Exchange 2013 als Proxy vor 2010er CAS
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim Zugriff auf Mailboxen hinter einem 2010er CAS über einen Exchange 2013.
Hier eine kurze Erklärung des Konstrukts:
Es gibt einen Exchange 2010 CAS auf Server 2008, hinter dem 5 Exchange 2010 Mailbox-Server stehen. Der CAS hängt direkt am Public Internet (SMTP & HTTPS).
Aufgrund des Supportendes wird es Zeit, den CAS ein wenig aus der Schusslinie zu nehmen. Deshalb soll ein Exchange 2013 davorgestellt werden, der dessen Aufgaben übernimmt. Auf lange Sicht sollen alle Mailboxen auf 2013er Exchange-Server migriert werden. Während der Übergangsphase muss die alte Architektur neben der Neuen weiterlaufen.
Dadurch resultiert folgender Signalfluss beim Zugriff auf die Mailboxen:
Der Outlook-Client stellt eine Verbindung mit dem 2013er Exchange her. Dieser muss im Hintergrund über den 2010er CAS auf die Mailbox zugreifen. Dies funktioniert aber nicht.
Autodiscover läuft fehlerfrei durch. Beim Start von Outlook kommt allerdings ein Anmeldefehler.
Der Zugriff auf die Mailbox über OWA funktioniert einwandfrei über den 2013er (Weiterleitung vom 2013er-Webinterface zum 2010er-Webinterface).
Der Client authentifiziert sich am Exchange 2013 mit NTLM.
Wie schaffe ich es, dass sich das Postfach im Outlook-Client öffnen lässt?
Vielen Dank für die Hilfe.
vor 2 Stunden schrieb avocadoadmin:
Naja so lange kann die Sicht beim Supportzeitraum von 2013 ja nicht sein. ;)
Erfahrungsgemäß ist dann meist was beim Outlook Anywhere auf dem 2010er falsch konfiguriert. Am Sinnvollsten dürfte es sein, wenn du auf allen deinen Exchange 2010er Servern die CAS Rolle nachzuinstallieren, denn der Exchange 2013 macht halt CAS to CAS Proxy. Schau mal hier:
https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/client-connectivity-in-an-exchange-2013-coexistence-environment/ba-p/587265
Bye
Norbert
