Exchange 2010 (SBS 2011) MFP kann an eine Emailadresse keine Mails versenden
Direkt zur Lösung Gelöst von Nobbyaushb,
Geschrieben (bearbeitet)
Wie kann es sein, das ein Kopierer der per Scan an verschiedene Emailadressen (Postfächer) im Netz auf einmal an ein Postfach keine Mails mehr absetzen kann?
Die Übertragung erfolgt intern über Port25.
Der Empfansgconnector ist so eingestellt dass er von Jedem Gerät im internen Netzwerk Emails annehmen darf und kann.
Die Kopierer senden Emails an user@domain.de
User05@domian.de bekommt keine Mails mehr, der Kopierer meldet "Übertragung fehlgeschlagen"
Sende ich an User04 oder User06 geht alles.
Ich habe dem User05 auch testhalber mal eine zusätzliche Mailadresse zugefügt, aber auch dahin funktioniert es nicht. Es scheint das das Postfach den Absender nicht zulässt?
Die Konfig im Kopierer ist OK, denn wenn ich dort die Mailadresse eines anderen Users eintrage geht es.
das Log des Empfamgsconnectors sagt nicht viel aus:
2020-02-05T10:15:33.278Z,SERVERSBS\von Intern annehmen,08D7A92DDC874A26,76,127.0.0.1:25,127.0.0.1:37944,>,250 2.1.0 Sender OK,
2020-02-05T10:15:33.278Z,SERVERSBS\von Intern annehmen,08D7A92DDC874A26,77,127.0.0.1:25,127.0.0.1:37944,<,RCPT TO: <User05@domain.de> NOTIFY=FAILURE,
Wo kann ich ansetzen?
Vielen Dank für die Hilfe.
bearbeitet von Gero0410
Der User bekommt weiterhin von Aussen wie auch von innen Emails per Outlooks der anderen
Wie kann der User denn den Kopierer auf die Blacklist setzen?
Es handelt sich dabei genau gesagt um 2 Kopierer mit 2 unterschiedlichen IP Adressen im Netz.
ich kann von beiden nichts senden.
Wie könnte der User dann interne Emails verbieten?
  • Beste Lösung
vor 18 Minuten schrieb Gero0410:
Also, Ja er hatte die "Mailadresse" des Kopierers im Junk. Die habe ich nun entfernt.
Aber trotz nach entfernung und "Freischaltung" gehts nicht. Dauert es eine Weile?
Kommt auf eure Struktur an.
Guck mal mit OWA, ob die Änderungen am Exchange angekommen sind.
BTW aktuell ist der aber?:
https://www.msxforum.de/blog/index.php?entry/41-build-nummern-tabellarisch/
bearbeitet von Nobbyaushb
