PDC Zeitserver Ziel per GPO und WMI
ich möchte meine alten DCs (2008R2) durch neuere (2012R2) ersetzen.
Der neue DC hat die FSMO Rolle PDC Emulator bekommen und ich habe eine GPO in der per WMI Filter der PDC Emulator einen Zeitserver zugewiesen bekommt. Alle anderen DCs sollen sich die Zeit vom PDC holen.
Das hat bisher mit dem alten PDC einwandfrei funktioniert.
Leider zeigt der neue DC immer noch auf den alten PDC Emulator und dieser wie gehabt auf die externe Zeitquelle.
Ich möchte dem neuen DC nun nicht gerne manuell eine peerlist zuteilen sondern weiterhin meine GPO dafür nutzen.
rsop zeigt auch das die Richtlinie übernommen wurde
Dauert die Übernahme einfach noch eine Weile oder muss der Server dafür neu gestartet werden?
vor 8 Minuten schrieb Revan:
Hat er das GPO denn übernommen?
Naja nach 5 Minuten beim DC üblicherweise. Nein der Server muss dafür nicht neu gestartet werden.
Tjaa, die Idee hatte ich natürlich auch. Im Eventlöog steht dies, zum Zeitpunkt, an dem ich dem Server die PDC Rolle übergeben habe:
Zeitanbieter "NtpClient": Dieser Computer ist für die Verwendung der Domänenhierarchie zum Ermitteln der Zeitquelle konfiguriert. Er ist aber der PDC-Emulator der Domäne, der erste Computer in der Gesamtstruktur. Daher gibt es keinen Computer oberhalb der Domänenhierarchie, der als Zeitquelle verwendet werden kann. Es wird empfohlen, dass Sie entweder einen zuverlässigen Zeitdienst in der Stammdomäne konfigurieren oder den PDC manuell zur Synchronisierung der externen Zeitquelle konfigurieren. Andernfalls wird dieser Computer als verbindliche Zeitquelle in der Domänenhierarchie ausgeführt. Wenn keine externe Zeitquelle konfiguriert ist, bzw. von dem Computer nicht verwendet wird, kann der NtpClient deaktiviert werden.
Ansonsten noch einige Male:
 Der Zeitdienst wird als gute Zeitquelle angekündigt.
Nach einem Server Neustart gibt die Abfrage nach der Zeitsource nun sogar "Local cmos clock" an.
vor 2 Minuten schrieb Revan:
Dann stimmt entweder dein GPO nicht, oder irgendwo sonst wird was zerhunzt. :) Kann man aber  schlecht sagen, weil deine Infos sehr spärlich sind.
Geschrieben (bearbeitet)
ok, in der Registry steht unter NTP server immer noch time.windows.com und als Type NT5DS
Dann wird die GPO doch nicht übernommen obwohl der Richtlinienergebnissatz was anderes sagt
Meine GPO sieht so aus:
1015879172_2020-03-3014_31_50-DC03-VNCViewer.jpg.2af694a537293d0b095f1b0231d677ab.jpg1808968727_2020-03-3014_32_21-DC03-VNCViewer.jpg.b0ca83667b7a442f26a068e9d4663207.jpg562437433_2020-03-3014_33_10-DC03-VNCViewer.jpg.4b461ef07eb86a36904f41fb32eedd65.jpg
bearbeitet von Revan
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CUrrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
Unregister/register eben probiert, ohne Erfolg
Habe jetzt doch mal versucht, den Eintrag manuell zu setzen mit
w32tm /config /syncfromflags:manual /update /reliable:yes /manualpeerlist:"vutm.xxx.xx"
Befehl wurde erfolgreich ausgeführt, dann starte ich den Zeitdienst neu, gebe w32tm /query /source ein und bekomme immer noch Local CMOs Clock zurück.
vor 14 Minuten schrieb Revan:
Warum gucken denn alle dahin? Man muss schon in den Policies Zweig schauen, wenn man was per Policy konfiguriert hat.
HKLM\Software\policies\microsoft\Windows\W32Time
bearbeitet von NorbertFe
Da stehts richtig drin
NTPServer und Type.
Sonst keine Einträge
Nochmal Edit: Habe testweise die GPO mal deaktiviert und nochmal per w32tm /config... manuell gesetzt, Dienst neu gestartet.
Trotzdem gibt ein query immer noch Local CMOS Clock aus.
Kann das ein Anzeigefehler sein?
