django 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Hallo, habe ein größeres Problem. Bekomme öfters Bluescreens mit Meldung : "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" mit verschiedenen Treibern als Ursache (z.B. nv4_disp.dll, sermouse.sys usw.). Habe versucht durch Treiberupdate die Fehler zu eliminieren, aber ohne Erfolg. Was kann ich noch tun ? Habe alle Hotfixe und Servicepacks unter Win 2000 Pro installiert. Vielleicht weis jemand Rat. mfg Django Zitieren
Rene Jung 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Manchmal können es ganz banale Sachen, wie leicht defektes RAM oder eine angeschlagene Grafikkarte sein. Manchmal auch einfach billig Mainboards... Zitieren
Grasenegger 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Servus Django, schau mal, ob hier schon was für Dich dabei ist: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3BD275678 http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=2496. Schönen Gruß Bernd Zitieren
MiLLHouSe 15 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Evtl. schon mal an ein Bios-Update gedacht? Zitieren
django 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Hallo, habe bereits alle Treiber (außer SERMOUSE.SYS) upgedatet. Das Bios ist das letzte was es gibt. Hatte vorher keine Probleme, ist erst aufgetretten als der neue Server (Win 2000) ran kam. Vielleicht hilft das. mfg Django Zitieren
cdis 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Hallo Django, wie alt ist denn Deine Hardware und noch viel wichtiger, wie hast Du W2k Server installiert, per Neu-Installation, oder per Update? Falls update ... gleiche Sprachversion, oder wurde die gewechselt? Sei vorsichtig mit Updates, achte darauf, daß Du keinen Sprachmix fährst, da gibt es fast immer irgendwelche Probleme. Das gilt auch für die Installation von Service Packs und Hotfixes. Welches Patchlevel von W2k Server hast Du installiert? installier mal das neueste, zu Deiner Sprachversion passende Service Pack und teste die Kiste anschließend, nach einem Reboot, noch einmal. Gruß cdis Zitieren
roxor 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 hi vielleicht noch ein weiterer tipp: bei bluescreens hast du immer eine textmeldung ("kmode exeption not handled") und gleich dahinter irgend eine hex-nummer, welche meistens mit ein paar nullen beginnt und dann zahlen und buchstaben enthält! diese nummer ist ziemlich wichtig, weil sie oft genaueres über dein problem aussagt als nur der text! hatte auch mal nen bluescreen, wenn ich da nur den text angeschaut hätte, hätten 20 verschiedene probleme in frage kommen könnten, als ich dann zusätzlich nach der nummer suchte warens glaub ich noch 3 mögliche problemvarianten! =) ist also ein versuch wert! mfg rox Zitieren
django 10 Geschrieben 12. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2004 Hallo, weis jetzt woran es gelegen hat. Ihr sitzt hoffentlich alle. Es lag an einer MS-Maus die seriell angeschlossen wahr. Nach Umstieg auf eine PS2-Maus nie merh Probleme. Der Bluescreen wurde durch zu starke Bewegungen der Maus ausgelöst. Dann bekommt man von Microsoft nicht einmal Support dafür. Einfach ein Witz. mfg Django Zitieren
