Dirk-HH-83 14 Geschrieben 17. Februar 2020 Melden Geschrieben 17. Februar 2020 Hallo, ein neuerer Windows 10 PC mit 1909 fährt sich angeblich sporadisch alleine runter (jedoch kein ID 6008 im Eventlog) Word meldet Die Arbeitsdatei konnte von Word nicht erstellt werden. Überprüfen Sie die Umgebungsvariable TEMP. (habe ich gemacht und das Problem scheint nicht weg zu gehen) Welche Systemreparatur ist da gemeint? Siehe wie folgt: sfc/ scannow meldet: Es steht eine Systemreparatur aus, deren Abschluss einen Neustart erfordert. Starten Sie Windows neu, und führen Sie "sfc" erneut aus. Microsoft Windows [Version 10.0.18363.657] (c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\Windows\system32>sfc /scannow Systemsuche wird gestartet. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern. Es steht eine Systemreparatur aus, deren Abschluss einen Neustart erfordert. Starten Sie Windows neu, und führen Sie "sfc" erneut aus. C:\Windows\system32> Zitieren
tsaenger 13 Geschrieben 17. Februar 2020 Melden Geschrieben 17. Februar 2020 Hi, hast du mal mit chkdsk die Festplatte überprüft. Gruß Tobias Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 18. Februar 2020 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2020 CHK im Windows ist fehlerfrei chkdsk /F /R in CMD mit Admin lief m.W. nach durch ohne Fehler Es kommt jedoch weiterhin die Meldung: Es steht eine Systemreparatur aus, deren Abschluss einen Neustart erfordert. nächster Schritt: Festplatten (SSD) Test im HP BIOS Zitieren
zahni 573 Geschrieben 18. Februar 2020 Melden Geschrieben 18. Februar 2020 vor einer Stunde schrieb Dirk-HH-83: chkdsk /F /R in CMD mit Admin lief m.W. nach durch ohne Fehler Dann hast Du nicht den Systemdatenträger geprüft. Das geht nur während des Systemstarts wenn keine Dateien offen sind. Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Moin, oder mal PE start und dann offline: sfc /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\windows /scannow Zitieren
schotte 10 Geschrieben 20. November 2020 Melden Geschrieben 20. November 2020 JA ich weiß ist schon älter. eine Lösung: Im Ordner Windows->WinSxS die Pending.xml löschen (Berechtigungen vorher übernehmen/ändern) MfG Schotte Zitieren
