Prof Hase 10 Geschrieben 21. April 2020 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 Guten Morgen zusammen, beim initialen Setup vom Azure AD Connect habe ich eine OE-Filterung aktiviert. Es sollte zu Beginn nur eine dedizierte OE gesynct werden. Diese Einstellung hat nun mal so gar nicht gegriffen und das gesamte AD wurde gesynct, auch nicht weiter schlimm da dies ja auch BP seitens Microsoft ist. Nur wie kann ich es wieder Rückgängig machen? Ich benötige nicht mein gesamtes AD mit allen Objekten im Azure AD. Den Azure AD Connect Client habe ich natürlich schon aufgerufen und dort auch die OE-Filterung erneut angehakt. Unter aktuelle Konfiguration anzeigen steht bei der "Filterung von Objekten für die Synchronisation" weiterhin "Deaktiviert". Wenn die Filterung dann funktionieren sollte, werden die Objekte die zuvor gesynct wurden dann auch wieder im Azure AD entfernt? Besten Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.106 Geschrieben 21. April 2020 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 vor 3 Minuten schrieb Prof Hase: Wenn die Filterung dann funktionieren sollte, werden die Objekte die zuvor gesynct wurden dann auch wieder im Azure AD entfernt? Ja. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof Hase 10 Geschrieben 21. April 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) Für die Nachwelt, wenn das AD doch etwas Größer als 500 Objekte ist, macht es Sinn diesen Schwellenwert einmal herab zu setzen. Mit folgenden befehlen: - Info über den Schwellenwert (500) Get-ADSyncExportDeletionThreshold - Deaktivieren des Schwellenwertes: Disable-ADSyncExportDeletionThreshold Im Anschluss sollte man im Synchronization Service Manager einmal die Action Run + Export für den entsprechenden tenant *onmicrosoft.com durchführen. Nun da das alles geklappt hat, habe ich aber noch eine Frage, die Lizenzzuordnung würde ich gerne über eine Gruppe machen die in der besagten OU liegt. Die gefilterte OU und Gruppe wird mir auch nun angezeigt, kann ich einer Gruppe/OU Lizenzen zuweisen, oder geht dies ausschließlich nur direkt an User? bearbeitet 21. April 2020 von Prof Hase Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.106 Geschrieben 21. April 2020 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 Schon gesehen? https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-licensing-whatis-azure-portal Vielleicht hilft dir das ja weiter. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof Hase 10 Geschrieben 21. April 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb NorbertFe: Schon gesehen? https://docs.microsoft.com/de-de/azure/active-directory/fundamentals/active-directory-licensing-whatis-azure-portal Vielleicht hilft dir das ja weiter. :) Absolut - denn dann passen meine Office 365 E1 da schon mal nicht rein und ich muss nicht weiter suchen. Danke!! ;) Dann meine hoffentlich letzte Frage ;) Ich kann manchen Usern keine Lizenz zuweisen. Hier erhalte ich die Meldung: Uniqueness constraint violation Dies bekomme ich bei allen Usern die mit @"tenant".onmicrosoft.com aufgelistet werden, alle anderen werden brav mit der Domäne angezeigt. Ich konnte herausfinden das diese User so aufgelistet werden weil Ihre E-Mail Adresse noch bei anderen Benutzern im Feld E-Mail Adresse steht, dies wird aber auch so weiterhin benötigt. Gibt es da eine Lösung? bearbeitet 21. April 2020 von Prof Hase Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.106 Geschrieben 21. April 2020 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 vor 34 Minuten schrieb Prof Hase: Absolut - denn dann passen meine Office 365 E1 da schon mal nicht rein und ich muss nicht weiter suchen. Würde ich trotzdem mal testen, ist ja nicht so, als würde ms da nicht sowieso ständig rumschrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof Hase 10 Geschrieben 21. April 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 vor 11 Minuten schrieb NorbertFe: Würde ich trotzdem mal testen, ist ja nicht so, als würde ms da nicht sowieso ständig rumschrauben. Habe ich, das klappt leider nicht. Mir fehlt dort der Eintrag "Gruppen" und ich erhalte auch den Hinweis: Erfahren Sie, wie Sie Lizenzzuweisungen für Gruppen aktivieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.106 Geschrieben 21. April 2020 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 Und wie aktiviert man das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof Hase 10 Geschrieben 21. April 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2020 (bearbeitet) vor 21 Stunden schrieb NorbertFe: Und wie aktiviert man das? Mann kann es auf Benutzerebene im Azure Portal machen, oder über das Microsoft 365 Admin Center. Oder meinst du die Lizenzierung auf Gruppen ebene? Das wird von der eigentlichen Lizenz kommen... Ich habe weiterhin das Problem das ich bei Lizenzzuweisung folgenden Fehler bei einem User bekomme: Uniqueness constraint violation. Im Azure AD bekomme ich bei Zuweisung einer Lizenz folgende Meldung: License cannot be assigned to a user without a usage location specified. bearbeitet 22. April 2020 von Prof Hase Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gipsy 13 Geschrieben 24. April 2020 Melden Teilen Geschrieben 24. April 2020 Hallo, hast du die Location direkt im O365 eingetragen? Ich meine man muss das pro Benutzer machen, aber ist schon ein Weilchen her und habe die Lizenzen immer manuell zugewiesen. ? Gipsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
