Dirk-HH-83 14 Geschrieben 11. Mai 2020 Melden Geschrieben 11. Mai 2020 Hallo, ein Windows 10 PC hat BSOD und es liegen diverse 030620-43578-01.dmp aus dem Miniump Ordner zur Prüfung bereit. Mir scheint es gibt keinerlei Freeware um die DMP Dateien sichtbar zu machen? Besten Dank! Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 11. Mai 2020 Melden Geschrieben 11. Mai 2020 vor 4 Minuten schrieb Dirk-HH-83: Mir scheint es gibt keinerlei Freeware um die DMP Dateien sichtbar zu machen? Weiß ich nicht, ob dir das so scheint. War das jetzt die Frage? ;) Wie wärs bspw. http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/debugger-download-tools Alles gratis. ;) Zitieren
Samoth 33 Geschrieben 12. Mai 2020 Melden Geschrieben 12. Mai 2020 Moin Dirk, wenn du dir die Debugging-Tools geladen und installiert hast (s. Link von Norbert), öffnest du dir "WinDbg (X64). Dort klickst du auf File --> Symbol File Path und hinterlegst "srv*c:\cache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" (ohne Anführungszeichen) --> OK. Um die dmp-Datei zu öffnen klickst du dann im WinDbg auf File --> Open Crash Dump... --> dmp-Datei angeben Danach öffnet sich ein Command-Fenster und der Dump wird eingelesen. Nach ein bisschen Wartezeit kannst du nach dem großen Block "Bugcheck Analysis" auf das blau geschriebene "!analyze -v" klicken --> Warten, der Dump wird nun... sagen wir... zerlegt. Ab hier kannst du dann auf die Suche gehen. Schau mal, ob du dort Verweise auf einen Prozess o. Ä. findest. Falls du noch weitere Dumps hast kannst du die auch abgleichen. Evtl. ist die Ursache immer die gleiche. Grüße Samoth Zitieren
