Klicker 0 Geschrieben 10. Juni 2020 Melden Geschrieben 10. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, kurz zu meinem uhrsprünglichem Problem. Ich möchte anhand von Informationen die ich per PS aus der AD auslese auch die Profilordner löschen. Leider ist nirgens der Pfad oder der Ordnername hinterlegt. Also benutze ich die Anmeldenamen (Ordnername=anmeldename.V2) leider bekomme ich es nicht hin das .V2 in einer csv zu ergänzen. Ich müsste jetzt also den anmeldenamen um ein .V2 ergänzen und würde das gerne auch per PS machen. Kann mir jemand sagen wie ich in einer vorhandenen csv jeden "namen" um das ".V2" ergänzen kann? Also das es dann so aussieht "name.V2" Danke euch! bearbeitet 10. Juni 2020 von Klicker
testperson 1.866 Geschrieben 10. Juni 2020 Melden Geschrieben 10. Juni 2020 Hi, hier wäre der Code zum Generieren und/oder Einlesen des CSVs ganz interessant. Ansonsten solltest du vermutlich mit "-join" weiterkommen. -join((Get-ADUser $env:USERNAME).SamAccountName, ".v2") Gruß Jan
Klicker 0 Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2020 export der csv: Get-ADUser -filter * -SearchBase "ou=...,ou=....,dc=...,dc=...,dc=local" -Properties * | Select samaccountname} | export-csv -Path c:\test.csv -Delimiter ";" -NoTypeInformation
Sunny61 834 Geschrieben 10. Juni 2020 Melden Geschrieben 10. Juni 2020 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Klicker: Select samaccountname} Dort sind die Infos auch nicht zu finden. Du brauchst natürlich weitere Attribute. Wie die heißen findest Du z.B. hier: http://www.selfadsi.de/user-attributes-w2k8.htm profilePath suchst Du. bearbeitet 10. Juni 2020 von Sunny61
testperson 1.866 Geschrieben 10. Juni 2020 Melden Geschrieben 10. Juni 2020 Wenn du so weitermachen möchtest, solltest du dir auch noch "Select-Object" (und Expressions) ansehen. Da du scheinbar nur den SamAccountName brauchst, kannst du auf "-Properties *" verzichten, um nicht unnötig "viel" abzufragen. Ggfs. könntest du dir noch überlegen, ob es überhaupt eine CSV braucht bzw. ob nicht alles direkt im Script erledigt werden kann. Ebenfalls könntest du alles in eine ForEach Schleife packen und dir erst das benötigte in PS zusammenbauen und dann exportieren oder weiterverarbeiten. vor 9 Minuten schrieb Sunny61: profilePath suchst Du. Der dürfte AFAIK nur helfen, wenn das Profil im AD-Objekt konfiguriert ist. Wenn die Profile per GPO kommen, ist dort nichts zu finden.
Klicker 0 Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2020 Genau wenn ich diesen mit auslese bleiben die infos leer.
BOfH_666 586 Geschrieben 10. Juni 2020 Melden Geschrieben 10. Juni 2020 (bearbeitet) Wenn's ne einmalige Sache ist, hätte ich einfach Excel benutzt um das ".V2" zu ergänzen. Aber mit Powershell würd' ich's auch eher wie Jan machen und es direct beim Abfragen des AD erledigen ... so ungefähr: Get-ADUser -filter * -SearchBase "ou=...,ou=....,dc=...,dc=...,dc=local" | Select-Object -Property sAMAccountName,@{Name = 'ProfilOrdner';Expression = {'{0}.V2' -f $_.sAMAccountName}} Edit: Das Ergebnis kannst Du natürlich auch gern wieder in eine CSV-Datei exportieren. bearbeitet 10. Juni 2020 von BOfH_666
Klicker 0 Geschrieben 10. Juni 2020 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2020 Danke! Jetzt hat es geklappt mit dem Vorschlag von BOfH_666
