Neopolis 19 Geschrieben 26. Juni 2020 Melden Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 Hallo zusammen, gleich vorweg ich habe noch nie mit Robocopy gearbeitet. Auf mich wirken die vielen Schalter wie ein großes Wirrwar. Ich habe folgende Situation: Ein Fileserver (Server01) hat viele Laufwerke (Kein Laufwerksbuchstabe mehr frei) nun ist ein Laufwerk voll und kann nicht vergrößert werden da Partitionstabelle MBR und nicht GPT. Aus dem Grund sollen die Daten an ein anderes Laufwerk übertragen werden. Es müssen aber alle Verzeichnisse und deren Freigaben erhalten bleiben. Auf dem Laufwerk befinden sich hauptsächlich Profilverzeichnisse. Wie müsste eine robocopy Zeile aussehen damit die Daten alle ordentlich kopiert werden? Könnt ihr mir das unter die Arme greifen? Danke im Voraus. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
BOfH_666 577 Geschrieben 26. Juni 2020 Melden Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 (bearbeitet) vor 57 Minuten schrieb Neopolis: gleich vorweg ich habe noch nie mit Robocopy gearbeitet. Auf mich wirken die vielen Schalter wie ein großes Wirrwar. ... nicht alle auf einmal betrachten ... einfach eine Option nach der anderen ansehen ... Zitat (Kein Laufwerksbuchstabe mehr frei) ??? Wow!! .... ihr hab also 22 oder 23 zusätzliche Laufwerke im Server? ... Doppel Wow. Warum macht man denn sowas? Zitat Es müssen aber alle Verzeichnisse und deren Freigaben erhalten bleiben. Die Freigaben kann robocopy nicht transportieren. Dafür könnte man im Zweifel die entsprechenden Reg-Keys übertragen. Ich würde aber empfehlen, die Struktur bei diese Gelegenheit gleich ein wenig zu verschlanken. Zitat Wie müsste eine robocopy Zeile aussehen damit die Daten alle ordentlich kopiert werden? Im einfachsten Fall robocopy Quelle Ziel /MIR. Das spiegelt die angegebenen Verzeichnisse. Einfach mit einem Test-Verzeichniss ein bissl rumprobieren - das ist ja kein Hexenwerk. bearbeitet 26. Juni 2020 von BOfH_666 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 26. Juni 2020 Melden Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 (bearbeitet) @BOfH_666: robocopy quelle ziel /mir ... das reicht nicht, denn damit werden keine ACLs kopiert richt wäre robocopy quelle ziel /COPYALL /E /ZB /R:5 /W:5 /TEE /LOG:C:\TEMP\Robocopy.log /E = Kopieren der Ordner inkl. leerer Verzeichnisse /ZB = Kopiert Dateien auch wenn sie im ZUugriff sind (Backup Mode) /R:5 = Versucht eine Datei bis zu 5x zu lesen, wenn ein Fehler auftritt /W:5 = wartet zwischen den Versuchen 5sec /TEE Logausgabe auf der Konsole und Logfile /LOG ... erstellt Logfile für den Vorgang (Verzeichnis muss vorher existieren) damit hab ich schon zig Fileserver umgezogen ... final kann man dann noch mal ein robocopy quelle ziel /mir /copyall laufen lassen um sicherzustellen, dass alles konsistent ist (sprich geänderte und gelöschte Daten werden abgeglichen). Die Freigaben müssen manuell neu gesetzt werden Nebenbei - ich bin da beim Kollegen ... ich würde die Chance nutzen und ein bisschen bereinigen ... statt endloser Freigaben ... eine Freigabe, die bisherigen Freigabeordner darunter. Rechte per NTFS sauber gesetzt und ABE (Access Based Ennummeration) eingeschaltet. Dann sehen die User nur die Ordner, für die sie berechtigt sind. Für Home Laufwerke ist es auch nicht nötig für jeden Benutzer eine Freigabe zu erstellen! Gleiches Prinzip ... eine einzige Freigabe, NTFS Rechte und ABE ... Also Freigabe "Home". Auf dem Ordner NTFS Rechte (Admins und System Full). erweiterte NTFS Rechte: Domänenbenutzer (Ordner lesen/auflisten) NUR DIESER ORDNER. Wenn dann beim Benutzer im ADCU beim Homepfad drinn steht \\servername\home\%username% wird automatisch ein Verzeichnis mit dem SAM Accountname im Home Share angelegt mit Vollzugriff für den jeweiligen Benutzer. Den Vollzugriff am besten auf Modify ändern! bearbeitet 26. Juni 2020 von Squire 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nobbyaushb 1.484 Geschrieben 26. Juni 2020 Melden Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 Guck dir mal das Tool yarcgui an, das iat eine GUI für Robocopy und baut dir die Befehle zusammen Braucht leider .NET ist aber genial Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 27. Juni 2020 Melden Teilen Geschrieben 27. Juni 2020 (bearbeitet) Am 26.6.2020 um 11:14 schrieb Neopolis: Auf dem Laufwerk befinden sich hauptsächlich Profilverzeichnisse. Es sind also Servergespeicherte Benutzerprofile? Man könnte testweise für einen Benutzer, für dessen Profil den Profilpfad ändern auf den neuen Speicher und testen, ob das lokale Profil ordentlich auf den neuen Speicher übertragen wird. Natürlich kann man auch ein Profil per Robocopy übertragen, dann den Pfad ändern und sehen on es erfolgreich ist. Und man kann für Robocopy die Protokollierung einschalten und das Protokoll in eine Datei schreiben, gucken ob es relevante Fehler gibt. bearbeitet 27. Juni 2020 von lefg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Neopolis 19 Geschrieben 30. Juni 2020 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 Hallo Jungs, danke für die zahlreichen Antworten. Das die Laufwerksbuchstaben ausgegangen sind hat bestimmt eine Ursache die mir im Moment noch nicht bekannt ist. Es laufen viele DFS-R Verbindungen dort hin und es ist der Speicher für Homelaufwerke und Benutzerprofile. Unser Plan war jetzt per iSCSI ein Laufwerk dran zu hängen alles umzuziehen und dem neuen Laufwerk den Buchstaben vom alten zu geben. Das ist in der Vergangenheit schon öfter so gemacht worden und hat sich wohl auch bewährt. Noch vielen Dank für die Unterstützung. Mit den Infos von Squire komme ich denke ich gut zurecht und das mit der GUI schaue ich mir auch ganz sicher einmal an. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 272 Geschrieben 30. Juni 2020 Melden Teilen Geschrieben 30. Juni 2020 (bearbeitet) @Neopolis: Wenns mit meinen Tipps klappt, freut mich das. [Kannst ja dann als Lösung markieren] Die GUI ist dann hilfreich, wenn Du mehrere Jobs zusammen klickst ... ich schreib die allerdings lieber in eine Batch rein ... geht schneller vor allem wenn z.B. nur die Quelle geändert werden muss ... da ist man dann mit Copy&Paste schneller ...) Was mich aber noch interessiert, ist die Geschichte mit den Laufwerksbuchstaben ... wenn Du da mehr Infos hast .. her damit. (BTW - ggf. wäre statt vieler Laufwerksbuchstaben Mountpoints in einem Verzeichnis eine Möglichkeit https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/assign-a-mount-point-folder-path-to-a-drive) bearbeitet 30. Juni 2020 von Squire Zitieren Link zu diesem Kommentar
mad-max79 11 Geschrieben 2. Juli 2020 Melden Teilen Geschrieben 2. Juli 2020 Den guten alten Total Commander kannst du nehmen zum kopieren. Keine Zeichenbeschränkung und du kannst die NTFS Berechtigungen mitnehmen. Die Freigaben selbst per Registry Import / Export. Zitieren Link zu diesem Kommentar
