testperson 1.779 Geschrieben 23. Januar 2020 Melden Geschrieben 23. Januar 2020 Hi, es wäre evtl. noch eine Idee den Windows Server 2016 mit Hyper-V Rolle durch einen kostenlosen Windows Hyper-V Server 2019 zu ersetzen. Dann hättest du auf beiden Hosts die Config Version 9. Gruß Jan Zitieren
SBK 3 Geschrieben 23. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2020 Danke testperson das wäre durchaus ein Lösungsansatz, wobei ich eine Server 2019 Lizenz wohl noch ins Budget reinquetschen könnte. Der Installationsaufwand scheue ich da schon mehr. Käme denn ein in-place Upgrade auf Server 2019 in Frage und könnte ich dann anschliessend alle VM's auf dem aktualisierten Server auf die Version 9 anheben? Gruss Dave Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 23. Januar 2020 Melden Geschrieben 23. Januar 2020 Generell könntest du In-Place upgraden. Sollten die VMs auf einem eigenen Volume liegen könntest du auch direkt neu installieren und die VMs später importieren und dann das Versions-Upgrade durchführen. Die praktikabelste Lösung könnte ggfs. sein, die VMs vom neuzuinstallierenden Host per Shared Nothing Live Migration auf den vorhandenen Windows Server 2019 zu verschieben, dann den alten Host neu installieren und die VMs zurück migrieren. Zitieren
SBK 3 Geschrieben 23. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 23. Januar 2020 (bearbeitet) Die VM's liegen auf einem separaten und eigenen Volume. Das mit der Livemigration auf den vorhandenen Server 2019 und dann wieder zurück wäre ein interessanter Ansatz, muss aber schauen ob der Speicherplatz auf dem bestehenden Server 2019 ausreicht. Werde mir das mal sauber durchdenken und auf eine ruhige Minute einplanen... bearbeitet 23. Januar 2020 von SBK Zitieren
NilsK 2.988 Geschrieben 23. Januar 2020 Melden Geschrieben 23. Januar 2020 Moin, Am 23.1.2020 um 16:18 schrieb testperson: es wäre evtl. noch eine Idee den Windows Server 2016 mit Hyper-V Rolle durch einen kostenlosen Windows Hyper-V Server 2019 zu ersetzen. Dann hättest du auf beiden Hosts die Config Version 9. Mehr das würde Null Euro sparen. Die Lizenzen müssen auf dem Host für die VMs vorliegen, die darauf laufen. Wenn also Windows-Server-VMs darauf laufen, ist für den Host dieselbe Lizenzierung für den "kostenlosen" Hyper-V nötig wie für einen "vollwertigen" Windows Server 2019. Ich habe hier im Board schon ein paarmal ein Video verlinkt, in dem ich das erkläre. Gruß, Nils Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 23. Januar 2020 Melden Geschrieben 23. Januar 2020 Am 23.1.2020 um 17:00 schrieb NilsK: das würde Null Euro sparen. Mehr Jein. Solange der DR-Fall nicht eintritt schon, oder? Aber praktisch und vor allem lizenztechnisch / -rechlich hast du recht. ;) Zitieren
NilsK 2.988 Geschrieben 24. Januar 2020 Melden Geschrieben 24. Januar 2020 Moin, ah, OK, dann verstehe ich. Du meinst, wenn der zweite Host nur beim Recovery genutzt wird und sonst nicht. In dem Fall müsste man aber die Lizenzen sowieso logisch übertragen. Dann könnte man den Host auch gleich richtig installieren, statt sich mit der "kostenlosen" Variante zu plagen. Einen Host hat man meist in einer Stunde fertig installiert (oder auch weniger). Den TO hatte ich so verstanden, dass beide Hosts im Normalbetrieb verwendet werden. Dann müssen die Lizenzen auf den Hosts vorliegen. Gruß, Nils Zitieren
Nobbyaushb 1.527 Geschrieben 24. Januar 2020 Melden Geschrieben 24. Januar 2020 Trotzdem würde ich für die 2te Maschine einfach Server 2019 Standard kaufen und installieren... Zitieren
SBK 3 Geschrieben 24. Januar 2020 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2020 In meinem Fall sind effektiv beide Hyper-V-Server produktiv im Einsatz, meine Frage war aus dem Grund, falls einer der beiden ausfällt, kann ich die VM's problemlos auf dem anderen wiederherstellen (sofern Speicherplatz und CPU-Auslastung ausreichen). Aus diesem Grund würde in meinem Fall die Gratislizenz des Hyper-V-Servers keinen Sinn machen. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 24. Januar 2020 Melden Geschrieben 24. Januar 2020 Am 24.1.2020 um 10:59 schrieb Nobbyaushb: Trotzdem würde ich für die 2te Maschine einfach Server 2019 Standard kaufen und installieren... Mehr Hilft aber nicht, wenn er mehr als 2 vms drauf hat. ;) Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 25. Januar 2020 Melden Geschrieben 25. Januar 2020 Am 24.1.2020 um 20:00 schrieb NorbertFe: Hilft aber nicht, wenn er mehr als 2 vms drauf hat. ;) Mehr Im DR-Fall, um den es scheinbar geht, dürfte er doch die Lizenz(en) vom ausgefallenen Blech neu zuweisen. (Allerdings erst nach 90 Tagen wieder zurück.) Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 25. Januar 2020 Melden Geschrieben 25. Januar 2020 Am 25.1.2020 um 10:20 schrieb testperson: Im DR-Fall, um den es scheinbar geht, dürfte er doch die Lizenz(en) vom ausgefallenen Blech neu zuweisen. (Allerdings erst nach 90 Tagen wieder zurück.) Mehr Außer bei Defekt der Hardware. Quote Für jede Instanz berechtigter Serversoftware, die der Kunde auf einer Physischen OSE oder Virtuellen OSE auf einem Lizenzierten Server ausführt, darf er vorübergehend eine Backup-Instanz in einer Physischen OSE oder Virtuellen OSE ausführen, und zwar entweder auf einem anderen seiner Server, die für die Notfallwiederherstellung bestimmt sind, Mehr Quote Zulässige Verwendung von Sicherungsinstanzen Die Backup-Instanz kann nur während der folgenden Ausnahmezeiträume ausgeführt werden: · für kurze Zeit während des Wiederherstellungstests bei Notfällen innerhalb einer Woche alle 90 Tage, · während eines Notfalls, wenn der Produktionsserver aufgrund der Wiederherstellung nicht verfügbar ist, und · für die Zeit eines Notfalls während eines kurzen Zeitraums zur Erleichterung der Übertragung zwischen dem primären Produktionsserver und dem Server für die Wiederherstellung bei Notfällen. Mehr Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 25. Januar 2020 Melden Geschrieben 25. Januar 2020 Am 24.1.2020 um 13:13 schrieb SBK: In meinem Fall sind effektiv beide Hyper-V-Server produktiv im Einsatz, Mehr Klingt nicht unbedingt nach Desaster. Zitieren
SBK 3 Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2020 Hier noch eine sich aus dem Thread ergebende Lizenzfrage: Ich überlege mir nun den produktiven Hyper-V-Server 2016 mit einer Windows Server Lizenz 2019 auszustatten. Darf ich Lizenztechnisch den Server auf die Server 2019 upgraden und die VM's weiterhin als installierte Server 2016 belassen? Könnte ich nun sogar 2 neue VM's mit Server 2019 installieren und die bestehenden 2 VM's mit dem Server 2016 belassen, da ich ja eine Server 2016 Lizenz besitze? Die Storage-, CPU- und RAM-Ressourcen würden ausreichen um 4 VM's laufen zu lassen. Die Frage bezieht sich somit nur auf die Lizenz. Gruss SBK Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 7. Februar 2020 Melden Geschrieben 7. Februar 2020 Am 7.2.2020 um 16:06 schrieb SBK: Darf ich Lizenztechnisch den Server auf die Server 2019 upgraden und die VM's weiterhin als installierte Server 2016 belassen? Mehr Ja. Zitieren
