Wolfgang1 10 Geschrieben 23. Mai 2020 Melden Geschrieben 23. Mai 2020 Hallo, ich habe auf einem Rechner ein neues W10 Pro installiert. Beim Dateiexplorer gibt es ja das Vorschaufenster. Es ist bei mir eingeschaltet. Leider erscheint aber keine Vorschau. Ich habe schon im Internet gelesen, aber es steht meistens drin wie man es aus bzw. einschaltet. Markiere ich eine JPG Datei, so erscheint im Vorschaufenster ein ICON, siehe anhängende Datei. Um im Vorschaufenster etwas darstellen zu können muss doch eine Verknüpfung mit einem Programm herstellt werden welche die Anzeige übernimmt oder wie funktioniert es sonst? Falls ich mit dem Programm im Hintergrund recht habe, welches Programm nimmt man am besten? Wolfgang Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 23. Mai 2020 Melden Geschrieben 23. Mai 2020 vor 1 Stunde schrieb Wolfgang1: Markiere ich eine JPG Datei, so erscheint im Vorschaufenster ein ICON, siehe anhängende Datei. Um im Vorschaufenster etwas darstellen zu können muss doch eine Verknüpfung mit einem Programm herstellt werden welche die Anzeige übernimmt oder wie funktioniert es sonst? Falls ich mit dem Programm im Hintergrund recht habe, welches Programm nimmt man am besten? IMO hast Du Recht, aber welches Programm für die einzelne Endung verwendet wird, musst Du selbst entscheiden. Zitieren
daabm 1.392 Geschrieben 23. Mai 2020 Melden Geschrieben 23. Mai 2020 JPEG ist jetzt kein Dateityp, den Windows nicht von Haus aus darstellen könnte. Ich würde sagen, es scheitert am UNC-Pfad und damit vermutlich an den IE-Zonenzuordnungen. Zitieren
Wolfgang1 10 Geschrieben 24. Mai 2020 Autor Melden Geschrieben 24. Mai 2020 Hallo daabm, "Ich würde sagen, es scheitert am UNC-Pfad und damit vermutlich an den IE-Zonenzuordnungen." Was bedeutet das? Wolfgang Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 24. Mai 2020 Melden Geschrieben 24. Mai 2020 IE starten, Menü Extras, Internetoptionen Reiter Sicherheit > Lokales Intranet anklicken > Sites öffnen. Der erste Haken darf NICHT gesetzt sein, die restlichen schon. Auf Erweitert klicken > hier deine 192.168.xx Adresse eintragen: \\192.168.131.11 Mit OK bestätigen. Jetzt steht es im Feld darunter mit file:// davor drin. Alles mit OK bestätigen und einmal neu starten. Funktioniert jetzt die Anzeige? Falls nein, Rechtsklick auf die Datei > Öffnen mit > Programm auswählen und Haken setzen damit das Programm als Standard gewählt wird. Zitieren
Wolfgang1 10 Geschrieben 24. Mai 2020 Autor Melden Geschrieben 24. Mai 2020 Hallo, ich meinte nicht den Internetexplorer sondern den Dateiexplorer. Oder bin ich da völlig falsch. Wie kommt man an "Menü Extra". Wolfgang Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 24. Mai 2020 Melden Geschrieben 24. Mai 2020 vor 7 Minuten schrieb Wolfgang1: Oder bin ich da völlig falsch. Ja. Du kannst ruhig glauben, wenn man Internet Explorer schreibt. Zitieren
Damian 1.687 Geschrieben 24. Mai 2020 Melden Geschrieben 24. Mai 2020 Hi Ist beim Explorer in den Ansichtsoptionen eventuell das Anzeigen von Symbolen statt Miniaturansichten aktiviert? VG Damian Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 24. Mai 2020 Melden Geschrieben 24. Mai 2020 vor 2 Stunden schrieb Wolfgang1: ich meinte nicht den Internetexplorer sondern den Dateiexplorer. Oder bin ich da völlig falsch. Wie kommt man an "Menü Extra". Der IE ist schon richtig, @daabm hat das ja auch geschrieben. Glaub uns das. ALT-Taste drücken hilft. BTW: Fragen werden mit einem ?-Zeichen abgeschlossen. 1 Zitieren
NilsK 2.991 Geschrieben 24. Mai 2020 Melden Geschrieben 24. Mai 2020 Moin, werte Kollegen - glaubt ihr nicht, dass Wolfgang euch besser versteht, wenn ihr kurz erläutert, was Sache ist? Also: Unsere Vermutung ist, dass die Vorschau in deinem Fall deshalb nicht funktioniert, weil du auf einen Netzwerk-Speicherort zugreifst und nicht auf ein lokales Laufwerk. Falls die Vermutung zutrifft, lässt sich das dadurch ändern, dass du Windows mitteilst, dass dein Dateiserver vertrauenswürdig ist. Und das wiederum geht über den Internet Explorer, es wirkt sich dann aber auch auf den Windows-Explorer aus. Um unsere Vermutung zu prüfen: Versuch doch bitte mal, eine JPG-Datei auf Laufwerk C:. anzuklicken. Erscheint dann eine Vorschau? Falls ja, dürfte es an den Zonen liegen. Dann befolge die Anleitung von Sunny61. Falls nein, liegt das Problem woanders. Dann könntest du noch mal den Vorschlag von Damian probieren. Gruß, Nils 2 Zitieren
