milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Ich kann kein Windows über Win3.11 installieren. DOS geht und Linux ebenso, habe die Platte schon mit Killdisk mehrmals platt gemacht und auch mit Herstellerdisketten auf Werkseinstellungen zurück gesetzt! Es geht auch keine Installation mit Startdisketten! Habe auch schon die I386 bzw. Win9x Verzeichnisse auf Platte kopiert und dann die Installation gestartet. Hilft alles nichts. Vielleicht hat ja jemand ne Idee!!!??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Ist ein AMD 1200 Rechner mit 40GB und 20GB HDD. hatte vorher Win XP drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 W2K und XP brechen beide beim Starten der Setuproutine ab. Die Startroutine von CD geht noch. Die 20er HDD ist ne Maxtor die andere ne Western Digital. Jumper sind alle richtig gesetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 An welcher Stelle bricht die Intsallation ab? Kommt beim Abbruch eine Meldung? grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
ADWAKAD 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hallo, Sag mir an welche Stelle dein Computer bei der Installation Aussteigt. Du kannst deinen Arbeitspeicher überprüfen und andere Komponente. Es kann am Arbeitspeicher liegen, kommt da rauf an was dein Rechner für Fehler Bringt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Nach dem Start von CD läuft das kopieren der Setupdateien danach hängt er sich ohne Fehlermeldung auf! Ram etc muß ganz sein, da Linux und DOS läuft!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
franky Z 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Evtl. ist im BIOS der Bootsektorschutz aktiviert (heisst dort Virus-Protection oder ähnlich) Grüße, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Leider nicht der fall wird vom BIOS nicht unterstützt würde dann auch ne meldung ergeben! Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hi! Wer gibt Dir die Gewissheit das auf einem System, auf dem ich DOS usw. installieren kann, auch XP läuft? Da gibt es gravierende Unterschiede, z.B. in der Speicherverwaltung! Wurde hier im Board schon oft beschrieben! Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 @günterf Ich denke mal weil XP schon drauf war! Da müsste es doch auch wieder drauf gehen!!!Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Haraldino 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hi milus84, waren die HDD´S vorher schon in dem Rechner??? mfg Haraldino Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hi! Nicht wenn Dein Ram defekt ist! Soll XP als einziges BS installiert werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 @ Haraldino Ja die Platten waren schon im Rechner @günterf Win XP soll das einzige Betriebssystem sein! Wie stellt man fest ob der RAM defekt ist beim BOOT lädt er ihn ohne Fehlermeldung oder etwas anderes! Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hi! Schau mal auf die folgende Seite. http://www.memtest86.com Die Datei heisst memt30.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar
milus84 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 @günterf Danke für den Link werd in zu Hause gleich mal ausprobieren! Denkst du, dass eine Low Level Formatierung sinnvoll ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
