houhassi 0 Geschrieben 15. April 2020 Melden Geschrieben 15. April 2020 Hallo zusammen Grosse Excel-Dateien ab 16 MB lassen sich nur auf dem Lokalen Laufwerk öffnen. Auf Netzwerk Shares lassen sich nicht öffnen und kommt eine dubiose Meldung, dass die Datei zum Bearbeiten durch 'einen anderen Benutzer' gesperrt ist. Hat jemand ein solches Problem schon gehabt? Vielen Dank für ihr Feedback. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 15. April 2020 Melden Geschrieben 15. April 2020 (bearbeitet) Moin, nein, wir haben hier auch files deutlich über 20MB die auf Shares / Laufwerken bzw. UNC liegen. Welchen genauen Stand hat das Excel? Das SMB Share liegt wo? Wo bleibt mein gutes Benehmen - willkommen an Board! bearbeitet 15. April 2020 von Nobbyaushb Zitieren
Weingeist 165 Geschrieben 16. April 2020 Melden Geschrieben 16. April 2020 (bearbeitet) Filelocks können unterschiedlichste Ursachen haben. In der Regel hat tatsächlich einer die Datei offen. Entweder bewusst oder unbewusst. Des weiteren können instablie LAN-Verbindungen hängende Locks verursachen. Insbesondere wenn viele Pakete verworfen werden --> prüfen mit z.Bsp. Wireshark. Das betrifft insbesondere grosse Excel oder Word-Dateien. Läuft dann wohl in irgendwelche Timeouts. Das gab früher öfter wenn von 100Mbit auf 1Gbit Switches gewechselt wurde ohne die Leitungen auszutauschen. Abhilfe hat dann das aktive Verringern des Ports-Speeds gebracht oder wenn kein Managed Switch vorhanden war, das testweise dazwischenklemmen eines 100mbit Switches. Dann gibt es noch die Varianten das zwar Excel einen Lock aufrecht erhält aber nicht der direkte Auslöser ist. Habe mich vor kurzem mit einer CAD-Software abgemüht die auf Excel und Word-Funktionen zugreift für irgendwelche Exports. Wenn nun der gleiche User eine andere Exceltabelle geöffnet hatte, dann wird Excel unter Umständen nicht immer komplett entladen und seine Locks auf die normal geöffnete Files nicht entsperrt wenn er Excel schliesst. Excel bzw. Teile davon schwirren dann irgendwo im Hintergrund rum und behalten die Locks auf die Datei obwohl sie vom User eigentlich geschlossen wurde. Abhilfe schafft dann oft nur ein Neustart des verursachenden Clients. Manchmal hilft auch ein manuelles abschiessen des Excel-Prozesses oder ein neuanmelden. Die Probleme auf Applikationsseite kamen, seit MS mit Office 2007 die grandiose Idee gehabt hat, Excel und Word-Instanzen nicht vollständig isoliert auszuführen sondern irgendwie zu verhängen. Die einzelnen Instanzen werden dann bei Automatisierungen mit externen Programmen oft nicht komplett sauber entladen. Viele dieser Probleme haben den Printerstack als Ursache welcher in Excel/Word Parallel zum System geführt wird und alle Instanzen gemeinsam darauf zugreifen. Total bescheuert. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dieses extrem mühsame Verhalten auf Office 2003-Standard zurückzusetzen. (Extrem mühsam z.Bsp. für automatisierte Ausdrucke und per Code gesetze Printereinstellungen) bearbeitet 16. April 2020 von Weingeist Zitieren
