Gast Kendra Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hi Leute! Ich habe ein großes Problem. Seitdem ein Kollege bei einem Kunden eine 3Com Netzwerkkarte eingebaut hat (normales System: PII 300 + einfache Grafik/Soundkarte + Fritz Card ISA), schein irgendwie das TCP/IP zerschossen zu sein. Wenn Windows gestartet wird kommt der Fehler das der Dynamic-Link-Aufruf für die Dateien VDHCP und VNBT ungültig sei und Windows Setup gestartet werden soll. Letzteres funkt aber keineswegs. Das Prob is das der Inet Explorer dann nicht funkt... Man kann das System dann hoch fahren und alles machen, nur Netzwerk funkt nicht richtig und wenn ich online gehe (das funkt wiederrum mit dem DFÜ Netzwerk) dann sagt der Inet Explorer das die Suchseite nicht geöffnet werden kann. Bin am verzweifeln... neuinst ist schlecht weil da so ewig viele und komplizierte Progs drauf sind... Hab versucht die Dateien auszutauschen aber das hatte keinen wirklichen Effekt. Irgendjemand eine Ideee??? Bidde is echt dringend.. Danke Gruß Kendra Zitieren Link zu diesem Kommentar
frapos 11 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 ick würde mal die alte karte einbaun. und schaun. Zitieren Link zu diesem Kommentar
loopy 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Versuch mal: 1. AVM deinstallieren und aus dem Rechner entfernen. 2. Netzwerkkarte deinstallieren und in ein Slot mit freiem IRQ stecken. 3. Netzwerkkarte und alle benötigten Protokolle wieder installieren. 4. AVM wieder einstecken und installieren (auf richtigen Interupt prüfen, muß auf der AVM gesteckt werden wenn es noch keine PNP ist.). Sollte dann nicht alles funktionieren melde Dich nochmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaffeeetrinker 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 hi, benutzt du ein asusboard ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven Eichler 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Original geschrieben von frapos ick würde mal die alte karte einbaun. und schaun. Will ja net meckern, aber das ist kein wirklich hilfreicher Kommentar, oder? Es gibt ja vermutlich einen Grund, weshalb die alte Karte ausgebaut wurde... ;) Es gibt auch die Möglichkeit einer Reparaturinstallation, damit hab ich schon so manches System wieder herstellen können nach "unerklärlichen" Phänomenen, allerdings sei hier auch gesagt, daass ich schon Systeme damit endgültig zum Steriken bewogen habe... Wie relevant sind denn die Daten und Programme, die installiert sind? Nachtrag: Das ist jetzt wirklich nur ein Tip, den Du Dir von unseren Profis hier nochmal verifizieren lassen solltest: Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das TCP/IP-Protokoll zu deinstallieren. Ich weiss nicht, ob das funktioniert, aber eventuell kannst Du es mal deinstallieren, neu startet und danach nochmals installieren... @ Expert Members: Bitte mal eine Meinung hierzu! :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Original geschrieben von Sven Eichler Will ja net meckern, aber das ist kein wirklich hilfreicher Kommentar, oder? Es gibt ja vermutlich einen Grund, weshalb die alte Karte ausgebaut wurde... ;) Es war immerhin ein Ansatz (und kein schlechter, finde ich). Es gibt auch die Möglichkeit einer Reparaturinstallation, Mit Win 9x??? Das möchte ich sehen. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, das TCP/IP-Protokoll zu deinstallieren. Ich weiss nicht, ob das funktioniert, aber eventuell kannst Du es mal deinstallieren, neu startet und danach nochmals installieren... Machbar ist alles und da es scheinbar eh nicht mehr funzt, brauchst du nicht mal ein Backup des Systems :wink2: Ist aber unter Win9x eine Schweinearbeit, alles wieder neu einzurichten. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sven Eichler 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Bin ja schon still... :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 So wars ja auch nich gemeint :):) Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 Hi ! In einem anderen Forum hat sich mal einer die Mühe gemacht, für die einzelnen Windows-Versionen eine Repair-Anleitung für zerschossene WinSocks zu schreiben. Bei Dir sieht es ganz danach aus. Den Abschnitt für Win98 hab ich schon mal gepostet: http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=47473#post4747 Alles natürlich ohne Gewähr ! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
frapos 11 Geschrieben 8. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Januar 2004 @sven eichler hast ja recht :p nästes mal mach ich es ausführlicher. is immer mein problem wenn ich wie ne frau 2 sachen auf einmal machen will kommt die dritte sache zu kurz :D Mein gedanke war nur, wenn es vorher mit der alten gelaufen ist könnt man sie auch wieder reinstecken (solange sie nicht defekt ist) :rolleyes: Zitieren Link zu diesem Kommentar
