mike2707 0 Geschrieben 7. Mai 2020 Melden Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo Communtity, wir haben einen Windows Server 2016. Was ist der richtige MIME-Typ für .esd? application/vnd.ms-cab-compressed oder application/octet-stream? Danke. Frage 2. Bei uns schlägt das Funktionsupdate auf Windows 10 19.9 fehl. Fehlercode: Funktionsupdate für Windows 10 (Consumer-Editionen), Version 1909, de-de x64 – Fehler 0x80070057 Muss ich beim WSUS bzw. GPO nochwas beachten? bearbeitet 7. Mai 2020 von mike2707 Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 7. Mai 2020 Melden Geschrieben 7. Mai 2020 Das reicht dir nicht? https://rdr-it.com/en/troubleshooting/wsus-fix-the-problem-of-downloading-windows-10-updates/ Ist das 1909 denn schon auf dem WSUS vollständig gedownloadet? Zitieren
mike2707 0 Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) Ich denke schon. Gibt es irgendwo die Möglichkeit den Hashwert der Datei zu vergleichen, damit ich sicher gehen kann, dass die Datei nicht korrupt ist? Zurück zu deiner Frage: Dieses Dokument habe ich schon gesehen, aber vieles bezieht sich auf Windows Server 2012. Unter Windows Server 2016 ist der Defaultwert bei MIME-Typ .esd application/vnd.ms-cab-compressed. Ist dies richtig, oder soll ich den Wert auf application/octet-stream ändern? Was ist der Unterschied? bearbeitet 7. Mai 2020 von mike2707 Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 7. Mai 2020 Melden Geschrieben 7. Mai 2020 vor 3 Stunden schrieb mike2707: Ich denke schon. Gibt es irgendwo die Möglichkeit den Hashwert der Datei zu vergleichen, damit ich sicher gehen kann, dass die Datei nicht korrupt ist? Du musst es schon überprüfen ob das Update vollständig installiert ist, vom denken alleine weiß man es nicht. Ich weiß nicht wo es einen Hashwert zum Vergleich gibt, sollte man aber recht schnell bei MSFT finden. vor 3 Stunden schrieb mike2707: Zurück zu deiner Frage: Dieses Dokument habe ich schon gesehen, aber vieles bezieht sich auf Windows Server 2012. Unter Windows Server 2016 ist der Defaultwert bei MIME-Typ .esd application/vnd.ms-cab-compressed. Ist dies richtig, oder soll ich den Wert auf application/octet-stream ändern? Was ist der Unterschied? Den Unterschied weiß ich nicht, aber wie lange dauert es das zu testen? Und wenn Du es noch nicht angelegt hast, kann IMO das Upgrade auch noch nicht auf dem WSUS gedownloadet sein. Zitieren
mike2707 0 Geschrieben 8. Mai 2020 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2020 Naja, angelegt war die MIME-Endung ja. Wie geschrieben default Wert ist application/vnd.ms-cab-compressed. Werde dann mal weiter schauen. Danke. Zitieren
Tektronix 21 Geschrieben 8. Mai 2020 Melden Geschrieben 8. Mai 2020 (bearbeitet) Moin, habe ein cmd-tool, welches meint esd-Dateien seien mime application/octet-stream. https://www.f2ko.de/ unter cmd-tools. bearbeitet 8. Mai 2020 von Tektronix Ergänzung Zitieren
Beste Lösung mike2707 0 Geschrieben 8. Mai 2020 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 8. Mai 2020 (bearbeitet) LÖSUNG: Hallo erstmal für die Antworten. Nach langem hin und her mit dem WSUS habe ich es aufgegeben und bin auf diese geniale Lösung gestoßen (DerWoWusste (Level 5)). https://administrator.de/forum/windows-10-update-1809-40-clients-451693.html#comment-1366091 (Falls nicht erwünscht, bitte löschen) Das Script habe ich angepasst, da ich keinen geplanten Task benötige. Dieses Script in die netLOGON-Freigabe kopieren REM automatisches Update auf Windows 10 1909 von ISO Datei, ohne WSUS-Server REM 18363 = Windows 10 1909 ver | findstr 18363 && goto end \\SERVER\FREIGABE\Windows10_1909_de.iso for /f "tokens=3 delims=\:" %%a in ('reg query hklm\system\mounteddevices ^| findstr /c:"5C003F00" ^| findstr /v "{.*}"') do (%%a:\setup.exe /Auto Upgrade /DynamicUpdate Disable) :end Gruß Mike bearbeitet 8. Mai 2020 von mike2707 Zitieren
