Problem mit einem PowerShell-Objekt
Direkt zur Lösung Gelöst von BOfH_666,
ich bin neu im Forum und habe gerade eine PowerShell-Schulung hinter mir. Ich komme auch ganz gut voran, aber jetzt habe ich folgendes Problem:
Ich habe ein PSCustom-Objekt, welches wie folgt aussieht:
ip                               prefixlen                                    url
1.2.3.4                       32                                             www.web.de
10.11.12.0                 24                                             www.google.de
10.0.0.0                     8                                               www.youtube.de
Ich möchte nun mit Hilfe eines Unterprogramms für jede Zeile des Objektes eine individuelle ID berechnen und diese in einer weiteren Property an das Objekt anhängen. Das Objekt soll danach also so aussehen:
ip                               prefixlen                                    url                              id
1.2.3.4                       32                                             www.web.de               23
10.11.12.0                 24                                             www.google.de           42
10.0.0.0                     8                                               www.youtube.de         3
Wie stelle ich das an? Ich wäre euch für Eure Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüße,
checko0701
Hallo BofH_666,
Das Objekt erzeuge ich durch eine Abfrage an die Rest-Api-Schnittstelle meiner Firewall:
$result = Invoke-RestMethod -Method Get -Uri $url -ContentType "application/json ; charset=utf-8" -Headers $header -DisableKeepAlive
$result = $result | Select-Object -ExpandProperty attr -Property URL
$url enthält die Zugriffsurl für die Firewall, $header einen hierfür angepassten header.
Die ID möchte ich durch eine Datenbank-Abfrage (Die Datenbank hat auch eine REST-API-Schnittstelle) erhalten, wobei ich die Zeile mit der IP-Suche. Das Unterprogramm hierfür habe ich noch nicht geschrieben. Für dieses Beispiel reicht es erstmal, wenn ich jeder Zeile eine Zufallszahl zwischen 1 und 100 zuordnen kann. D.h.:
$id = get-random -Minium 1 -Maximum 100
Ich möchte jetzt die Variable $id in das Objekt $result integrieren. Ich habe es so versucht:
foreach ($elem in $result) {
	$id = get-random -Minimum 1 -Maximum 100
	$elem | add-member -MemberType NoteProperty -Name "ID" -Value $id
$result #Ausgabe mit der ID
Allerdings sehe ich in dem Objekt $result, dass in der Property ID keine Werte stehen. Wo ist mein Fehler?
Gruß,
checko0701
bearbeitet von checko0701
  • Beste Lösung
Hmmm ... verstehe ich das richtig - diese beiden Zeilen
erzeugen also ein Objekt mit den Properties "ip","prefixLen" und "url"?  ;-)
Wenn dem so ist, ist eine einfache Möglichkeit, eine weitere Property hinzuzufügen, eine sogenannte "calculated property" zu verwenden (erklärt in der Hilfe zu Select-Object Example #10).  Um bei Deinem Beispiel mit dem Zufall zu bleiben ....
$result = $result | Select-Object -ExpandProperty attr -Property URL, @{Name = 'ID'; Expression = { get-random -Minimum 1 -Maximum 100}}
Ein besseres Beispiel ist vermutlich sowas hier:
$result = $result | Select-Object -ExpandProperty attr -Property URL, @{Name = 'capitalizedURL'; Expression = { $($_.URL).toUpper()}}
Du benutzt also einfach das aktuelle Pipeline-Element ($_), um damit in einem Scriptblock etwas anzustellen. Wenn's was komplexeres sein soll, lohnt sich's vermutlich, vorher dafür eine entsprechende Funktion zu bauen.
bearbeitet von BOfH_666
