Busfan 1 Geschrieben 8. Januar 2020 Melden Geschrieben 8. Januar 2020 Hallo, sporadisch und nicht reproduzierbar tritt bei einigen Clients (ca. 300, NBs und PCs von Lenovo) im Unternehmen folgendes Problem auf: Wenn sich der Bildschirm nach 10 Minuten automatisch sperrt und der User sich wieder anmelden möchte bleibt der Bildschirm schwarz. Nur der Cursor ist zu sehen. Die Devices reagieren dann auch nicht auf "Strg+alt+entf" Verbindet man sich remote auf den PC erscheint sofort der Anmeldeschirm und der User kann sich anmelden! Ansonsten hilft nur ein Neustart. Clients sind W10 1903 und 1909. Was konfiguriert ist: -Bildschirm und Energiesparmodus stehen stets auf "Nie" (Akku und Netzbetrieb) .Diese Einstellung kommt von "Landesk" unternehmensweit und wird umgestellt auf GPO. -Fastboot ist deaktiviert -GPO: Do not Display the Lockscreen - enabled (es muss also keine Taste gedrückt werden um zum Anmeldeschirm zu kommen) Was probiert wurde: Windows key + Ctrl + Shift + B (Grafiktreiber neu starten) Clients bei denen das Problem auftritt verfügen über die aktuellste Firmware und Treiber. Any ideas? Wie gesagt, dass Problem tritt nur sporadisch auf, bei manchen Usern 1 mal im Monat, bei anderen vielleicht 2x pro Woche Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 8. Januar 2020 Melden Geschrieben 8. Januar 2020 Moin, Klingt nach einem Problem mit dem Grafik-Treiber. Gruß, Nils Zitieren
Busfan 1 Geschrieben 8. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2020 vor 6 Stunden schrieb NilsK: Moin, Klingt nach einem Problem mit dem Grafik-Treiber. Gruß, Nils Dachte ich auch, aber es tritt bei verschiedensten Geräten auf (PCs und NBs max 4 Jahre alt). Das die alle das gleiche Problem haben? Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 8. Januar 2020 Melden Geschrieben 8. Januar 2020 Bei mir hat geholfen die winlogon.exe im av als Ausnahme zu setzen. Grüße aus Mainz Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 9. Januar 2020 Melden Geschrieben 9. Januar 2020 Moin, vor 13 Stunden schrieb Busfan: Dachte ich auch, aber es tritt bei verschiedensten Geräten auf (PCs und NBs max 4 Jahre alt). Das die alle das gleiche Problem haben? hm, das hatte ich übersehen. Vielleicht trotzdem eine gemeinsame Komponente im Spiel, die da reinfunken kann? Wir hatten mal mit USB-Dockingstations diverse Probleme, deren Grafiktreiber sind manchmal richtig schlimm. Gruß, Nils Zitieren
zahni 574 Geschrieben 9. Januar 2020 Melden Geschrieben 9. Januar 2020 Welche Software ist denn noch so installiert? Bis auf Treiber ist auf Desktops keine Lenovo-Software notwendig. Ist irgendeine spezielle Remote-Software installiert? Bei Video mal die originalen Intel-Treiber probieren (von intel.com). Dazu müssen die angepassten Lenovo-Treiber entfernt werden, da die Installation der Intel-Treiber sonst nicht klappt. Es gab wohl einige Probleme mit Intel-Videotreibern bei den neueren Windows-Versionen. Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 9. Januar 2020 Melden Geschrieben 9. Januar 2020 Ich kenn das mit dem blinkenden Cursor irgendwie, krieg's aber nicht mehr aus der Tiefe der Erinnerung hochgeholt... So aus dem Bauch würde ich sagen "Grafiktreiber abgestürzt". RDP geht ja nicht über den HW-Treiber... Zitieren
Busfan 1 Geschrieben 10. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2020 Testweise werden jetzt auf ausgewählten Clients die Grafiktreiber ausgetauscht (gegen die von der Intel Homepage). Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 14. Januar 2020 Melden Geschrieben 14. Januar 2020 Habe das sporadisch auch immer wieder mal. Hauptsächlich in Verbindung mit Hardware-Extendern wie PCoIP. Vor einigen Jahren auch mit DVI. Lösen lässt es ich meistens indem ich mich einmalig per RDP auf die Maschine verbinde. Dann ist am Hauptschirm immer das gesperrt-Bild wieder da. Ich vermute den Übeltäter bei Fehlern in der Kommunikation zwischen Bildschirm und PC bezüglich Energiesparen und/oder dem Grafikkartentreiber. Mit Energie auf Max + Bildschirm nie ausschalten in Windows habe ich es mittlerweile extremst selten. Wenn ich den Bildschirm selber auch kein Energiesparen erlaube (also am Screen einstellen), meist gar nicht mehr. Finde ich aber etwas naja, daher nehme ich es in Kauf so 1-2x pro Monat per RDP zu verbinden. Bei einer Kiste reichte nicht einmal ein Neustart, da muss wirklich aller Strom weg. Inklusive das bisschen Strom welcher via LAN reinkommt. Sonst gab es kein Bild mehr auf DVI. Oder eben reset per RDP, was auch immer das verbinden bewirkt. Bei anderen Geräten waren wiederum USB-Energiespareinstellungen schuld. Also vor allem die daran angeschlossen Geräte. Die haben teilweise ein aufwecken blockiert. Insbesondere wenn Sie mittels Hub angeschlossen waren. Hat man diese Geräte erst angesteckt wenn der Bildschirm da war und immer ausgesteckt vor dem sperren, dann gab es die Probleme nicht. --> USB-Stromsparen abstellen Alles in allem war am Ende bis jetzt immer irgendwelches Energiesparzeug schuld. Egal ob Pentium D mit XP vor 10 Jahren oder aktuelle Systeme. Das Zeug ist teilweise einfach grässlich programmiert und evtl. auch physisch mies aufgebaut. Sehr oft aber eben nicht immer ist es die Grafikkarte. Zitieren
Busfan 1 Geschrieben 15. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2020 einziger Hinweis den ich bis jetzt rausgefunden habe ist folgendes aus der Ereignisanzeige: Name der fehlerhaften Anwendung: LogonUI.exe Name des fehlerhaften Moduls: Windows.UI.Xaml.dll Es ist zum verrückt werden…. Wenn ich mich mittels Powershell eine Verbindung auf die Clients aufbaue (Enter-PSSession) könnte ich dann etwas ausrichten? Zitieren
zahni 574 Geschrieben 15. Januar 2020 Melden Geschrieben 15. Januar 2020 Hast Du schon sfc /scannow ausgeführt? Der Fehler deutet lt. Google eher auf einen Hardware-/Treiberfehler hin. Ist irgendeine Zusatzsoftware installiert, z.B. irgendein Authentifizierungstool? Zitieren
Busfan 1 Geschrieben 16. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2020 @zahni da es sporadisch auf allen Clients auftritt habe ich sfc /scannow noch nicht probiert. Da eigentlich immer ein User davor sitzt und den PC blockiert... Zusatzsoftware: Mein Verdacht geht auf eine zentrale Verwaltungssoftware über die auch die Energieeinstellungen an den Clients geregelt wurden. Wurde jetzt geändert so dass die Energieoptionen über GPOs geregelt werden. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 16. Januar 2020 Melden Geschrieben 16. Januar 2020 (bearbeitet) Falls möglich mal Online nach Updates suchen lassen. Nicht dass jemand im WSUS irgendein Update weggelassen hat. Lenovo installiert immer gern seinen eigenen Powermanagement-Treiber. Der wird auch über Windows-Update verteilt. bearbeitet 16. Januar 2020 von zahni Zitieren
