen der beiden an einen Rechner(nicht der Router) und den andern an meinen Laptop geschmissen weil man ja mit nem Laptop auch im ganzen Haus ohne Kabel serven will. :-)
Zu dem eigentlichen Problem. Netzwerktechnisch funktioniert alles, ich kann die andern Rechner anpingen, kann auf Daten zugreifen etc, nur das Internet will nicht so ganz. Habe das ganze folgendermaßen konfiguriert:
Router(Fli4l):
IP: 192.168.0.1
Er weiß das PC Nummer eins ein weiterer Router mit der IP 192.168.0.2 ist und das andere Lan 192.168.10.0 und 255.255.255.0 hat
PC1(Windows2000):
LAN-IP: 192.168.0.2 mit Standardgateway 192.168.0.1
Bluetooth-IP: 192.168.10.1
IPENABLEROUTER in Registry auf 1 gesetzt
Laptop(Windows XP):
Bluetooth-IP: 192.168.10.2 Standardgateway kann ich leider nicht einstellen, da um ne Netzwerkverbindung über Bluetooth zu kriegen ne NullmodemVerbindung genommen wird und da kann man das komischerweise nicht einstellen, oder ich finds halt nur net
Also wie gesagt, Rechner finden sich alle im Netzwerk und alles geht, bloß I-Net auf Laptop nicht. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, wäre echt voll dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Christian
Hatte mit Bluetooth noch nichts am Hut, vor allem nicht in dieser Konstellation. Läuft das denn performant, wenn es dann man läuft?
Kein Standardgateway auf dem Laptop? Dann gehe doch mal in die Kommandozeile und gib folgendes ein:
route add-p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.169.10.1
Mit einem anschließenden route print kannst du überprüfen, ob die Route korrekt und als ständige Route eingetragen wurde.
grizzly999
"route add-p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.169.10.1"
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, und was isn "route print"?
Sry bin da nich so bewandert, hauptsächlich das was ich mir die letzten Tage wegen dem Problem so angelesen habe.
Könntest du vieleicht mal erklären was da dann passiert und wofür die einzelnen Angaben bei dem Befehl sind??
Mfg Christian
Zuerst: Da war auch noch ein Fehler drin, muss heißen
route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.169.10.1
(Leerzeichen zwischen add und -p ;) )
Dieser Befehl richtet dir dauerhaft ein Standardgateway ein, auch ohne deinen Eintrag in den TCP/IP-Eigenschaften (da ist ja bei dir keiner, sagst du).
Es wird die Route 0.0.0.0 mit der Subnetmask 0.0.0.0 über das Gateway 192.168.10.1 angelegt, d.h. es werden die Anforderungen an alle IP-Adressen, die dein Rechner nicht kennt, an das angegebene Gateway geschickt. Mit 'route print' kann man sich die Routingtabelle auf dem Rechner anschauen. Da müsste dann die erste Zeile ungefähr so aussehen:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 192.168.1.50 20
So sieht sie auch aus, wenn du über die grafische Oberfläche der TCP/IP-Eigenschaften ein Standardgateway hinzufügst.
grizzly999
Habe das mal so probiert wie du gesagt hast (also inzwischen hat durchs viele probieren mein Laptop die 192.168.1.250 und der PC die 192.168.1.251) und habe das erhalten.
C:\Dokumente und Einstellungen\Glasi>route print
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10004 ...00 00 00 00 00 00 ...... Microsoft TV-/Videoverbindung
0xb0003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.250 192.168.1.250 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.250 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.250 192.168.1.250 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.250 192.168.1.250 1
Standardgateway: 192.168.1.250
Ständige Routen:
Keine
C:\Dokumente und Einstellungen\Glasi>route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1
.251
Hinzufügen der Route fehlgeschlagen: Entweder ist der Schnittstellenindex ungült
ig oder das Gateway befindet sich nicht im gleichen Netzwerk wie die Schnittstel
le. Überprüfen Sie die IP-Adresstabelle für diesen Rechner.
Bin ich jetzt zu **** oder woran liegts?
