Reporting auf SCCM lässt sich nicht Installieren
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
ich versuche nun seit Wochen den Reporting Punkt auf dem SCCM Server 2012 Vers.1810 zu installieren.
Wir haben einen Zentralen Datenbankserver auf diesem läuft die SCCMDatenbank alles Tip Top
Es gibt auch die Reporting Instanz sowie einen Lokale Datenbank mit Reporting auf dem SCCM Server selbst.
Jedoch lässt sich der Reporting Service-Punkt nicht installieren. Alle anderen Funktionieren ohne Probleme... Siehe Angehängtes Bild.
Hab ach mal den Text kopiert der in den Details steht! Vielleicht hatte das schon mal jemand?!
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.IndexOutOfRangeException: Der Index war außerhalb des Arraybereichs.
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.SiteSystems.SrsReportingPointControl.GetDatabaseServerAndName(String& databaseServer, String& databaseName)
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.SiteSystems.SrsReportingPointControl.InitializeEmbeddedProperties()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.SiteSystems.SrsReportingPointControl.InitializeResultObject()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.SiteSystems.SrsReportingPointControl.InitializePageControl()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.SmsWizardPage.Initialize()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.SmsWizardPage.OnActivate()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.WizardFramework.WizardPage.Activate()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.WizardFramework.WizardForm.OnNext()
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.WizardFramework.WizardForm.OnNextClicked(Object sender, EventArgs e)
   bei Microsoft.ConfigurationManagement.AdminConsole.WizardFramework.NavigationButtonBar.OnNext(Object sender, EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   bei System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
    Assembly-Version: 4.0.0.0.
    Win32-Version: 4.8.4150.0 built by: NET48REL1LAST_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Assembly-Version: 5.0.0.0.
    Win32-Version: 5.1810.1022.1003.
    CodeBase: file:///E:/Program%20Files/Microsoft%20Configuration%20Manager/AdminConsole/bin/Microsoft.ConfigurationManagement.exe.
System
    Win32-Version: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
System.Core
    Win32-Version: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C.
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
Gekürzte Version.....
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
Ich wäre dankbar für jeden TIPP!!!
bearbeitet von Iceman7
vor 37 Minuten schrieb Iceman7:
Welche exakte Build hat der SCCM? Welche exakte Version hat der verwendete SQL Server? Auf dem SQL Server in einer Abfrage ein SELECT @@Version eingeben und ausführen lassen. Die Ausgabe dann hier posten, falls sie nicht so lang ist, wie das erste Posting in diesem Thread.
Hallo Sunny61,
Sorry wegen der Länge im Ersten Post, dachte mir nur ich knall mal gleich alles mit rein, bevor eventuelle Rückfragen kommen könnten.
Also der SCCM
hat folgende Versionen
Konsolenversion: 5.1810.1075.2600
Standortversion: 5.0.8740.1000
Lokaler Datenbankserver:
Microsoft SQL Server 2012 (SP4-GDR) (KB4532098) - 11.0.7493.4 (X64)
    Dec 24 2019 19:33:24
    Copyright (c) Microsoft Corporation
    Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor)
Zentraler Datenbankserver:
Danke. Kannst Du Weiter anklicken? Die Fehler riechen für mich stark nach einer nicht supporteten .Net Framework Version. Aber etwas genaues weiß ich nicht. Gibt es andere/weitere Fehlermeldungen im Evenlot?
Hast Du auf dem SQL Server die Reporting Services schon installiert? Kann gut sein, dass das vorher installiert sein muss, weiß ich aber nicht.
Hi Sunny,
ja weiter kann ich klicken aber dann kommt der Fehler den muss ich dann entweder abbrechen oder beenden.
Bei Abruch kann ich ganz normal weiterarbeiten, gehe ich auf beenden schliesst die sccm console und fragt ob ich schliesen oder Debuggen will.
Du weisst aber, dass viele Updates während der Installation automatisch abgerufen werden solange du es nicht aktiv verhinderst?
Dann würde ich noch schauen welche Build des SQL-Servers aktuell war als der SCCM rauskam. Dann den SQL-Server mit dieser Build installieren und erst nachher hochziehen.
Die Reporting Services benötigen zudem oft .Net 3.5 (weiss nicht auswendig ob diese hier auch) Diese solltest vorgängig installieren. Wiederum ohne Updates.
