swimbirun 0 Geschrieben 25. Februar 2020 Melden Geschrieben 25. Februar 2020 Umfeld: Wir nutzen Batch-Scripte welche per GPO (Computerkonfiguration\Windows-Einstellungen\Skripts\Start) bei Systemstart ausgeführt werden. Die Scripte liegen im \\Domain\Netlogon Verzeichnis der DCs Betriebsystem Windows10(1903) , Server2016(1607) Problem: Werden die Notebooks mit Netzwerkverbindung zum Firmennetz gestartet starten sie recht zügig (Beispiel Client 30sec. bis zum Login) Startet das Notebook im Flugmodus dauert der Startvorgang ähnlich schnell (Beispiel Client 32sec.) Startet das Notebook in einem fremden Netz, z.B. Hotel WLan ohne Verbindung zum DC benötigt es deutlich länger (Beispiel Client 56sec.) Ich konnte das Verhalten auf die GPO Computerkonfiguration\Windows-Einstellungen\Skripts\Start einschränken. Um aus zu schließen, dass es Timeout bedingt an der nict erreichbarkeit des DC liegt habe ich ein Testscript (nur ein Echo > Datei) auf C:\ gelegt und in die GPO eingetragen. Auch das verlangsamt den Start um etwa 20 Sekunden. es schein also nicht daran zu liegen, dass die URL zum Script nicht erreichbar ist, sondern einen Prüfung oder ein Dienst etwas prüft oder startet und dabei den DC erreichen muss, dies aber nur tut wenn das Netzwerk grundsätzlich gestartet ist. Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Scripts\"Startscripts asyncron ausführen" ist deaktiviert. Aktiviere ich dieses dauert es noch länger. Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\System\Anmelden\"Bei neustart des Computers und bei Anmeldung immer auf das netzwerk warten" ist aktiviert. Ziel: Es sollen alle Scrite ausgeführt werden, wenn beim Systemstart Verbindung zum Ad besteht. Die Startzeit, welche die Clients im Netzwerk haben ist in Ordnung, aber es darf nicht merklich länger dauern, wenn die Notebooks auswärts gestartet werden. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 25. Februar 2020 Melden Geschrieben 25. Februar 2020 Scripte lokal ablegen und im Script zu Beginn prüfen ob das AD erreichbar ist. Die lokalen Scripte starten dann immer, weil sie ja erreichbar sind. Wenn das AD nicht erreichbar ist, abbruch, fertig. Zitieren
swimbirun 0 Geschrieben 25. Februar 2020 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2020 vor 3 Stunden schrieb Sunny61: Scripte lokal ablegen und im Script zu Beginn prüfen ob das AD erreichbar ist. Die lokalen Scripte starten dann immer, weil sie ja erreichbar sind. Wenn das AD nicht erreichbar ist, abbruch, fertig. Genau das habe ich probiert. Wenn ich eine Batchdatei lokal ablege und nur zwei Zeilen rein mache (Echo schreibe Uhrzeit in lokale Datei und exit) dauert es genau so lange (ca. 56sec.). Script liegt lokal ohne Abhägigkeit ins Netz. Nehme ich den Scriptaufruf raus geht es schneller. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 25. Februar 2020 Melden Geschrieben 25. Februar 2020 Lass das Script doch mal anzeigen, dann siehst Du gleich ob es wirklich das Script ist. Zitieren
joehuabe 0 Geschrieben 27. März 2020 Melden Geschrieben 27. März 2020 Hallo Zusammen. Schonmal getestet, ob die auf Netzwerk warten GPO etwas bewirkt? Hier wird erst gewartet bis eine Netzwerkverbindung aufgebaut ist, bevor er die restlichen Richtlinien abarbeitet. https://www.itnator.net/auf-netzwerk-warten-gruppenrichtlinie-gpo/ Diese kann eigentlich ohne Probleme auf die ganze Struktur angewendet werden. Gruß joehuaba Zitieren
