octopussy 10 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Hallo Freude, ich habe Windows 98 auf meinem Rechner. Ich bin gezwungen, dass ich beim Arbeiten mehrere Programme laufen lassen muss. Ich habe 512 MB Arbeitsspeicher aber daran soll es nicht liegen, meine Leistung bricht beim Arbeiten bis auf 10% zusammen, da geht dann gar nichts mehr. Wa hab ich für eine realistische Chanche oder was empfehlt Ihr. Am liebsten würde ich ja win98 behalten, aber ich freue mich, wenn ihr mir einen Rat gebt. Ich arbeite in einem Netz, alles Computer sind Win98. Danke Euch. Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 7. Januar 2004 Melden Geschrieben 7. Januar 2004 Hi octopussy. Wie fix ist der Prozessor auf dem System und was sind das für Programme, die alle gleichzeitig laufen sollen? Woher kommt der Wert mit den 10%? Damian Zitieren
octopussy 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2004 der Wert kommt aus den Leistungsmerkmalen Eigenschaften Arbeitsplatz Ich brauche gleichzeitig Klicktel, Coreldraw, Excel und IE und das Scannerprogramm. Mein Prozessor ist ein AMD 2000. Vielleicht nutzt das was Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Geschrieben 8. Januar 2004 Hi auch, folgendes hab ich bei winfaq.de gefunden: Windows 9x und Windows ME kommen mit mehr als 512 MB RAM nicht immer zurecht. Es kommt hierbei zu Fehlermeldungen wie "Für diese Anwendung ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar". Die Ursache ist, dass der Vcache unter Umständen den kompletten Speicher verwendet. Bei mehr als 512 MB Speicher sollte man den Cache durch den Eintrag MaxFileCache=524288 in der System.ini unter [VCache] auf 512 MB beschränken. Das bewirkt, dass maximal 512 MB zum Cachen von Dateien verwendet werden. Bei mehr als 128 MB wird empfohlen, maximal ca. 70% des Speichers zum Cachen zu verwenden, jedoch nicht mehr als 512 MB. RAM MaxFileCache bis 128 MB keine Begrenzung nötig bis 256 MB 174080 bis 384 MB 261120 bis 512 MB 348160 > 512 MB 524288 Berechnung von MaxFileCache: RAM (in MB) * 1024 * 0.7 Sollte es immer noch zu Fehlern kommen, muss folgendes in der System.ini von Windows 9x/ME unter [386Enh] eingetragen werden: MaxPhysPage=20000 Dieser Eintrag schränkt das RAM auf 512 MB (512 * 1048576 / 4096 = 536870912) ein. Der restliche Speicher bleibt dann komplett ungenutzt. Alternativ können Sie natürlich auch Speicher entfernen (einige Programme laufen sogar erst, wenn Sie den Speicher auf MaxPhysPage=17500 begrenzen). Berechnung von MaxPhysPage: 1 MB = 1048576 Byte Seitengröße = 4096 Byte Gewünschte Größe in MB (dezimal) * 256 = MaxPhysPage-Eintrag Das dezimale Ergebnis muss dann noch in einen hexadezimalen Wert umgerechnet werden. Dazu können Sie einfach den Windows-Taschenrechner (Anzeige: Wissenschaftlich) verwenden. Sie müssen Windows neu starten, damit die Einstellung benutzt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter "Cache- Einstellungen" in der FAQ und unter folgenden Links in der Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/?id=184447 http://support.microsoft.com/?id=108079 http://support.microsoft.com/?id=181862 http://support.microsoft.com/?id=253912 Hoffe das hilft dir ein wenig. Gruss c0sMiC Zitieren
