Dekorti 0 Geschrieben 16. März 2020 Melden Geschrieben 16. März 2020 Moin Zusammen, Sind die beiden Features miteinander kompatibel oder gibt es hier etwas, was zu beachten ist? Folgende Situation: Wir haben zwei Fileserver Windows Server 2016 und da ist der Dienst DFSR mit knapp 1,5 TB aktiv. Nun hat mein Chef die Idee gehabt, auf unseren Servern das Feature Deduplizierung zu aktivieren. Klappt das denn so ohne weiteres? Danke im Vorraus Dekorti Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 16. März 2020 Melden Geschrieben 16. März 2020 Hi, https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/data-deduplication/interop#dfs-replication Zitat DFS Replication Data Deduplication works with Distributed File System (DFS) Replication. Optimizing or unoptimizing a file will not trigger a replication because the file does not change. DFS Replication uses Remote Differential Compression (RDC), not the chunks in the chunk store, for over-the-wire savings. The files on the replica can also be optimized by using deduplication if the replica is using Data Deduplication. HTH Jan Zitieren
