Dirk-HH-83 14 Geschrieben 24. Juni 2020 Melden Geschrieben 24. Juni 2020 (bearbeitet) Hallo, kann es sein, das ein DL380 Gen10 beim Raid-rebuilden (Smart Array hat die Spareplatte automatisch aktiviert) dermaßen langsam ist das man eigentlich alle VMs ausschalten muss/Feierabend machen sollte? Es sind 8x 1.2 TB SAS 10k mit Hotspare drin. Der Rebuild läuft seit 1-2 Tagen. Die aktuelle "Rebuild-Prio" wurde in den HPE Boot Tools nicht nachgeprüft/geändert. Es ist mittlerer SQL + kleiner Exchange Server drauf. Meines Wissens nach war Systemspeed bei bisherigen Festplattendefekten selten ein merkbares Thema. (das waren aber auch andere Server) Die neuste HPE Firmware ist noch nicht installiert, so dass noch nicht alle möglichen Ursachen abgeklopft sind. Im esxi Eventlog war diese Meldung auffälliger, die wohl auch mit Heartbeat zusammenhängen soll. Warnung: Der Zugriff auf Volume 5c38727b-fxxxxxxx8-c97a-5xxxxxxxxxx4 (Datastore) wurde nach Konnektivitätsproblemen wiederhergestellt. ca. 10-20 Sekunden später: Wegen Konnektivitätsproblemen kann nicht mehr auf Volume c38727b-fxxxxxxx8-c97a-5xxxxxxxxxx4 (Datastore) zugegriffen werden. Es wird versucht, eine Wiederherstellung durchzuführen. Das Ergebnis liegt demnächst vor. bearbeitet 24. Juni 2020 von Dirk-HH-83 Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 24. Juni 2020 Melden Geschrieben 24. Juni 2020 Du solltest im Controller die Rebuild-Prio niedriger setzen. Ist der Controller Cache aktiv und für die Volumes aktiv gesetzt? Zitieren
Beste Lösung Squire 273 Geschrieben 25. Juni 2020 Beste Lösung Melden Geschrieben 25. Juni 2020 ich geh mal davon aus, dass die Rebuild Prio auf Hoch steht (beliebter Fehler beim Einrichten. Auf Low oder Normal lassen!) Je nachdem ob Dein Kontroller BWWC hat oder nicht und macht der jetzt nix anderes als Rebuild und alles andere läuft im Schneckentempo Zitieren
Squire 273 Geschrieben 27. Juni 2020 Melden Geschrieben 27. Juni 2020 @Dirk-HH-83 und? Gibts Neuigkeiten? Zitieren
MurdocX 965 Geschrieben 27. Juni 2020 Melden Geschrieben 27. Juni 2020 vor 5 Stunden schrieb Squire: @Dirk-HH-83 und? Gibts Neuigkeiten? Vermutlich „Rebulid fertig“ = Problem erledigt Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 6. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2020 (bearbeitet) Am 25.6.2020 um 16:38 schrieb Squire: ich geh mal davon aus, dass die Rebuild Prio auf Hoch steht (beliebter Fehler beim Einrichten. Auf Low oder Normal lassen!) Je nachdem ob Dein Kontroller BWWC hat oder nicht und macht der jetzt nix anderes als Rebuild und alles andere läuft im Schneckentempo stimmt Rebuild Prio ist auf HOCH +++++++++++++++++++ Kontroller mit BWWC ? > es ist der "normale" P408i-a/2GB FBWC +++++++++++++++++++ anders gesagt: restlos klar+deutlich den Sachverhalt aufklären ist im Nachhinein schwierig und nicht notwendig weil ein Ersatzserver tadellos läuft. Es ist nur etwas seltsam warum trotz Spare das RAID 6 gar nicht nach kurzer Zeit "grün" geworden ist. (sondern erst nach wenigen Stunden nachdem die defekte Platte 4 gegen eine neue Platte getauscht wurde.) +++++++++++++++++++ Der HPE Kommentar lautete so: Die BIOS/FW Versionen des Servers sind alt (von 2018) und eine Aktualisierung mit dem SPP ist sehr empfehlenswert wegen der Server Performance. Anbei Video Anleitung -> https://www.youtube.com/watch?v=ghA2B91my6s SPP Gen10 Service Pack for ProLiant - 2020.03.0(3 Apr 2020): https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_d1f232bbe34b44f797a95b298c Wegen des u.g. Erros muss man nun nicht unternehmen: 1716-Slot 0 Drive Array – Unrecoverable Media Errors Detected on Drives during previous Rebuild or Background Surface Analysis scan. Errors will be corrected when the sector(s) are overwritten. Backup and Restore recommended. +++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ Im ILO log standen solche Einträge, ist jetzt leider nicht die haar-genaue-historische Reihenfolge: logical drive changed to recoving spare status inactive spare status active logical drive status is changed to rebuilding spare status is changed to building drive is failed Es ist ein RAID 6 (mit Hotspare) mit HDD 8x 1.2 TB SAS 10k Bevor die neue Ersatzfestplatte eingebaut wurde war der ILO status tagelang "DEGRADED" in den ersten Tagen stand dort "rebuilding" danach stand dort nur noch failed oder degraded. +++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ Es hat ca. 4-6 Tage gedauert bis die Ersatzfestplatte eingebaut wurde. (danach war das RAID innerhalb weniger Stunden rebuilded = GRÜN) Beim booten hat der Server dennoch Meldung, aber laut Support "eher harmlos" / erst SPP Firmware Update: 1716-Slot # Drive Array – Unrecoverable Media Errors Detected on Drives Symptom 1716-Slot # Drive Array – Unrecoverable Media Errors Detected on Drives during previous Rebuild or Background Surface Analysis (ARM) scan. Errors will be fixed automatically when the sector(s) are overwritten. Backup and Restore recommended. Cause A media error is detected on a drive and cannot be corrected because of degraded fault tolerance or a media error at the same location on another drive in the same array. An unrecoverable read error is returned to the operating system when this block address is read. Action Back up and restore the data on the drive. Sequential write operations to the affected blocks should resolve the media errors. +++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++ bearbeitet 6. Juli 2020 von Dirk-HH-83 Zitieren
magheinz 110 Geschrieben 7. Juli 2020 Melden Geschrieben 7. Juli 2020 Sicher das nur die eine Platte defekt war/ist? Zitieren
Dirk-HH-83 14 Geschrieben 9. Juli 2020 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2020 der neue ADU Report von HP noch nicht geprüft - das ist in Arbeit anders kann man Hausmitteln "Festplatten Gesundheit" nicht prüfen soweit ich weiß Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 10. Juli 2020 Melden Geschrieben 10. Juli 2020 Steht im ILO nichts dazu? Bei den gen 10 ist das Log doch ganz ordentlich soweit ich weiss? Zitieren
Squire 273 Geschrieben 12. Juli 2020 Melden Geschrieben 12. Juli 2020 der ADU ist doch eigentlich auch ganz gut lesbar was Plattenfehler angeht Zitieren
