Peter Weinrich 0 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Hallo, wir haben an der Universität leider kein zentrales Active Directory. In unserem Computerraum für Studenten möchten wir jetzt Win10 installieren. Die Anmeldung erfolgt über die Software pGina. Die Studenten habe eine Uni-Kennung für die Anmeldung. pGina überprüft diese Uni-Kennung mit dem Radius-Server der Uni. Wenn das Kennwort und die Uni-Kennung stimmt erfolgt eine Anmeldung und der Benutzer wird automatisch unter Windows angelegt. Problem ist jetzt das nach dem Abmelden das Profil und der Ordner (c:\Benutzer\Uni-Kennung) gelöscht werden soll. Kennt jemand eine Möglichkeit dafür? Ich habe an ein Mandatory Profil gedacht, das scheint aber was anderes zu sein? Vielen Dank schonmal für alle Hilfe! Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Hi, wenn möglich könntest du z.B. regelmäßig / beim Abmelden DelProf2 über die Rechner laufen lassen: https://helgeklein.com/free-tools/delprof2-user-profile-deletion-tool/ Gruß Jan Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Vorsicht bei dem Tool. Das ist für Windows 10 nicht supported, da gewisse Benutzereinstellungen der Apps im HKLM liegen und nicht gelöst werden. Wir hatten darauf hin Probleme mit den Profilen, bis ich die Einträge manuell entfernt hab. Zitieren
Peter Weinrich 0 Geschrieben 19. Februar 2020 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2020 vor 11 Minuten schrieb testperson: Hi, wenn möglich könntest du z.B. regelmäßig / beim Abmelden DelProf2 über die Rechner laufen lassen: https://helgeklein.com/free-tools/delprof2-user-profile-deletion-tool/ Gruß Jan Vielen Dank für die Info! Sofort probiert, leider funktioniert es nicht. Könnte ich versuchen ein Default Profile zu erstellen und dann sagen das dies ein Mandatory Profile ist? Müsste doch bedeuten, das jeder, der sich zum ersten Mal anmeldet dieses Default Profil zugeteilt bekommt? Ich hätte es aber lieber, das kein Profil erstellt wird, sondern jeder Benutzer ein schon bestehendes, konfiguriertes Profil bekommt. Problem ist nur, das jeder Benutzer sich zwingend authentifizieren muss und dann wird ja wieder ein Profil erstellt. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Du kannst einen geplantet Task mit dem o.g. Tool einrichten. Als SYSTEM laufen lassen und alle Profile löschen lassen, die älter 10 Tage sind, oder ähnliches. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 vor 6 Minuten schrieb MurdocX: Vorsicht bei dem Tool. Das ist für Windows 10 nicht supported, da gewisse Benutzereinstellungen der Apps im HKLM liegen und nicht gelöst werden. Wir hatten darauf hin Probleme mit den Profilen, bis ich die Einträge manuell entfernt hab. Ich sehe grade, dass wir mittlerweile per WMI (Get-CimInstance -Class Win32_UserProfile / Remove-CimInstance) aufräumen. Bin mir aber unsicher, ob wir auch Probleme mit DelProf2 hatten. Zitieren
MurdocX 975 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 vor 39 Minuten schrieb testperson: Ich sehe grade, dass wir mittlerweile per WMI (Get-CimInstance -Class Win32_UserProfile / Remove-CimInstance) aufräumen. Bin mir aber unsicher, ob wir auch Probleme mit DelProf2 hatten. Ich mache bei uns folgendes: Get-WmiObject -Query "SELECT * from win32_UserProfile WHERE Loaded='False'" | Foreach {$_.Delete()} Das kann auch als geplante Aufgabe ausgeführt werden. 1 Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Hier noch 'n bissl Extra-Lektüre : Use PowerShell delete a user profile (step-by-step guide) - https://adamtheautomator.com/powershell-delete-user-profile/ Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 19. Februar 2020 Melden Geschrieben 19. Februar 2020 Und ich habe noch die Seite von James: https://james-rankin.com/articles/creating-a-mandatory-profile-on-windows-10-1803/ PS: wie von dir bereits angesprochen mandatory profiles... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 20. Februar 2020 Melden Geschrieben 20. Februar 2020 Über "pGina" sollte Ihr vielleicht nochmal nachdenken: Auch Samba kann notfalls "Active Directory". An Unis gibt es bestimmt irgendjemanden, das da machen will Zitieren
