PeterHirschkorn 0 Geschrieben 2. April 2020 Melden Geschrieben 2. April 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, habe SQL Server express 2019 und das Management Studio 18.4. installiert. Ich kann eine Datenbank Diagramm erstellen und speichern, jedoch wenn ich dieses wieder öffnen/bearbeiten will, stürzt das Management Studio ab und wird neu gestartet. Wenn ich ein Diagramm auf einem SQL Server öffne, geht das problemlos, also scheint es irgendwie mit der Express Version zusammen zu hängen Hat jemand eine Idee? Grüsse aus dem HomeOffice Peter bearbeitet 2. April 2020 von PeterHirschkorn Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. April 2020 Melden Geschrieben 2. April 2020 Sieh zu das Du das letzte CU vom SQL 2019 installiert hast. https://buildnumbers.wordpress.com/sqlserver/#SQL2019 Die SQL Server Version kannst Du auf dem SQL in einer Abfrage herausbekommen: SELECT @@Version und jetzt die Abfrage ausführen. Zitieren
PeterHirschkorn 0 Geschrieben 2. April 2020 Autor Melden Geschrieben 2. April 2020 Hallo, danke, werde ich machen, in der Zwischenzeit habe ich nochmals getestet und festgestellt, dass manche diags geöffnet werden können, manche nicht, scary :) Peter Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. April 2020 Melden Geschrieben 2. April 2020 Vielleicht liegt es ja an den fehlenden Updates, schaden kann es im Normalfall nicht. Zitieren
PeterHirschkorn 0 Geschrieben 3. April 2020 Autor Melden Geschrieben 3. April 2020 Hallo, das CU ist installiert. Es ist ziemlich gaga, die Diagramme kann ich auf dem PC, auf dem der SQL Server installiert ist, nicht öffnen, das Management Studio stürzt ab. Von einem anderen PC aus funktioniert es problemlos. Exakt dieselbe Installation des Management Studios. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 3. April 2020 Melden Geschrieben 3. April 2020 Dann könntest Du es mit einem anderen angemeldeten Benutzer versuchen. Zitieren
PeterHirschkorn 0 Geschrieben 3. April 2020 Autor Melden Geschrieben 3. April 2020 Habe ich schon, NT Anmeldung; SQL Server Anmeldung, egal, kann ja arbeiten, trotzdem macht mich das bisschen nervös ... Zitieren
PeterHirschkorn 0 Geschrieben 15. April 2020 Autor Melden Geschrieben 15. April 2020 Hallo, ich nochmals, ich bekomme das Problem nicht in den Griff. Sobald ich das Management Studio einmal beendet habe, egal welcher User, kann ich kein Diagramm mher öffne, das MMS stürzt komplett ab. Alle updates gemacht, zwei unterschiedliche PC's, unterschiedliche Benutzer ... Noch jemand eine Idee Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 15. April 2020 Melden Geschrieben 15. April 2020 Es gibt ein neues Management Studio, die Version 18.5, probier es damit. Wenn es immer noch nicht klappt solltest du bei MSFT ein Ticket eröffnen. Zitieren
PeterHirschkorn 0 Geschrieben 21. April 2020 Autor Melden Geschrieben 21. April 2020 Hallo, es ist nicht zu fixen. Manchmal kann ich Diagramme öfter öffnen, und dann kommt wieder der Absturz. Ärgerlich weil ich die Graphik jedesmal wieder neu erstellen muss. Werde jetzt alles nochmals deinstallieren, also SQL Express und das MMS. Wenn ich beim Kunden mit meinem MMS zugreife, ist es wohl kein Thema, also muss es irgendwo bei mir liegen. VG Peter Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 21. April 2020 Melden Geschrieben 21. April 2020 AV-Scanner sind gerne für alle möglichen und unmöglichen Fehler verantwortlich. Zitieren
PeterHirschkorn 0 Geschrieben 23. April 2020 Autor Melden Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) laut MS ist das Problem bekannt: Bekannte Probleme (18.5) Das Datenbankdiagramm, das von einem auf Computer A ausgeführten SSMS erstellt wurde, kann nicht auf Computer B geändert werden (SSMS stürzt ab). Weitere Informationen finden Sie unter UserVoice 37992649. und vor allem, mit dem ursprünglichen Computer geht es dann auch nicht mehr ... Das stimmt mich traurig selbst wenn ich es mit demselben PC mache, unglaublich bearbeitet 23. April 2020 von PeterHirschkorn Zitieren
